Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Мануалы, инструкции по эксплуатации, программы диагностики для всех видов техники > Обмен технической документацией
Старый 22.04.2009, 16:17
Дилерская диагностика спецтехники Volvo
Могу продать или обменять на другой диагностический софт для спецтехники!!!
Также есть дилерская диагностика John Deer.
Старый 22.04.2009, 19:42
Так, так. Интересно, а что входит в наборчик(какие проги)?
Старый 23.04.2009, 11:30
Вам что-то конкретно нужно, или все что есть, потому что программ хватает...
Старый 23.04.2009, 22:17
Сообщение от johntis80 Посмотреть сообщение
Не проще прямо сказать, что есть и по чем. Вы говорите какими-то загадками.
Лично мне нужно только по VOLVO:
1) VCADS Pro - какая у вас версия и цена?
2) Matris версия и цена?
3) Блок подключения для VCADS и блок для Matris. Ну или инфу как это сделать самому.
VCADS действительно дилерский? Т.е. будет возможность соединяться с центральным сервером и скачивать прошивки для ECU?
Последний раз редактировалось Колхозник; 23.04.2009 в 22:46..
Старый 27.04.2009, 11:45
Vcads такой есть только у дилеров... скачивать прошивки можно только дилерам и то за деньги, думаю этим никто не будет заморачивать голову, так как проходит через дигипас и 2 пароля..
Старый 27.04.2009, 18:19
Ладно на фиг эти прошивки, чего с остальным?
Старый 29.04.2009, 11:48
Vcads есть две версии 2,31 и 2,35.. 2,31 обновляется до 2,35 ... головка идет универсальная, заточенная под Америку
Старый 09.05.2009, 22:17
baburs
Guest
Сообщений: n/a
Есть адаптер для Vcads Pro заточенный под европу как спецтехнику так и тягачи и автобусы.
Со склада в Санкт-Петербурге.Фото адаптера и переходников www.baburs.narod.ru
Так же адаптер поддерживает программу Matris в том числе и версию 1.2008 как и придыдущие.
Последний раз редактировалось baburs; 25.06.2009 в 19:51..
Старый 28.02.2010, 22:13
а чем отличаються Matris от VCADS Pro....что лучше?
Старый 28.02.2010, 22:15
а чем отличаються матрис от вкадс про?Что проще что лучше?
Старый 01.03.2010, 11:15
VCADs PRO это прога именно для диагностики. Коды ошибок, показания кое-каких датчиков, кое-какие тесты, прошивка контроллеров, смена параметров, подключение опций.
В плане диагностики облегчает процесс, но все продиагностировать можно и без нее. На дисплее же коды ошибки отображаются. Бывают конечно варианты, что не обойтись без нее, но это редко. Мне кажется наибольший смысл от нее в просмотре показаний датчиков. Конечно скажем например давление топливоподкачивающего насоса, давление масла в коробке или двигателе проще обычным манометром померить, благо есть куда вкрутить. Но когда надо померить давление в рампе на CR, давление наддува (у меня таких манометров просто нет, да и подключать их геморрой, надо изготовить переходники) тут уже приходится мерить напряжения и переводить их в давление, что не очень удобно.
Прога ценная еще и потому что на Вольво много опций нужно еще и активировать. Скажем, был у Вас экскаватор без разводки на гидромолот. А тут вдруг потребовалась. Купите вы разводку все соберете, подключите, но работать оно не будет пока этим VCADs галку, где нужно не поставите. Тоже самое с кондиционером, мягкой подвеской, CDC и т.д. и т.п.
При замене контроллеров, присылают их пустые (не прошитые), нужно вызывать сервис для прошивки. Но тут думаю расходы на сервис - это мелочи по сравнению со стоимостью контроллера. На вольво ни один контроллер меньше 100 тыр не стоит.
Все параметры (иногда нужные) меняются только с помощью VCADs - максимально развиваемая скорость, противоугонный код, скорость включения мягкой подвески, реверсирование вентилятора, частота вращения на холостом ходу и т.д. и т.п.
MATRIS прога для считывания показаний об использовании машины. Т.е. есть в контроллерах EEPROM'ы где хранятся данные о использовании машины.
Ну например для экскаватора:
Распределение режимов работы, т.е. сколько времени на каком режиме работал, использование хода, использование, молота, использование скоростей хода, короче всякая ерунда.
Но так же есть и нехорошие показатели: работа с низким двалением/уровнем масла (в ч.), работа с низким уровнем антифриза, перегревы рабочих жидкостей, число горячих стопов (причем с какого режима заглушили), реверсы на ходу ну и прочее палево, которое поможет признать поломку негарантийной.
Также что всех волнует это данные о расходе топлива. Показвает средний расход за весь период, вообще сколько всего за все время существования было спалено топлива, и средний расход по режимам. Функция конечно хорошая, если не задумываться над тем как происходит замер расхода. Данные довольно приближенные.
Также в Matris влючено такое средство диагностики как Service Display. Раньше до появления всяких VCADs и Matris были такие блочки нызвались Contronic. Показания датчиков, коды ошибок, несколько тестов, и что самое интересное состояние входов/выходов контроллеров (кроме двигательного). Ну и то конечно только бинарные величины (1/0). Т.е. с помощью этого блока можно проверить все бинарные датчики. Актуально это для экскаваторов В-серии и погрузчиков Е-серии, ибо на новых экскаваторах(С) и погрузчиках(F) все это уже имеется в штатном дисплее. Ну а на старых подключив Matris все можно посмотреть.
Вот вкратце чего зачем нужно.
В общем если есть возможность достать их не за дорого - берите пригодятся. Но все это не панацея. Да и получится ли недорого. Прога + адаптер. Причем адаптеров тоже несколько..
Последний раз редактировалось Колхозник; 01.03.2010 в 11:45..
Старый 01.03.2010, 18:59
Цена не такая уж и заоблачная, по сравнению с тем сколько это стоит у дилеров. Отобьется после одного раза вызова дилера! Примерно!
Старый 15.03.2010, 06:49
baburs
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Колхозник Посмотреть сообщение
А зачем несколько?
9998555 работает как с matris так и vcads...
Под разную технику нужны только дополнительные переходники....
Старый 15.03.2010, 20:21
Сообщение от baburs Посмотреть сообщение
А зачем несколько?
Нет. 9998555 никак не универсальный блок. Да он предназначен для VCADs PRO, это все хорошо. Также через него можно запустить Matris и снять показания (причем только показания). Но показания, например для меня, как для механика бесполезные. Сколько, на каких режимах поработали, сколько сожгли топлива и прочая хрень. Мне это не интересно.
А Вы видели в Matris’е кнопочку SERVICE DISPLAY. Вот этот режим вы не запустите без блока 9993892. А данные там весьма полезные. Очень хорошо дополняют VCADs. Особенно актуально это для погрузчиков Е серии и экскаваторов В серии.
Примеры надо?
Старый 17.03.2010, 07:21
baburs
Guest
Сообщений: n/a
Если не затруднит, т.к. volvo позицирует matris как аналитическую программу для руководителей...Именно Выдающую всякую хрень... Мы так ей и не нашли практическое применение.Графики красиво,но как то не пришей кобыле хвост,в нашей специфике руководства....
Старый 12.04.2010, 12:54
Кому интересно , в архиве сделал скрины программы Vcads для спецтехники!
http://rapidshare.com/files/37494874..._eqip.rar.html
Старый 11.06.2010, 22:54
Профессия: чинщик
могу махнуться на DrZX, ilya64n6@rambler.ru
Старый 12.06.2010, 09:27
Инокентий, спасибо есть Dr.ZX!
Старый 21.07.2010, 11:21
запчасти VOLVO
Прошу сориентировать по цене продавцов запчастей по следующим позициям 1. VOE 11715633 2. VOE 11712965. Запрос обозначает намерение. В личку.
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
