Старый 30.03.2008, 03:58
Эксплуатация и обслуживание фронтального погрузчика В-138
Пропала максимальная скорость погрузчика. Плетется около 10 кмч хотя давления через край вплоть до обрыва РВД. Бывает просто встанет и не едет, минут 7 подождешь включаешь ход вперед сснова поехал. Подозреваю клапан блока управления или регулятор гидронасосов. Подскажите кто сталкивался.
Старый 30.03.2008, 19:15
Аватар для прокол
А что за ГМП у тебя? У меня примерно такое на ТО-18 было, секту заборника забило стружкой, промыл и все.
Старый 01.04.2008, 12:55
Два горбатых гидронасоса разной производительности с регуляторами отправляют поток в 323 распределитель из него в два горбатых гидромотора с регуляторами мощности. к сожалению марки гидроагрегатов не помню. Темный лес !!! Шлангов наворочено рука без ключа не проходит!
Старый 04.04.2008, 20:25
Сообщение от Славентий
это просто кажется что их много)) короче поверю тебе что давление есть) тогда проблема у тебя в управлении этими насосами. решить можно долгим путем или коротким. долгий это не для тебя. сделай ты из гидронасосов гидромоторы и не парься. и пусть твои архаровцы поплавнее распределитель после этого включают. работать будет долго. щас ваще не работает.
Старый 06.04.2008, 15:23
Нет не кажется насквозь света белого не видно! И пожалуйста по подробнее про короткий путь. Там стоит дискретный распределитель он включается или нет, плавности не получится.
Старый 08.04.2008, 10:00
там два насоса один должен быть большой друго должен быть поменьше. на обоих насосах стоят часть нижняя часть держиться на пружине и тебе может показаться что она регуляторы. к ним еще куча трубок и руковов подходит. регуляторы эти из двух корпусов состоят держаться они на четырех болтах. тебе необходимо эти четыре болта раскрутить. отодвинуть в бок что бы не мешалась верхнюю не оснимается для этого тебе лучше раскрутить рожковым ключем на пять регулеровочный болт. выкрутишь его полностью осторожно повернешь эту часть по часовой стрелке на 90 градусов ( приблизительно) и снимишь ее там будет два отверстия из одного будет торчать тага регулятора. другая будет поршневой полостью цилиндра регулировочного твоя задача очень глубоко его вставить. взять болт с головкой на 15 длиной милиметров тридцать и вставить его в эту поршневую полость тем самым ты загрубишь регулировку и насос постоянно будет выдавать один и тот же объем(штырь можешь взять не тридцать а сорок чем больше объем максимальнуюднуну штыря скаазат не могу возмешь двадцать будет медленно кататься но по моему оптимально будет тридцать пять) (за место болта лучше вытачить цилиндр диаметром поменьше пршня с проточкой под болт что бы можно было быстро его вынуть) вставляешь туда этот штырь смотришь что бы он не торчал а был немного утоплен. закручиваешь все назад в обратном порядке. заводишь и гребешь. сначала загруби тот насос который побольше он же по моему самый близкий. распрделитель не дисеретный. вопросы возникнут свисти. меня недели полторы не будет
Старый 08.04.2008, 10:08
болт потому что токарь обычно далеко или идти лень: ) болт нужно опускть головкой вниз потому что в поршне канал есть по центру. так что цилинд тоже должен быть не меенее пятьнадцати милиметров в диаметре. короче разберешься. после этого правда не рычаги управления скоростью работать.
Старый 08.04.2008, 11:56
Расклад понятен! Спасиб.
Старый 21.08.2009, 21:41
Погрузчик В-138. Трансмиссия ГМП
Приветствую всех на форуме! Я здесь новичок. Помогите советами. Меня интересует устройство передача гидромеханическая (трансмиссия) на погрузчик В-138 и где можно скачать руководство по ремонту. Если кто может дайте ссылку пожалуйста. Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось Murzata; 21.10.2011 в 13:02..
Старый 23.09.2009, 19:16
так же ищется мануал на этот погрузчик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не за спасибо конечно тоже!!!!
Вопрос: Поломало шестерни колесного редуктора В138С ( за названия не ручаюсь говорю своими словами)
Короче их там три одинаковых на подшипниках стоят ,вот два из них поломало вклочья рассыпавшимся роликовым подшипником.
Очень срочно надо найти но незнаю как его искать в прайсах фирм
ПОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 01.10.2009, 09:44
Аватар для obewefs
Трансмиссия ГМП погрузчик В 138
Салют всем подскажите пожалуйста........ можно ли как-нибудь проверить,- на моей машинке стоит родная трансмиссия,с завода, или её меняли?????
Старый 09.10.2012, 16:48
Где найти присоединительные размеры для фронтального погрузчика В-138
Старый 15.03.2013, 11:54
Проблема с КПП на ЧСДМ В-138
Добрый день всем. Помогите мне с проблемой кпп. Перегревается до 120 градусов через 15-20 минут работы и плохо втыкается предача. От чего может быть проблема?
Старый 16.12.2013, 06:22
Аватар для прокол
А какая ГМП у вас?
Старый 14.11.2016, 21:02
Нужна книга по ремонту или схема подключения гидравлики.
У кого нибудь есть книга по ремонту всего погрузчика?
Старый 23.07.2017, 21:11
Профессия: Владелец
Подскажите пожалуйста в-138 не едет.
Старый 23.07.2017, 21:14
Сообщение от Артур Бурзян Посмотреть сообщение
а у тебя гидромеханика или гидростатика? В-138 или В138С
Старый 23.07.2017, 21:19
Профессия: Владелец
А как узнать?
Старый 23.07.2017, 21:30
А как узнать?
привод .. коробка гмп или гидромоторы?
Старый 25.07.2017, 13:25
Всем привет! Караул срочно нужна инструкция по эксплуатации и ремонту погрузчика B-138, выручайте не за бесплатно! Пишите на электронку!
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
