Старый 09.11.2009, 20:14
Super-VIP
Аватар для Нафис
Отзывы о ЭО-4225. Вопросы по эксплуатации
ЭО 4225. Плюсы и минусы.Может среди коллег есть счем поделиться?
Последний раз редактировалось Murzata; 23.09.2011 в 17:05..
Старый 18.11.2010, 18:23
Super-VIP
Аватар для Нафис
Интересный момент(около 10-и лет работаю ,в основном,на ЭО 4225,в первые сталкиваюсь с подобным),когда включаю ход,начинает поворачивать платформа.Когда включаю подъем стрелы,тоже(но уже медленее).Интуиция подсказывает что дело в г.распреде.Уважаемые коллеги может кто-то сталкивался с подобным?
Старый 22.11.2010, 16:37
Предполагаю две причины: 1) трещина между секциями (редко, но бывает); 2) золотник поворота в нейтральном положении смещен (не на месте), приоткрыта полость, давление адресованное на ход попадает в поворот. Золотник "не на месте"-возможно лопнула пружина возврата или нестандартная пружина, может подклинило золотник.
Старый 22.11.2010, 16:51
Super-VIP
Аватар для Нафис
Спасибо Хитачи.Я думаю скорее второй вариант.Правда у этого экскаватора,уже с новья, была трещина на распреде,но его заменили.
Старый 22.11.2010, 17:40
Была похожая проблема ! Был пипец ! Это для МОДЕРАТОРА !!!!!!!!!!! Пол машины разобрал НАШЕЛ !!! Причина ?? Центральный коллектор перепускал По кольцам изношенным уходило во все стороны !
Старый 22.11.2010, 21:46
Super-VIP
Аватар для Нафис
В смысле во все стороны,в наружу?
Старый 27.11.2010, 10:50
Аватар для dfcz
Несогласен с центр. коллектором. Дело в распределителе. Была подобная недоразумения.
Старый 27.11.2010, 11:36
Super-VIP
Аватар для Нафис
Я пока нечего не трогал,т.к не смертельно,а прикрепленный машинист экс-а в отпуске(что бы не получилось как :инциатива "любит" инциатора).Правда не удобно когда заезжаешь на трал,вроде ехать надо , включаешь ход срабатывает поворот платформы. Поутру вообще не тронутся(когда масло холодное),вместо того что бы ехать,поворачивает.Ну приблизительно так.
Старый 27.11.2010, 12:42
Аватар для dfcz
Хочеш мимимизировать мытье рук???? Не получится . Я бы посмотрел пружыны на золотнике поворота платформы в первую очередь. А если руки сильно марать не хочеш, то попробуй так : Откручиваеш от крышек заглушку или подвод управления ( не помню снизу он или с торца ) , береш тупо електрод ( 3-ку), хорошо его зачищаеш, и делаш промер от края торца крышки до золотника. Сверяеш. Ну ты меня понял. А закусывает или нет золотник я проверял так: на работающем экск. Один включает поворот, второй замеряет выход золотника почти теь-же макаром только ставь сразу риски ( масло прольеш не более 2-х литров. Выход должен быть 18-20 мм. Ну естественно попеременно откручиваеш по одной линии к золотнику, меня такая проверка никогда не подводила, но это не твой случай, у тебя скорее пружынка лопнула или не родная стоит. Ну и стрела . Было дело за раз 3 пружины выкинул с двух распределителей. Да и не спрашивай так, что-бы ответить более ОПРЕДЕЛЕННО, НАДО знать как он себя ведет при работе при включении других операций как на холодную так и на прогретом.
Удачи.
Старый 27.11.2010, 16:44
Super-VIP
Аватар для Нафис
Спасибо dfcz,Пачкать руки я не боюсь,просто дождусь коллегу с отпуска .
Старый 27.11.2010, 23:02
всё правильно один ломал уехал в отпуск а другой будет по попу в мазуте И приедет на готовое По поводу коллектора как вариант упоминал А тяжелее но надежнее снять распред разобрать Потом подавать воздух во все отверстия и желательно добавить сто то красящее будет видно сразу где трещина
Старый 18.02.2011, 18:51
Super-VIP
Аватар для Нафис
Прикрепленный машинист вышел с отпуска.Когда я заговорил с ним на эту тему,он ответил:на зарплату не влияет.Я промолчал и подумал:Ну и хрен сним.Когда учился в Казани,один мудрый преподаватель,произнес такую фразу:80% вопросов решаюся сами по себе, 10%,может когда нибудь,а остальные никогда.вот так.
Старый 07.05.2011, 10:48
Глохнет экскаватор 4225 при нагрузке. Подскажите все перебрал.
Старый 10.05.2011, 14:53
АКр начните с проверки топливной системы дизеля, может что-то с подачей топлива (фильтра забиты, воздух подсасывает). Возьмите просто канистру и запитайте топливо-подкачивающий насос ТНВД прямо с канистры. Можно потом грешить на ТНВД и форсунки (тут простых способов диагностики не подскажу)
Потом уж беритесь за гидравлику
Сервисное обслуживание экскаваторов КРАНЭКС, продажа запчастей и навесного оборудования к экскаваторам в Сибирском федеральном округе
Последний раз редактировалось СибСервис - КРАНЭКС; 10.05.2011 в 15:00..
Старый 10.05.2011, 17:52
Super-VIP
Аватар для Нафис
У нас была такая ситуация.Экскаватор проработал всю ночь(готовили к перегону),а утром,когда решили проехатся,заглох.Долго не думали, кислородную шлангу в канистру,и вперед.
Старый 22.08.2013, 03:49
Профессия: Инженер-механик по гидропневмоприводу
Схема гидравлическая Ковровец ЭО 4225
Ребята помогите гидравлической схемой либо руководством по эксплуатации на ЭО 4225.
Отправить можно на почту sagdeevm@yandex.ru
Последний раз редактировалось Модератор; 31.08.2013 в 12:08..
Старый 22.08.2013, 03:56
Можно и каталог запчастей добавить
Старый 31.08.2013, 10:09
помогите с руководством по ЭО 4225. Заранее благодарен
Старый 03.07.2016, 07:50
Добрый день. Кто-нибудь уже ставил гусеницы от импортного экскаватора на ЭО-4225?
Старый 15.07.2016, 22:20
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сообщение от kola62 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.насчёт импорта неё знаю,но от бульдога т.е, от т 130,по моему подходит
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
