Старый 01.12.2008, 00:03
Советы по диагностике и обслуживанию гидравлики ТО-49
Хочу сам научится диагностировать свой экскаватор ТО-49 (Беларус).
Где и какое должно быть давление (у насоса, распределителя), в каких местах нужно производить замеры и каким цифрам они должны соответствовать.
Хотел пообщатся со знающими людьми, по данной теме и получить советы или хотя бы ссылки на литературу.
Помогите пожалуйста. Опишите пошаговый принцип диагностики и регулировки.
Старый 01.12.2008, 14:13
Разъясните про гидравлику ТО 49
У меня проблема такая: Экскаватор ТО-49 (Беларус). Месяц назад пошла сильная вибрация и зарепел гидромотор (310.3.56.0306), как я понял от старости (3 года). Хотя давил он нормально и гидравлика работала отлично, но его сильно затрясло и доносился из него сухой скрежет. Я купил новый, поставили мы его и доработали на новом неделю. Причем доработал не я а мой знакомый. Потом трактор стоял-неработал где то месяц, но недавно он мне понадобился, (выкопать котлован). Начал копать тот же товарищ - где то дня 4 копал, а потом я сам докапывал и понял что давление в системе слабое, с трудом капает.
Выяснилось: За эти последние 4 дня и неделю до этого что копал «товарищ», он умудрился вылить всю веретенку с гидробака (90 литров) на землю , через порвавшийся манжет и несколько шлангов что порвал, а при установке просто не затянул их и они все время ссали на землю маслом.
Короче товарищ оказался не товарищем а мудаком. А выяснилось это после того как он позвонил мне и сказал что еще с обеда экскаватор как то странно работает, а часа через 2-3 он совсем встал и вообще ничего не работает из гидравлики. Когда я приехал оказалось что гидробак сухой и он по ходу 1-2 дня работал на уровне масла ниже критической отметки а последние 2-3 часа работал вообще без масла, на тех остатках что удавалось всосать насосу пока и этому не пришел конец.
Естественно этот козел сразу исчез, а я залив веретенки 90 литров докапал этот котлован, но вижу что давление слабое (еле давит).
Короче в слабом давлении вижу 3 причины:
1. Этот мудак спалил мне совершенно новый гидромотор. Я его купил за 21тыс. руб. и проработал он всего 10 дней.
2. Гидронасос продали мне бракованным. Так как с момента того как его поставили и до сего дня я на тракторе не сидел, а сидело то чудо которое не знало как работал старый насос, и сел сразу за новый. Короче он мог считать что так и должен, слабо, работать Беларусик (типа не иномарка же). А когда я сел то сразу почувствовал что давление не то.
3. Не качественная веретенка. Покупалась на рынке. Именно после того как я залил полный (сухой) гидробак давление резко упало.
Вот возможные три причины которые я вижу. Я откидываю воздух так как несколько дней я уже проработал – должен был уйти.
В любом случае чтобы выяснить мотор спален или нет нужно диагностировать, а я не когда не диагностировал свой трактор, но всегда хотел научится. Специальные манометры у меня есть, и хотел бы что бы ФОРУМЧАНЕ ОТКЛИКНУЛИСЬ И ПОМОГЛИ МНЕ, ОБЪЯСНИВ КАК ПРОВОДИТСЯ ДИАГНОСТИКА. ЧТО СНАЧАЛО, ЧТО ПОТОМ. КАК ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ КОТОРОЕ ДАЕТ ГИДРОМОТОР И КАКОЕ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ, ПОТОМ КАК ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯХ, как подключать манометры: где в разрыв, а где параллельно. ИТД.
Что касается распределителей я всегда делал все на глаз. Но мотор на глаз не проверишь. Да и специальные манометры для гидравлики давно уже куплены да все руки не доходили а сейчас уже нужда приперла.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА-РАЗЪЯСНИТЕ.
Здесь люди как я понимаю грамотные. У меня есть конечно представление как это все должно делаться, но практики никакой, а без нее это всего лишь представления. А хочется услышать совет людей, кто все это уже делал, желательно не раз. Шаг за шагом.
ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!
С уважением Александр
Старый 01.12.2008, 16:04
Читал и плакал! Жаль что по отечке не разбираюсь! Помогите парню!
Старый 01.12.2008, 23:38
Сообщение от _Александр_ Посмотреть сообщение
Это вообще-то экскавтор-погрузчик, так же может быть экскаватор-бульдозер.
Чего меняли то гидромотор или насос? Насос это то, что качает масло и создает давление, мотор – это то, что приводится в движение от этого давления. Исходя из проблемы, можно догадаться, что меняли вы насос.
Вообще надо взять за правило – если что – то поменял, проверь «стало ли лучще», а то может зря менял.
Гидросхема ТО49 проста до безобразия. Если у вас полностью не работает (плохо работает) задняя часть (стрела экскавтора, рукоять, ковш, поворот стрелы, опоры), то самых простых причин всего несколько:
1. Наиболее вероятная, по вашим рассказам – насос.
2. Предохранительный клапан КП2 (см.схему).
3. Подсос воздуха на линии всасывания насоса.
4. Приемник из гидробака забит каким-то г..ном.
Я так понял, к тому, что гидравлика слабо тянет еще добавляется и звук насоса. Т.о. причину №2 можно исключить.
Третий пункт можно проверить на заглушенном экспогрузчике визуальным осмотром линии всасывания. Может чего не дотянули когда насос меняли. Хотя я представляю вашу машину, тут пакет цилиндра выдавило, тут шланги порвали, куда делось 90 литров масла просто не заметили. Наверное, там все в масле.
Пункт 4. Вскройте гидробак проверьте там все. Как поломался самый первый насос. Может какие-нибудь осколки разлетелись по системе? Ведь после насоса фильтра не стоит. Он находится на возврате в бак. Кстати осколки могли залететь куда угодно, могли остаться в клапанах, золотниках и т.д., могли попасть в бак при замене фильтра, могли порвать фильтр. Меняли ли вы масло при замене насоса?
Теперь к пункту 1. Как проверить насос? В общем, то ежу понятно, что если гидравлика не тянет, то там нет давления. Если его нет, то смысл его проверять? По спецификации оно должно быть отрегулировано 160 (+-5) бар. В вашем случае, единственное чему это может помочь – убедиться в исправности предохранительного клапана КП2. Т.е. если есть тяга к измерениям померьте:
1. Найдите точку подключения.
2. Подключите манометр.
3. Заведите машину, полный газ и давите какой-либо функцией до упора и держите, смотрите давление.
4. Предположим, получилось 100 бар.
5. Промаркируйте положение КП2 (чтобы потом было проще восстановить прежнюю уставку).
6. Затяните его ну скажем на пол-оборота или на один оборот.
7. Опять измерьте давление.
8. Если не поднялось значит выворачивайте клапан – визуальный осмотр с пристрастием, если все ОК – возвращаем клапан в исходное положение и оставляем его в покое.
На ТО49 стоит шестеренный насос. Его сложно убить, но нет ничего невозможного. Насос будет работать и с большими износами. Поверьте если дело в нем (плохо качает) то, разобрав, его вы это скорее всего увидите. Т.е. износ должен быть заметен. Или поломка чего-либо. Ибо если гидравлика плохо работает и гудит насос то дело, скорее всего в нем.
Из документации есть только руководство по эксплуатации. Киньте мыло в личку – вышлю если надо.
Удачи.
Старый 02.12.2008, 19:49
Профессия: гидравлик
НЕСКОЛЬКО ДОПОЛНЕНИЙ К ОТВЕТУ КОЛХОЗНИКА:
1НАСОС МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ГИДРОТЕСТЕРОМ(СКОРЕЕ ВСЕГО ОН У ВЛАДЕЛЬЦА ОТСУТСТВУЕТ) ИЛИ НА СТЕНДЕ В РЕМОНТНОЙ ОРГАНИАЦИИ
2 ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОГРУЗЧИКА БЕЗ масла неисправен как 310.3.56 так и насос НШ32 (шестеренные насос более чувствительны к эксплуат без масла)
3 Существует по крайней мере еще одна гидросхема ТО49(на предоставленной Колхозником стоит итальянский распред- а бывает стоят два 2614)
Старый 03.12.2008, 16:58
ТО-49 это действительно экскаватор-погрузчик на базе трактора Беларус - называя его экскаватором Беларусиком я думаю все и так представляют о чем идет речь (это почти эпоха, маленьких советских тракторов которая длится и по сей день).
Схема в нем действительно самая простая.
В тракторе два отдельных гидроконтура. Они никак несвязанны друг с другом. Каждый имеет свой гидробак, насос, распределители фильтр, итд.
На первом (от НШ32) висит вся передняя часть трактора (погрузчик) и сзади -поворот стрелы экскаватора. Этот гидроконтур исправен.
Второй (от 310.3.56) – это вся гидравлика самого экскаватора (кроме поворота-который от 1-го контура) – короче это- вся задняя часть трактора (сам экскаватор). Именно с ней и вышесказанная проблема.
Естественно, этот 2-й контур - это цепочка: гидробак –насос – распределители – обратка –фильтр - гидробак. То что от распределителей идут шланги на цилиндры и назад – не пишу – и так всем понятно.
Так вот при покупке с завода (2004 год) на нем стоял насос – НШ100 и распределитель РГС-16.6.
Немного о расп-ле РГС 16.6 : это первые советские 6-ти секционные расп-ли на манер итальянских,
которые стали ставить на Беларусики. Распр-ль редкий и дорогой (40 тыс. руб) Между прочим схема именно с этим распр-ем.
Так вот мужик который себе купил этот трактор всю жизнь проработал на ЮМЗ 2621 (вот это уже действительно эпоха малых экскаваторов эпохи СССР – самый массовый). Так вот он так и не смог приработаться к новому распределителю и отогнав трактор в одну из фирм сказал: Сделайте так что бы все было как в старом, добром ЮМаЗике. Короче прогресс-прогрессом, а желание клиента-закон. Ему поставили два расп-ля Р100 (даже не забыли про тягу, для поворота стрелы, идущую через всю кабину на передний распределитель Р80 от НШ32 – в рот им ноги за это). Но насос поставили акс. порш. 310.3.56 (банан).
Вот в таком состоянии он мне и достался пару лет назад.
ДЛЯ ЧЕГО Я ВСЕ ЭТО ОПИСЫВАЛ. А потому что у меня нет никаких пробок или мест для подключения манометров. ВСЕ САМОДЕЛЬНОЕ. Где то самодельные трубки, ну а где то просто шланги.
Когда я спрашивал то я хотелось бы получить однозначный ответ. Что то типа: Давление проверяется всегда на отрезке между ________ и ___________ прибором ____________, он устанавливается в разрыв или параллельно. Его показания говорят о ______________ Потом нужно проверить ___________ делается это __________. Вот таким образом.
Теперь вроде разобрался. Манометр подсоединяется на отрезке насос - распределитель параллельно (не в разрыв), увеличиваем обороты двигателя до рабочих (а не максимальных) и смотрим давление если оно ниже нужного то закручиваем клапан который встроен в распределитель и стоит на входе.
Я думал что это клапан давления для самого распределителе то есть закручивая-откручивая мы регулируем под каким давл. масло ворвется в распределитель. А выходит это обратный клапан и закручивая-откручивая мы регулируем давление под каким масло вырвется из распределителя в бак.
Я правильно все описал или где то ошибся???
Нужно ли ставить манометр за распределителем подсоединяя его к шлангам каждого золотника в разрыв (как я раньше думал) или это не имеет никакого смысла, достаточно лишь проверить линию насос –распределитель?
Нужна ли еще какая либо диагностика и где и чем?
И у меня 2 распределителя. Как 2-й регулировать, и где подключать манометр для него.
И главное мог убится новый аксиал. порш. насос за 2-3 часах работы с очень-малым количеством масла (можно сказать 40\60 масла с воздухом), раз вы говорите что они достаточно выносливые.
Как регулируются клапана на поворот стрелы (схема ЮМЗ 2621).
Старый 06.12.2008, 14:37
Да за просто мог.
Я не говорил что акс-поршневые насосы очень выносливые. Я говорил про шестеренные, т.к. думал что у вас шестеренный стоит. Вы же в первом сообщении не написали, что гидросистему переделывали.
Про остальное чуть позже.
Последний раз редактировалось Колхозник; 06.12.2008 в 15:22..
Старый 11.12.2008, 20:14
Сообщение от Колхозник Посмотреть сообщение
Да за просто мог.
Во всех технических условиях установки насосов рекомендуется их злаливать маслом во избежание даже кратковременной работы без него. На номинальных оборотах аксиально-поршневой насос на сухую выходит из стоя меньше, чем за минуту. В первую очередь "задирается" торцевая распределительная плита (она бронзовая или биметалл), во-вторую очередь "задираются" поршни и блок. есди не заклинил и было залито масло - насос уже не развивет давления, а повреждения развиваются...
Старый 12.12.2008, 19:06
Да. Скорей всего придется менять насос. Это я уже понял. Что ж, жалко но ничего неподелаешь.
Спасибо за советы.
Старый 04.02.2009, 09:30
Перед установкой нового насоса- очистить гидробак,даже мелкая стружка оставляет на поршеньках Акс.порш. Насоса видимые глазу риски !!! И залейте хотябы ВМГЗ,"веретёнка" И-10 -это охлаждающая жидкость для токарных станков.Не мучайте ослика.
Старый 08.02.2009, 19:50
Привет помоги подсоединить шланги от распределителя к цилиндрам поворота стрелы.
Если есть можешь скинуть схему на e-mail websverh@bk.ru или на форум пожалуйсто срочно нужно!
Документация на гидравлику ТО-49
Пожалуйсто скинь документацию на мыло websverh@bk.ru
Старый 08.02.2009, 20:08
Сообщение от pavlenok Посмотреть сообщение
В чем проблема то? Не знаете куда прикрутить или как?
Старый 08.02.2009, 20:13
Да не знаю куда прикрутить как соединить
Старый 12.02.2009, 21:05
Привет, форумчане! По поводу ремонта ТО-49 сообщу немаловажную вещь, о которой сдесь не упоминалось. Если начинает неудовлетворительно работать задняя часть(стрела и лапы), то перед тем как менять насос обязательно проверить регулировку ВОМ (вал отбора мощности). В моей практике такой случай был, к сожалению, что во время ремонта допустил такой косяк. Надеюсь кому-то пригодится.
Старый 05.01.2012, 20:22
Экскаватор-погрузчик ТО-49, проблема с гидравликой
плохо работают поворот стрелы и гидроцилиндры опор
Старый 15.06.2018, 00:18
Мужики выручайте,трактор мтз 82 экскаватор то-49 2002 гв. Ситуация такая половинил трактор для замены сцепления и лонжеронов,при замене увидели что нужно менять шестерню привода насоса,нанял людей ,сняли промежутку перебрали,заменили,все поставили на место и скатили!был какой то шум шестерни при работе насоса отработал где то 2 недели и при перегоне трактора как всегда не выключели насос!с утра выхожу хотел поработать гидравликой а в ответ тишина,насос не шумит и не каких изменений при включение и отключение его!было малова то масло долили 40 литров в ответ тишина!что то ели ели пытается поднять ковш и опустить ели ели двигается!грешил на насос аксиально поршневой открутил шланг который идет к распределителю 100!я так понимаю давление там должно быть хорошее а у меня просто понемногу поливает и то так то поливнет то по тиши подавит,как то с перебоями лилось масло!ну тут я подумал точно насос в итоге купил новый и проблема не исчезла!не ужели опять половинить ?я не слышу такого рева от насоса как был раньше сейчас отключаю и включаю его а реакции ноль!не ужели что то с приводом насоса?но вот думаю если бы оборвала шестерню или что то его то давление совсем бы не было!?посоветуйте что можно посмотреть что бы не делать радикальных действий и не половинить зря!
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
