Старый 12.05.2009, 20:39
Профессия: гидравлик
Гидротестер
Уважаемые форумчане! Наша фирма занимается созданием гидротестера для проверки гидросистем в полевых условиях. -По вашему, какие параметры (темпер,давление,расход что-то еще?) целесообразно считывать с его помощью?
Старый 13.05.2009, 10:29
Необходимо измерение следующих параметров: расход рабочей жидкости, возможность измерения давления в нескольких точках одновременно, температура рабочей жидкости и число оборотов вала двигателя. Обычно в импортных приборах в комплекте поставки турбина с датчиком температуры и давления, дисплей для приема и вывода информации, набор датчиков давления и соединительных проводов и главное програмное обеспечение для обработки получаемой информации. Посмотрите проспекты Hydac, Shtauff там все есть.
Старый 14.05.2009, 07:08
Прибор ,который у нас сейчас есть(нагружатель с манометром+расходомер с устройством отбражения расхода-фото выложу позже), позволяет снимать характеристику насоса-зависимость расхода жидкости от давления, непосредственно на машине. Для оценки состояния насоса-вычисления объёмного КПД, точка начала срабатывания рег-ра мощности- этого вроде бы достаточно. Конечно-полезно знать частоту вращения привода т.к. иногда подача насоса при возрастании давления может снижаться из-за падения оборотов дизеля проверяемой машины. Но как правило до вала привода невозможно добраться, чтобы померить обороты. Иногда на машине есть тахометр, но далеко не всегда. Датчик температуры-вещь нужная,но где его ставить? Если в гидротестер, то раб. жидкость здесь нагревается в этом месте сильнее по причине дросселирования,также нагревается сам тестер, потому данные по темпер. раб жидкости могут быть завышены.
Теперь насчёт прогр. обеспечения -что оно позволяет сделать? Нарисовать на компьютере график зависимости расхода от давления или еще что-то? Практически мы представляем-как это реализовать-Но НАСКОЛЬКО ЭТО НЕОБХОДИМО ПРАКТИЧЕСКИ для оценки состояния гидромашины?
Старый 15.05.2009, 21:14
Так у Вас же уже Все есть. Зачем спрашиваете что нужно? Судя по всему прибор проверен в работе, и устраивает Вас. Что такое нагружатель я представляю, а на расходомер хотелось бы посмотреть. Насос действиельно можно проверить, но если гидросхема без наворотов. А как быть с современными гидросхемами, где насосы с LS-регуляторами и другими прибамбасами и электроникой? В данных системах необходимо контролировать давление как минимум в двух точках ( в напорной линии и линии LS) и расход в напорной линии. При этом нагружатель ставить в напорную линию бесполезно, без нагрузки в рабочей ветке насос практически ничего не выдаст. А графики зависимости нужны как раз для анализа информации от всех рабочих органов.Таких машин на нашем рынке пока мало, но парк их растет. Теперь даже ТВЭКС использует такие схемы (ЕК18-45 по моему).
Старый 26.05.2009, 22:12
Высылаю фото гидротестера:
Старый 10.07.2009, 15:47
020383
Guest
Сообщений: n/a
Мне как диагносту по гидроприводу хотелось бы в тестере иметь возможность постройки графиков расход- давление для визуального анализа кривой мощности и её сравнения с заводскими параметрами при настройке регуляторов. Одно дело стоп режим, другое дело промежуточные значения мощности и восстановление подачи...
Насчёт LS систем, там если нет пропорциональных соленоидов то всё просто. В напорную линию врезаем ещё одну для регулятора и настраиваем дифференциальное давление и т.д.
Старый 12.07.2009, 18:42
каким гидротестером вы пользуетесь?
Старый 20.07.2009, 21:39
А как реализован расходомер в Вашем тестере, уважаемый Dimm?
Старый 21.07.2009, 21:59
турбиннка ТПР13. Можно и ТПР14или ТПР9 в зависим от измеряемого расхода
Старый 14.01.2011, 20:17
Выбор гидротестера
Здравствуйте, форумчане.
Хочу спросить Вашего совета - стою перед выбором гидротестера. Конкретно интересует расход. У меня есть техника с объемом насоса по 2Х260 л/мин (А11VO190). n ном=2100 об/мин - получается прибл. 550 л/мин каждый. Я так понимаю, нужен тестер с измерителем потока порядка 600 л/мин? Т.е. широко распространенные в Инете ГТ-350, ГТ-350М не подойдут?
Возможно есть какие-то бюджетные варианты - а то за Webster-ский 200л/мин просят порядка 1,500 евро.
Старый 25.01.2011, 21:42
точнее по 405 каждый и то если новые
теоретически ГТ350 не подойдет, но при наличии проверить можно, при оборотах 1300, но максимальное давление 40МПА не получите движок скорей всего не потянет
Старый 05.03.2011, 15:06
http://www.hydrotester.vdnh.ru/2881712595
вот для примера посотрите делают в омске
Старый 19.10.2012, 22:23
А если разделить поток на два (делителем потока) и производить замеры при номинальных параметрах.
Старый 20.10.2012, 08:52
Аватар для 152499
на работе (завод) пользуемся прибором HYDAC HMG3000
брали специально для полевых работ, к комплекте взяли:
- 4 датчика до 600 бар
- 2 датчика до 60 бар
- 1 датчик температуры
- 1 датчик оборотов
- 1 расходомер до 200л (турбинка)
- 1 расходомер до 20л (турбинка)
брать себе не рекомендую - дорогая хреновина, не окупится никогда
Старый 20.10.2012, 08:57
Аватар для 152499
по расходомерам типа "турбинка" (например те же ТПР Арзамасские вроде)
внимательно читайте паспорт на нее
он требует тарировки в каждом конкретном случае, т.е. после процедуры тарировки появится таблица
коэффициентов, для перевода показаний в реальные значения расхода
(с поправкой на температуру, давление, наличие растворенного воздуха и т.д.)
по расходомерам типа "ультразвуковые", "лазерные" и т.д., которые работают по принципу прохождения сигнала
через поток раб. жидкости...
для гидросистем применение сомнительно, т.к. реально растворенный в масле воздух портит всю картину показаний. для воды (например в ЖКХ) наверно самое то.
Старый 20.10.2012, 10:18
Аватар для 152499
да, забыл написать про расходомер HYDAC
года назад убили турбинку расходомера на 200л - от РВД оторвался кусок резины и попал крыльчатку...
восстановить невожно, купить новый - жаба душит...
Старый 20.10.2012, 11:46
гидротестер
а если на входе тестера ставить фильтр (т.е. обезопасить диагностическое оборудование от возможных ч.п.). как фильтр будет влиять на показания и насколько достоверными они будут?
Старый 20.10.2012, 12:39
Аватар для 152499
сеточку то можно и самому поставить наверно
а влияние фильтра думаю незначительно скажется только на показаниях по давлению
т.к. любой фильтр имеет свой перепад по давлению
ну и смотря какой расход ))) - фильтр на 400 литров тяжеловат то наверно...
Старый 23.10.2012, 22:24
Уважаемые специалисты нужен ваш совет (подсказка, помощь). Собираю гидротестер аналогичный прибору автора данной темы, основное отличие сигнал с датчика давления должен быть не аналоговый, а цифровой. Это необходимо для построения графиков и сравнения режимов работы гидросистемы, также сигналы необходимо записывать для дальней обработки и анализа. Вопрос вывода и обработки информации буду прорабатывать позже. Из данной темы и комментариев автора (за что ему огромная благодарность) определился с расходомером ТПР13-1-В (наружное соединение М42х1,5) и с типом нагрузочного клапана: "предохранительно-подпиточный клапан". Как я понял "предохранительно-подпиточный клапан" это предохранительные клапаны прямого действия (например Rexroth DBD резьба ¾, Q=200 л/мин, Р=40 МПа) или предохранительные клапаны обратного действия? Если я ошибаюсь поправьте меня. Следующий вопрос соединительную муфту (клапан-расходомер) придется вытачивать или они продаются. На расходомере метрическая резьба, а на клапане дюймовая (хотя есть клапан МАГ 521.20.06.00 с расходом 250л/мин, но максимальное давление 20 МПа, что не удовлетворяет исходные параметры). На клапане есть контрольная точка для датчика давления.
Заранее всех благодарю за помощь.
Старый 23.10.2012, 22:41
Пока писал, автор этой темы ответил: "[quote=dimm]клапан исспользуем от520 распределителя на ЭО3323А: ЛГФИ454.141.003. "
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
