Старый 12.02.2009, 12:38
Советы по обслуживанию и ремонту Амкодор 702
эксковатор-погрузчик,амкадор 702- эксковаторная навеска потеряла мощность насос нш-100 новый стрела и другие ее части в верхнем положение не держутся опускаются, в целиндрах все резинки поменял подскажите какие клапана надо смотреть и как регулировать?
Старый 25.02.2011, 16:19
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
ЭП Амкодор. Медленно работает гидравлика
Здравствуйте, работаю на экскаваторе-погрузчике амкодор 702еа на базе мтз-82п. Вобщем суть проблемы в медленно работающей гидравлике, что вверх, что вниз, рукоять, ковш - всё достаточно уныло, хотя поворот стрелы нормально срабатывает. Причём такая беда с самого нуля была.
Последний раз редактировалось Murzata; 14.10.2011 в 14:25..
Старый 25.02.2011, 16:29
Что значит "медленно"? Относительно чего? Раньше на Коматсу работал?
Старый 25.02.2011, 16:47
Аватар для loner
тут с иномарками даже не сравнивается, можете их даже не упоминать в этой теме. взять любой экскаватор беларусик - он заметно быстрее копает. а у этого что в холостую стрелой машешь, что под нагрузкой, блин((
Старый 25.02.2011, 17:00
Для МТЗ, самый жизнеспособный вариант: подсос воздуха в систему гидравлики. Тем более, что он с нуля, и, видимо не протянут. И вообще чаще надо осматривать и протягивать любую новую технику.
Старый 25.02.2011, 17:06
Аватар для loner
я так понимаю, если был подсос воздуха, то обязательно при работе масло должно было бы пениться, так? к тому же была бы где-то течь, хотя вовсе не обязательно. Масло не пенится - снимал крышку, на фильтр с обратки в гидробак, смотрел.
Старый 25.02.2011, 17:14
Насколько мне известно - от подсоса воздуха масло не будет пениться никогда. Надо внимательно осмотреть трактор на предмет неплотности соединений. И всё поднянуть, что тянется. Блин, это для любого нового на протяжении первых пару тыщ м/ч актуально!
Старый 25.02.2011, 17:29
Аватар для loner
да в том-то всё и дело, что все рвд протянуты, 3300 м/ч уже набежало. Может с распределитем чего? там стоит какой-то импортный, 12 секционный вроде бы.
Старый 25.02.2011, 17:58
Я вообще упал со стула. Проработали 3300 м/ч и обнаружили, что "медленно". Раньше хватало скорости? Флудим дальше...
Старый 25.02.2011, 19:01
Аватар для loner
я сел на этот трактор осенью, до меня на нём работал другой человек, работаем сами на себя, не организация. Сейчас трактор практически стоит, выезжаю снег почистить иногда. Вот и пытаюсь разобраться что к чему, т.к. осенью реально не до этого было.
Старый 25.02.2011, 19:28
Аватар для loner
Объясняю, я сел на этот трактор осенью, до этого 2 года на нём работал другой человек. Сейчас трактор практически стоит, выезжаю иногда снег почистить. Осенью было реально некогда, сейчас есть свободное время, вот и нашёл этот форум. Хотелось бы всё же выявить причину, а не превращать тему во флуд.
Старый 25.02.2011, 20:50
Профессия: гидравлик
Проблема по моему в следующем: У вас питание распределителя только от насоса НШ100, а на экскаваторах более ранних годов выпуска запитка операции подъёма стрелы была от НШ100 и НШ32. То есть на старых мтз можно было нормально совмещать операции за счет того что допустим рукоять работала от нш100 а стрела от нш32 а у Вас приходится делить на неск-ко операций поток от НШ100. При этом насос большей производительности не поставишь из-за малого ДУ импортного распределителя
Старый 25.02.2011, 23:08
Аватар для loner
тогда подскажите, как можно решить эту проблему, может просто увеличить давление регулировкой клапана на распределителе? если сейчас повороты работают достаточно сносно, то при увеличении давления будет ещё быстрее, не усугубит ли это?
Старый 26.02.2011, 15:18
Был у тебя такой трактор 702АЕ стоит там распределитель итальянский, там больно такие шланги стоят, он просто не успевает накачивать объем масла, да и 100 насос нифига не качает надо ставить аксиально-поршневой , тогда работать будет нормально, раньше на старых ставили именно его, но и шланги были по 41 ключ.
На навесках от фирмы САРАКС там с завода параллельно на силовой цилиндр качают два насоса 100 и 32. Вот он и быстрый но там очень много за мудреностей куча коробочке (спускных предохранителей)
Последний раз редактировалось kirMTZ; 26.02.2011 в 15:29..
Старый 26.02.2011, 19:43
Аватар для loner
рвд все под ключ на 32 и 27, если аксиально-поршневой воткнуть - не будет рвать их?
Старый 26.02.2011, 22:18
думаю не будет, надо подобрать под примерные параметры НШ100, на инпортных не рвет же, хотя там стоят дорогостоющие шланги??? по 250 бар.
Последний раз редактировалось kirMTZ; 26.02.2011 в 22:21..
Старый 26.02.2011, 22:21
Аватар для loner
стоит заводское уг, к тому же уже есть внешние потрескивания. значит при смене насоса придётся менять все шланги?
Старый 26.02.2011, 22:24
ну а что делать, придеться сменить? еще зависит от настройки распределителя там же на каждую секцию идет свое давление конечно бы еще прибор иметь что бы регулировать))) а лучше продать его и купить старенкую иномарку
Последний раз редактировалось kirMTZ; 26.02.2011 в 22:29..
Старый 27.02.2011, 11:06
Аватар для r-nov
можно ещё попробывать перевести ВОМ на 1000 об/мин, где сцепление
Старый 27.02.2011, 12:39
KOS KOS вне форума
Я встречался с подобной проблемой.Оказалось вот что:после сварочных работ на стальной трубке-маслопроводе окалина и наплыв металла сильно сузили проходное сечение этой трубки.Результат-снижение скорости работы.Теоретически возможно что и РВД у вас попался "с засором".А вот в какой магистрали проблема надо поискать.
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
