Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о карьерных экскаваторах, карьерных погрузчиках
Старый 08.02.2010, 10:32
Может ли экскаватор обратная лопата разрабатывать грунт выше своей стоянки?
Подскажите экскаватор обратная лопата может разрабатывать грунт выше своей стоянки?? где это можно посмотреть???
Старый 08.02.2010, 10:50
Аватар для Komatsu_parts
Сообщение от wlady Посмотреть сообщение
Обратная лопата - основное рабочее оборудование для разработки (копания) грунта ниже уровня стоянки экскаватора. Применяется при копании котлованов, траншей, при планировании откосов и отсыпке насыпей. Может применяться для погрузочных работ. При работе обратной лопатой грунт копают в направлении к экскаватору. Гидравлические экскаваторы с обратной лопатой могут разрабатывать грунт и выше уровня своей стоянки, правда с меньшей эффективностью чем прямая лопата.
В зависимости от типа применяемых приводов рабочий цикл обратной лопаты различатся.
Для гидравлических экскаваторов с независимым приводом стрелы, ковша и рукояти:
  • Заглубление стрелы в котлован с одновременным позиционированием рукояти;
  • Загрузка ковша его поворотом относительно рукояти;
  • Выглубление стрелы с одновременным разворотом рукояти и поворотом ковша для предотвращения высыпания грунта.
  • Поворот платформы с рабочим оборудованием;
  • Разгрузка ковша его поворотом относительно рукояти.
Для механических экскаваторов с двухканатным приводом рукояти, зависимым положением стрелы и фиксированным положением ковша:
  • Заглубление стрелы и рукояти в котлован (выполнятется растормаживанием подъемного каната);
  • Загрузка ковша поворотом рукояти относительно стрелы в направлении экскаватора (выполняется натяжением тягового каната при расторможенном подъемном канате);
  • Выглубление стрелы и рукояти из котлована (выполняется натяжением подъемного каната при натянутом и заторможенном тяговом канате);
  • Разгрузка ковша поворотом рукояти относительно стрелы в напавлении от экскаватора (выполняется натяжением подъемного каната при одновременном разматывании тягового каната).
Обратная лопата является наиболее универсальным рабочим оборудованием. Обеспечивает высокую точность позиционирования ковша, как относительно грунта, так и относительно транспортного средства, в которое производится погрузка грунта.
Старый 08.02.2010, 10:56
Спасибо это я видел. Есть канкретные ситуации, схемы где конкретно допустим разрабатывается котлован и экск. "обратная лопата" разрабатывает грунт выше своей стоянки?
Кроме этого я больше не какой информации не нашел
Старый 29.03.2010, 20:57
прям часть чьего то диплома))
Старый 29.03.2010, 21:01
вскрыша выше уровня стоянки
Старый 21.04.2010, 18:11
конечно может только высота забоя должна быть разумная
Старый 22.04.2010, 17:10
syn syn вне форума
Да может при ведение двойного забоя т.е разборка грунта перед собой и в тоже время работа с полки
Старый 02.05.2010, 23:29
Не рекомендовал бы применять обратную лопату для несвойственной ему деятельности. Если все же очень надо - то на эту тему есть свежая книга, специалистов из кузбасса. И стоит поглядеть классику - монографию Мельникова, Скобелева, Неволина.
Старый 02.05.2010, 23:30
Да - для москвичей - книги есть в ГПНТБ.
Старый 27.06.2010, 05:47
Мы работаем в основном так.Высота забоя 15-18 метров.Подъезжаешь с боку натягиваешь подушку метра 3,и заползаешь на неё.Получается стоишь выше БелаЗа.Грузишь БелаЗ с боку или через зад.Стоишь на полке.Забой 12-15 метров.Копаешь спереди и с боку с приямком,без приямка завалит.Отрабатываешь спереди,сыпешь трассу впереди себя,сбоку оставляешь приямок.И так далее.Проходишь в перед,обратным ходом отгружаешь свою полку.И так далее последующие стружки.
Старый 30.06.2010, 18:21
Профессия: машинист
Аватар для дядя костя
атвет правильный)
Старый 01.07.2010, 20:47
Странно, я всегда думал, что карьерный экскаватор должен копать и грузить, бесперебойно обеспечивая самосвалы в траншее загрузкой = держать производительность максимальной и его ковш не должен даже касаться основания забоя, для этого есть колесные бульдозеры. ...
А что же должны делать самосвалы, грохота, дробилки и пр когда экскаватор роет себе подушки или ямы?
Старый 04.07.2010, 14:47
Ничего здесь странного нет.Просто у нас такие условия.Разрез проектировался под эл.мех лопаты.Грунты 3и4 категории крепости,выход негабарита до 20%.
Работа экскаватора на одном уровне стояния с самосвалами.Но удобнее если экскаватор стоит выше самосвалов.
Старый 27.11.2011, 13:02
Да у нас по другому и не работают, ведь для того что бы работать с нижним черпанием необходимы подготовительные работы, а руководству плевать на это.
Старый 29.11.2011, 17:13
Аватар для dfcz
а мне нравится работать в таком забое (если учесть дефицит взорванных пластов) во всяком случае объемы свои всегда выхватишь , да и проблем-то не вижу, и даже почти нет необходимости в бульдозерах - идешь и рубишь перед собой и сбоку, да плюс полку за собой убираешь, а приямок это что ? проблема? зато с одной стоянки столько наковыряешь - все оправдывает.
...ищу работу
Старый 29.11.2011, 17:35
Аватар для dfcz
а вот Bucket прикололся, что-ли? не вижу что-бы он ковырял выше уровня стояния.
...ищу работу
Старый 29.11.2011, 17:51
может вот так понятней будет
извини с поднятой стрелой не сфотографировал
Последний раз редактировалось cat 316; 29.11.2011 в 17:56..
Старый 29.11.2011, 19:15
Аватар для dfcz
....оочень отдаленно ...,хотя кто как хочет, так и ........работает...полка мелковата ирезать впереди и слева, с правой погрузкой в вашем случае
...ищу работу
Последний раз редактировалось dfcz; 29.11.2011 в 19:27..
Старый 29.11.2011, 19:23
Аватар для dfcz
конечно на колесах есть однако проблемы
...ищу работу
Старый 29.11.2011, 20:59
полка потому и мелковата что я на колёсах. и погрузка получается не правая а передняя. колея машин видна. а в бок колёсный экскаватор падает в самосвал. а высота лишь бы ковш достал в моем случае метров 7
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
