Старый 01.02.2010, 14:33
Профессия: гидравлик
Эксплуатация и обслуживание мини-погрузчика Bobcat S175
Проблема с BOBCAT s175 2006года. После 30-50мин работы встаёт колом и ничего не функционирует. Если у кого есть документация помогите плиз.
Старый 01.02.2010, 17:24
Ошибки выдает какие-нибудь? Не работает только гидравлика?
Старый 01.02.2010, 20:44
на работает только гидравлика. Начинает работать только через 1-2 дня. про ошибки пока ничего не скажу
Старый 01.02.2010, 21:36
Без ошибок вряд ли такой дефект проявится. Единственное, если сенсор Seat bar глючит. Ошибки при этом не появляются, только лампочка соответствующая на левой панели не горит.
Старый 02.02.2010, 20:38
Профессия: Механизатор
У нас на Gehl уровень жидкости жарил...
заводиться - работает 2-3 мину - глохнет, и так пока не нагрееться...
изнервничались, в сервисе ничего сказать не могли... потом залезли туда (до этого 1000 раз смотрели уровень, ну выше сот и всё ок), а там датчик стоит под крышкой.
короче если жидкость до него не доходит, то погрузчик глохнет.
Старый 12.04.2010, 13:10
А вы где находитесь?
Старый 17.04.2010, 18:39
херсон. украина.
Старый 19.04.2010, 09:14
Сообщение от Георгий Шутов Посмотреть сообщение
А как вообще себя машинка зарекомендовала?
Старый 19.04.2010, 19:31
gehl
машина не хуже бобкета по надежности и мощности.Из недостатков клиренс пониже и уплотнение кабины . Ремонтопригодность_высшая лига. Доступ к агрегатам бобкет рядом не стоял.
Старый 04.05.2010, 22:19
Bobcat S175. Давление масла в двигателе
S175 Ошибка-предельно низкое давление масла. Сигал, двигатель выключается. Замерил давление манометром: на холостых-1,5, на мах-2,2.кг/см.кв.Это норма? И ошибка 63-04 Отлючение реле мощности.Выключается эл.дв.отопителя и кажется пропадает зарядка.О каком реле идет речь?
Старый 05.05.2010, 09:32
Super-VIP
Аватар для Нафис
Давление для диз-х двс,помоему действительно низковат.4-6 кг/см.кв в идеале.
Старый 07.05.2010, 23:11
Не было масляного фильтра под рукой,поставил жигулевский ,может поэтому?
Старый 04.12.2010, 20:12
Аватар для Илья 10рус
Bobcat S175 - ошибки в эксплуатации
Товарищи подскажите. В 2009 году был куплен новый Bobcat S175 а уже в августе 2010 у него крякнули оба гидромотора. Специально на новую технику был обучен молодой водитель. Что неправильного в эксплуатации могло привести к данной поломке.
Старый 12.01.2011, 18:32
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Илья 10рус Посмотреть сообщение
Здравствуйте, попытаюсь разъяснить некоторые причины неисправности гидромоторов:
-длинные перегоны погрузчика,
-несвоевременное обслуживание,
-некачественное гидравлическое масло,
-брак моторов,
Возможны и другие причины, необходимо произвести диагностику.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
Последний раз редактировалось Модератор; 10.09.2012 в 15:57..
Старый 28.02.2011, 22:24
Сообщение от кэп Посмотреть сообщение
Попробуйте проверить клапан под фильтром. Его зависание может привести к отсутствию давления. Клапан, на картинке, обведен.
Давление масла в пределах 2-4 кг Данные из мануала
Удачи в ремонте bobcat.
Запчасти и Сервис
Последний раз редактировалось Модератор; 10.09.2012 в 15:58..
Старый 17.02.2012, 10:48
Ошибка ACS на Bobcat S175
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, на моем бобике периодически, в последние время все чаще и чаще, загорается сигналиная лампа ACS, иблокирует управление ковшом и стрелой.
смотрели код ошибки, не помню какая, расшифровали как датчик ручного управления гидравликой замкнут на массу. разобрали оба рычага, все в порядке, все провода заизолированны и на своем месте. может кто сталкивался, скажите пожалуйста где смотреть, а то уже невозможно работать! заранне спасибо! (Bobcat S175 2007г.в.)
Старый 18.10.2013, 16:02
Здравствуйте, ребят помогите советом кто знает, на бобике 175 четвёртый цилиндр дымит, менял распылитель, не помогает, отключал форсунку не дымит.
Старый 13.01.2016, 16:40
Ребят подскажите: 1) при скольких литрах загоряется лампочка остатка топлива 2) не работают дворники. Переключаешь тумблер - начинает немного дрыгаться.
Старый 13.01.2016, 19:37
Сообщение от Dias123 Посмотреть сообщение
1. это не у всех одинаково. примерно если, то 10 литров в остатке. бывает намного меньше.
2. Так контактов то сколько ??!! Скорей всего излом провода прям здесь, на виду. Двери то снимают то одевают , а концы вечно болтаются да мешаются.
Старый 15.01.2016, 11:06
1. Лампочеа мегает когда меньще 20 л я думаю.
2. По поводу дворника. оказывается он дергался потому что обломон. Я ещё расход у себя на бобкете высчитал и погрешность стрелки. Кому интересно я зафиксировал что : 1 м/ч это 5.3 литра. Далее погрешность на стрелке тоже 5.3 литра. Далее 1 м/ч работы - это 60 минут работы.
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
