Старый 03.02.2010, 11:48
Давление настройки клапанов
Подскажите пожалуйста. Необходимо знать: нужно ли менять давление настройки клапанов первичной и вторичной защиты при установке на гидравлический экскаватор сменного оборудования (гидравлический молот). Если есть специальная литература по этому вопросу, буду рад ее получить.Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Murzata; 21.10.2011 в 17:31..
Старый 03.02.2010, 20:22
Профессия: гидравлик
какая модель молота? Если отечественный типа МГ300,Сп71-не надо настройки менять, а вот импортный-смотри инструкцию по молоту
Например на DELTA(корея) доп клапан в напорной линии надо устанавливать с настройкой 17,5Мпа Зайдите на сайт "Традиция-К" там по-моему были рекомендации по установке гидромолотов
Старый 03.02.2010, 22:28
Надо. Врят ли попадете на обум.
Старый 04.02.2010, 11:21
"... Если отечественный типа МГ300,Сп71-не надо настройки менять..."- а как же с рабочим давлением!?в гидросистеме экскаватора оно гораздо выше чем рабочее давление у гидромолота!?
Старый 04.02.2010, 14:38
я года три назад консультировался со спецами-по моему как раз в традиции сказали что норм и без клапана. Обманули?Ну поставьте клапан на линии к молоту-хуже не будет. А если первичн клапан ослабишь(вторичного на секции доп оборуд нет)-экскаватор нормально не будет шевелиться
Старый 04.02.2010, 21:46
Вы чего-то тем столько наоткрывали с Вашим молотом…
Возьмем типичный импортный экскаватор. Как правило, есть главный предохранительный клапан и по предохранительному клапану на каждую операцию. Обычно главный предохранительный настроен на 320 – 330 кгс/см2 (для режимов работы при повышенном давлении – вторая ступень, когда его еще серво подпирает – 350 – 360 кг/см2). Главный предохранительный клапан - это установка общего максимального давления в системе.
А предохранительные по функциям – стрела, рукоять, ковш порядка 365 кг/см2.
Поворот 240 - 270 кг/см2.
Ход порядка 360-370 кг/см2
Предохранительный клапан на доп. функции производитель настраивает, как хочет, если вообще настраивает. Надеяться, что оно чудом совпадет с максимальным рабочим давлением твоего гидромолота не следует, следует проверить.
Предохранительные клапана функций нужны либо для дополнительной защиты от ударов, при выходе из строя главного предохранительного; либо для понижения давления в линии функции если такое требуется ниже уставки главного предохранительного (например на поворотный мотор).
Так вот, как сказал dimm изменишь настройки главного предохранительного клапана (первичного как ты его назвал) – изменится общее давление в системе. Сильно убавишь – работать все слабо будет. Его вообще не трогай.
Тебе можно поменять только уставку предохранительного клапана доп.линии. Выше 320 кг/см2 ты там естественно давление не поднимешь, т.к. все равно откроется главный предохранительный клапан.
Да тебе для гидромолота и не потребуется давление больше. Обычно на молот нужно 150 – 250, все зависит от изготовителя.
Поставь на линию заглушки (или краны перекрой если есть), вкрути куда-нибудь манометр (желательно в линию, например в заглушку) и подай давление в линию. Посмотри сколько. Сложного ничего нет. Это примитивная регулировка.
Вообще по уму все подключается с использованием специального прибора – расходомера с нагружателем.
Он ставится вместо молота. На нем есть клапан, которым можно открыть/закрыть поток в линии. При перекрытом регулируется давление срабатывания предохранительного. При полностью открытом – поток в линии (на некоторых экскаваторах и его можно отрегулировать).
Далее приоткрывая / закрывая клапан можно характеристику снять.
Правильно выставленное максимальное давление это:
- достижение номинальной энергии удара
- предотвращение повреждения молота
Ну а если экскаватор еще и обеспечивает требуемый для молота поток, да еще и его проверить (отрегулировать), то тогда вообще песня будет
Я не знаю как в Традиции-К, но не встречал ни одного специалиста Atlas Copco который бы забил х...й на регулировку этого давления.
Вообще у Вас какой молот и какой экскаватор?
Последний раз редактировалось Колхозник; 04.02.2010 в 22:03..
Старый 04.02.2010, 22:56
насколько я понял-хотят МГ-300 подключить к экскаватору ЕК14. Вторичного клапана на доп оборудование на распределителе не предусмотрено, а первичный(главный) настраивается на 28Мпа. Вот ссылка на подключение молота: http://gidromolot.tradicia-k.ru/articles/?art_id=6.(см схему с ЭО3323А), а поповоду необходимости установки доп клапана для защиты гмолота попробую завтра посм. в инстр к молоту
Старый 05.02.2010, 08:50
Рад бы был получить инструкцию по молоту.
Старый 05.02.2010, 09:12
кто-нибудь слышал про немецкие гидромолоты Gunter Klemm? я подбираю гидромолоты для научной работы.
Старый 05.02.2010, 23:14
Сообщение от mechanic-pavel Посмотреть сообщение
Я чего-то совсем запутался. По какому молоту нужна инструкция?
Что подразумевается под научной работой?
Старый 07.02.2010, 12:00
Сообщение от Колхозник Посмотреть сообщение
работа назывется: " стенд для исследования группы гидромолотов, питаемых от общего источника энергии". Пока я собираю информацию о всевозможных гидромолотах, по Gunter Klemm мне ничего не удалось найти вообще. Так же мне интересна японская фирма NRK. если кто-то что либо знает, буду рад любой информации.
Старый 22.02.2010, 16:33
Antares55a
Guest
Сообщений: n/a
помощь в навеске молота
Добрый вечер! Прошу помощи по подключению молота. Машина китайская Женью ZYL 160.В комплекте был молот ,лежал на складе почти 2 года. Паспорта нет,инструкции нет. Машинист с 30 летним стажем,но с молотом не работал. Подключили линию, навесили молот, После работы педалью видимо напрягаются шланги и все... Сказали, что нужно проверить давление в азотной камере, в комплекте был манометр на 10 кг и баллон с азотом(пустой). Давление в камере было 0,5 кг.на стреле между линиями на гидромолот есть перемычка и какой то регулировочный клапан с заглушкой. Специалистов в ближайшей окресности нет, молот -редкость. Марка молота Giant GT-60, диаметр пальца 100 мм, вес 750 кг,,видимо-тоже китайский.Работать надо, земля на 70-120 см промерзла,Вот и смотрим на него
Старый 12.04.2010, 04:24
Привет с Сахалина. Прошу помощи по подключению нового гидромолота DB 40 на новый экскаватор Хитачи 125.
Повесил, подключил. Не дрожит. Подачу-обратку перекинул, немного дрожит. Может ли быть причина в давлении азотного амортизатора?
Нужны ли настройки гидросистемы?
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
