Старый 01.11.2009, 09:11
dozor
Guest
Сообщений: n/a
Неисправности гидросистем (отечественные)
Хотелось бы услышать от специалистов по гидравлике ответы на типовые неисправности , просьба указать основные возможные причины.
1.Перегрев гидромасла ?
2.При использованиии схем с сервоуправлением, исполнительный орган включается только при совмещении операций?
3.Нагрузка (двигатель глохнет) на операцию подъем стрелы или "отжим"?
4. На экскаваторах-погрузчиках отечественного производства исполнительный орган "думает" прежде чем включится, задержка перед срабатыванием?
5. На экскаваторах-погрузчиках отечественного производства, операция по копанию происходит рывками?
Вопросы можно добавить. Если тема не в том разделе можно перенести. Я честно не надеюсь услышать толковый ответ но тема актуальная.
Старый 02.11.2009, 08:25
Super-VIP
Аватар для Нафис
Здравствуйте dozor!Я конечно не специалист,но что то подобное встречалось впрактике. Не могли бы назвать на каких именно экскаваторах произходили эти не поладки ?
Старый 02.11.2009, 17:49
dozor
Guest
Сообщений: n/a
ЭО-3323, 2621, 2626.
Старый 02.11.2009, 18:25
Перегрев рабочей жидкости - соответственно проблема с теплообменником (добавить давление на г/м вентилятора, промыть теплообменник, может отсутствует диффузор). У нас при соблюдении всех условий при Т воздуха выше + 25 С - температура один чёрт лезет, поливаем маслоохладители водой и дальше.
Старый 02.11.2009, 18:41
dozor
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Димон Тагил Посмотреть сообщение
Насколько я знаю перегрев в основном связан с перепуском рабочей жидкостия, изношенные золотники в гидрораспределителе, износ обрывы манжетных уплотнений, если система в порядке перегрева не будет даже если забит теплообменник и низкая скорость вращения гидромотора вентилятора (сейчас работаю 3323а, теплообменник мхом зарос, гидромотор еле крутися, а температура до 50 не поднимается.)
У меня другая беда рукаять включается резко, рывком с ударом, нажмеш на "пилот" срабатывает с паузой, думаю золтник клинит.
Еще вопрос "гул" в насосах вызывается ли другой какой-либо причиной кроме кавитации?
Последний раз редактировалось dozor; 02.11.2009 в 18:48..
Старый 03.11.2009, 18:49
Если "гул" насосов зависит от например слабого подпора жидкости (недопустимо низкий уровень в гидробаке)- да, отлько от кавитации. В других случаях - только механическая природа шума (износ). ИМХО.
Старый 04.11.2009, 12:50
Super-VIP
Аватар для Нафис
У нас случай был. КРАНЭКС вроде работает,все операции выполняются,но медленно и насосы разрываются.Оказалось что произошло самопроизвольное закрытие основного крана гидробака.Вот так.
Старый 16.06.2010, 13:04
У меня другая беда рукаять включается резко, рывком с ударом, нажмеш на "пилот" срабатывает с паузой, думаю золтник клинит. - была такая трудность на ЕК-270 скорее всего изношен золотник джойстика поэтому управление срабатывает несразу! Попробуйте на этом джойстике другую операцию-скорее всего она тоже будет думать !
Старый 16.06.2010, 14:00
Сообщение от dozor Посмотреть сообщение
3.Скорее всего двигатель глохнет из-за слишком большого давления на клапанах стрелы. Замерить и выставить рабочее давление.
Старый 17.06.2010, 09:39
Парни, я думаю двигатель глохнет из-за того что регулятор гидронасоса не уменьшает подаваемый объем масла при возрастании давления, и двигатель не может провернуть насос при максимальной подаче.
Старый 17.01.2011, 20:46
добрый вечер...а может ли повышенная шумность мотора происходить из-за подсоса воздуха?...ну так...гипотетически)
Старый 04.02.2011, 19:36
Какого мотора? Гидромотора или вы имеете в виду насос . При подсосе воздуха насосом РЖ превращается в пену, гидравлика работать не будет а если будет то будет вялой и слабой а через некоторое время пена пойдет из гидробака, а вот гидромотор подсасывать воздух вряд ли может тк находится под давлением при работе естественно. негерметичность выльется на землю
Старый 26.08.2011, 15:06
Кто что по задержкам может сказать? У меня ЭО-2626 экскаватор-погрузчик, на фронтальнике своя гидравлика, на экскаваторе другая, но проблема одна - задержки 5-10с. перед началом движения большинства органов (не на всех). Помогите советом!
Старый 26.08.2011, 20:24
По 2626. Все-таки это воздух в длинных и тонких трубопроводах .И кстати удалить его не так просто
Старый 27.08.2011, 17:42
а откуда берется воздух в системе?
з.ы. Я так понимаю, если будет воздух в системе, то масло сильно пениться будет, у меня никакой пены нет... может причина в другом?
Старый 27.08.2011, 20:22
А зачем маслу пенится?Пенится при подсосе в насос воздуха.Здесь проще-шланг порвало,заменили. если цилиндр большой или шланги- трубки короткие,два раза шток из крайнего в крайнее и воздуха нет,а если гидроцилиндр ковша?Сколько там длинна трубок?Плюс еще цилиндр ковша из крайнего в крайнее до конца не ходит.Плюс всякие изгибы трубок- есть где воздуху скопится. я ставил шток в любое крайнее положение и сворачивал накидную гайку подающего РВД и лучше всего из "сухого " положения всей трубки- шланга,должно помочь.5-10 сек это очень много. Чудес не бывает,давление насос давит золотник открывает канал,если воздуха нет практически сразу же начинается двигаться поршень- жидкость практически несжимаема
Старый 28.08.2011, 08:03
а могут быть задержки из-за слишком медленного нарастания давления в цилиндре? Из-за низкой производительности насоса, загрязнения канала золотника и т.д.?
з.ы. Не совсем понял про "сухое" положение трубки-шланга... можно чуть подробнее объяснить? Спасибо.
Старый 03.10.2011, 17:16
Добрый вечер. Думаю, что перегрев гидравлического масла и тот, факт, что глохнет двигатель прямо взаимосвязаны. Складывается впечатление, что не работает регулятор, на насосном агрегате. Считаю, что нужно попробовать уменьшить производительность насоса.
2) Задержка в срабатывании операций, скорее всего связана с наличием воэдуха под крышками золотников. Либо масло вы используете повышенной вязкости. Советую врезаться манометром в магистраль управления не посредственно прямо у крышки золотника (на проблемных операциях) и проследить, как нарастает давление при повороте джойстика. (Может просто у вас грязь в системе и нарастание давления происходит медленно)
Старый 30.01.2014, 13:08
Добрый день. Подскажите почему вдруг начало гнать пену с масляного бака, экскаватор борекс МТЗ-82, думал из-за воды в масле, заменил масло, эффект тотже!!!!
Старый 30.01.2014, 17:46
Да Вы истинный экскаваторщик!!!
Вы как откопали эту тему?Ею уже три года ни кто не пользуется!
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
