Старый 25.07.2008, 02:19
Аватар для kuler
Падение мощности на подъеме стрелы, ковше, дополнителе хода на ЕК-14
Падение мощности на подьеме стрелы,ковше,дополнителе хода. Подергаеш лапы все нормально.
Отжался на лапах опять глюк.
Старый 25.07.2008, 09:55
купи себе Хитачи, Коматцу, JCB, Либхер. Хотя бы б/у. Поверь, голова у тя будет меньше болеть. И бабосы свои отобьёшь. Из русского порекомендовал бы Кранекс. Твэксы - это жуть.
Старый 25.07.2008, 11:05
Администраторы
Аватар для Администратор
Дайте человеку нормальный совет. Слон: Кранекс не выпускает колесные экскаваторы.
Старый 25.07.2008, 19:24
020383
Guest
Сообщений: n/a
Привет! Если можно поконкретней объясните как присходит падение мощности!? И какой насос установлен: Бош или ПСМ!
Если правильно я понял то дело обстоит так: при выполнении операции появляется чрезмерная нагрузка на двигатель вплоть до остановки.
Причины могут быть различные:
1) Блоки управления не обеспечивают полное открытие золотников гидрораспределителя, хотя при замере давление в сервосистеме номинальное.
2) У насосов производства ПСМ часто выкручивается винт на регуляторе мощности насоса, вследствии чего меняется характеристика насоса, т.е. он начинает потреблять больше мощности. С одним насосом ДВС ещё справляется( при отжимании на аутригерах), а при работе в паре (стрела, рукоять, ковш,доб. хода) мощность насосной установки превышает мощность ДВС, вследствии чего двигатель глохнет...
3) Если установлен Бошевский насос, то причина тоже в регуляторе,но виной тому попадание каких либо частиц в золотниковые пары регулятора-нужна разборка и промывка регулятора мощности. Кстати Бош не любит всякое дерьмо которое называют маслом, даже хорошее ВМГЗ не очень подходит.
4) Поломка дистанционных пружин на золотниках напорных секций(центральных, куда подходят РВД от насосов), золотник при открытии имеет больший ход и не открывает каналы , а начинает их перекрывать.
Судя по вашему описанию, глючит регулятор мощности левого насоса (секции у Боша)..
Старый 26.07.2008, 02:51
Аватар для kuler
Двс не перегружается ! Давление в сервосистеме номинальное. Стрела идет еле еле и ковш и дополнитель хода.Причем не всегда .Можно работать пол дня все нормально .Потом после опускания лап глюк.Лапы поднимешь все нормально.Насос ПСМ!
Я думаю на сервосистему .
Старый 27.07.2008, 21:04
020383
Guest
Сообщений: n/a
Привет! Потеря производительности насоса и потеря мощности для меня разные вещи, поэтому "пардон" за предыдущие советы.
Теперь более менее понятно... При опускании лап работает один левый насос. Если установлен Насос ПСМ с клапаном отсечки, то к насосу дополнительно подходит сервоуправление для обеспечения требуемого расхода при выполнении операции в зависимости от сигнала оператора, т.е. на какой угол отклонён рычаг джойстика.
Смысл в том что если сигнала не будет (РВД идущие от распреда на регулятор насоса) то насос будет потреблять мощность по минимуму. А мощность это N=Q*P, если двиг не перегружается значит подача насоса минимальна. А без подвода сервы регулятор будет настроен на минимальную мощность. Даже 50 кгс/см2 при отсутствии подвода сервы способно вывести насос на минимальный объём, тсюда и медленное выполнение операции.
Причины:
1) Заедание золотника в регуляторе(в коробке с двумя винтами и клапаном сверху, т.е. при подаче сигнала пружина не сжимаетс и её усилие минимально)
2) Не подаётся сервоуправление на регулятор от распреда( смотрите коробки с клапанами "или" на распреде или ещё может быть внутреннее расслоение рукава)
Для начала поменяйте местами напорные рукава идущие от насосов к распреду, т.е. чтобы подача с левого насоса шла туда где раньше была с правого и не забудьте поменять местами также рукава сервы идущие от распреда к насосам. Если при отжимании глюк исчезнет значит дело в насосе, если нет то смотрите серву, т.е. подачу сигнала на регулятор...
Старый 28.07.2008, 02:13
Аватар для kuler
Спасибо !!!! Буду искать в этом направлении.
Старый 28.07.2008, 11:09
Слон, ты еще бы советовал нашим соотечественникам, приобретающим жигули, не париться и брать S-класс!! Они обязательно прислушаются и пойдут клад искать !! ) На днях вернулся из командировки, был в хорошем дилерском центре (продажа и обслуживание ТВЕКСа) у них недовольных клиентов НЕТ!!! все во время, а главное качественно!!! Ну нет там денег у людей, что им поделать - не копать чтоль?!! хотя в городе и работает сат !! но в минимальном количестве, а пока родная отечка - просто люди знают ее от и до, доводят до конечного потребителя в исправном состоянии и во время обеспечивают з/ч и ремонтом!!! По 7 едениц берут - вместо одного! Сам понимаешь - сат конечно лучше, но в семи местах работать не сможет...
Старый 28.07.2008, 11:10
Работаю люди - а это главное!!! И с хитачи и тп можно влипнуть так, что мало не покажется - ВСЕ зависит от ДИЛЕРА!!!
Старый 04.08.2008, 16:56
Kuler, а ты чего к дилеру не обратился?! или его у тебя нет?!
Старый 08.08.2008, 02:17
Аватар для kuler
Дилера нет.Делаю все сам.Это первый глюк за 2 года.Промыл клапан ИЛИ теперь Все нормально.
Спасибо 020383 !!!!!!!!
Старый 11.08.2008, 19:57
020383
Guest
Сообщений: n/a
Да всегда пожалуйста! Самому интересно.... Помог человеку советом, и если всё отлично значит что то в голове есть!!!! А это радует больше всего!!! Да и Вам спасибо за ответ
Старый 17.04.2013, 09:51
Аватар для Крутько Николай
приветствую у меня почти такая проблема только когда холодный все работает медленно гидравлика нагреетсяч до 45 градусов работает как зверь
Старый 17.04.2013, 09:52
тока ек-12
Старый 14.12.2015, 21:48
Привет всем. У ЕК-14 произошла падение мощности гидравлики, на подъёме стрелы, рукояти, ковша а также при включение доп хода насос bosch
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
