Старый 28.01.2023, 13:17
PIS PIS вне форума
Профессия: геолог
Вопросы по обслуживанию буровой установки с двигателем CAT C6.6
Добрый всем день. Имеется буровая установка с двигателем CAT C6.6.Крайний раз заводилась лет 7 назад.Что было сделано:
1)Поставил свежие аккумуляторы
2)Слита старое дизельное топливо с бака и фильтров,и залито свежее
3)Активных ошибок "бортовой компьютер" не выдает
Пытался завестись с быстрого старта пока результата ноль.
Меня смущает одна вещь,что отсутсвует рычаг управления дроссельной заслонки.Может быть что из отсутсвия "педали газа" подача топлива перекрывается?Прошу помочь советом,заранее благодарю
Старый 28.01.2023, 19:15
Профессия: шаман автопсихолог
Аватар для синоля
На быстром не понятно он хоть подхватывает
Старый 29.01.2023, 03:18
PIS PIS вне форума
Профессия: геолог
Сообщение от синоля Посмотреть сообщение
Один раз чихнет и все,может конечно мало запшикиваю
Старый 29.01.2023, 12:32
Аватар для синоля
Быстрый старт не надо возьми очиститель тормозов и пшикай только не на фильтр а непосредственно во впускной коллектор
Старый 30.01.2023, 00:42
PIS PIS вне форума
Профессия: геолог
Ок буду пробовать,вопрос если нет педали(ручки)газа заведется двигатель или соленоид (который на тнвд)перекрывает подачу топлива?
Старый 30.01.2023, 15:31
Профессия: Технарь
На холостом ходу при запуске "педаль" не нужна. Скорее всего, где то есть тумблер переключения оборотов двигателя, или тумблер/кнопки увеличения/уменьшения оборотов, но лучше увеличивать после прогрева дрыгателя.
Консервация машине делалась (масло в цилиндры и в картер по максимуму, топливную заполнить и заткнуть (ну и т.д.)?
Если нет - ржавчина может быть в форсунках, под клапаном, в ТНВД. Но может быть всё проще - эти движки очень тяжело развоздушиваются. Надо с каждой форсунки трубки подачи снимать и маслать стартером пока воздух/пена не выйдет. А потом уже пробовать заводить.
И еще - Ваш "бортовой компьютер" должен давать разрешение на запуск. Если что-то не так - он должен блокировать реле стартера. Если проводка обошлась без вмешательства шаловливых рук и проводка на вид целая, скорее всего ЭБУ машины и ЭБУ двигателя разрешение на запуск дают, а подачу топлива увидите открутив трубки подачи с форсунок.
Последний раз редактировалось tall100'y; 30.01.2023 в 15:35..
Старый 31.01.2023, 01:22
PIS PIS вне форума
Профессия: геолог
Консервация машины скорее всего не делалась.Стартер крутит.проводка как новая без вмешательства.Бортовой показывает 3517 моточасов.Т.е снимать клапанную крышку и с каждой форсунки скручивать трубку подачи?или же скручивать трубки с топливной рампы?Отпускал штуцер который идет с ТНВД на рампу,подача топлива идет без воздуха/пены но без особого давления.но он должен хотя бы на быстром старте заводится.После подачи (запшикивания) быстрого старта начинает идти белый дым из трубы,но даже не подхватывает.
Старый 31.01.2023, 02:46
Аватар для синоля
Головку в ремонт
Старый 31.01.2023, 09:55
Профессия: Технарь
Сообщение от PIS Посмотреть сообщение
Сложно делать аборт по телефону, тем более я тот еще моторист.
Насос подкачки на фильтре грубой очистки стоит? Пробовали накачать им давление до упора и потом заводится с быстрым стартом (или очистителем)?
А контрольных ламп никаких на табло нет? После неудачного запуска не моргает кодами-вспышками (типа три вспышки - пауза - шесть вспышек)?
@синоля - а почему думаете, что проблема в голове? Отсутствует компрессия?
Старый 31.01.2023, 12:25
Аватар для синоля
Пушкин АС О, сколько нам открытий чудныхГотовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель
Старый 31.01.2023, 15:15
Профессия: Технарь
Блин, Вы свою головку ввиду имели. Извините, сразу не понял.
Старый 31.01.2023, 16:47
PIS PIS вне форума
Профессия: геолог
Завтра приедет диагност с диллера CAT.Думаю по диагностике будет понятно:
1)давление в топлвной рампе (если есть значит тнвд в норме скорее всего)
2)Активация соленоидов и форсунок (по идее через диагностику можно поактивировать электронные компоненты и посмотреть на работоспособность.
Пробовал и качать давление и пшикать эфир и крутить,результата нет.
Контрольные лампы есть (все исправные-проверял)Не горят.
Делал самодиагностику через пульт бурильщика-Актуальных ошибок нет.
Сегодня узнал что дизель заводили крайний раз в 2010 году😔☹️.Скорее всего и плунжера в тнвд подзакисли или заржевели и соленоид на тнвд(судя по ютубу у них есть особеность корозировать и не до конца закрываться)
Старый 31.01.2023, 16:49
PIS PIS вне форума
Профессия: геолог
Как сказал мой друг диагност электрик-по фотографии не лечим
Старый 31.01.2023, 17:03
Профессия: Технарь
Если не трудно будет - отпишитесь по результатам.
Старый 01.02.2023, 03:46
PIS PIS вне форума
Профессия: геолог
Добро
Старый 01.02.2023, 13:23
PIS PIS вне форума
Профессия: геолог
Приехал диагност с CAT.Рассказал ему предысторию, что мол стояла 12 лет не заводилась.Что поменяли ДТ прокачивали и даже не чихает.В итоге предложил поменять тлпливгые фильтры для начала(благо вчера я их нашел на складе)До замены при подкачке ручным насосом диагностика фиксировала MAX давление 312-после замены фильтров (их 3 штуки)512.Так же с помощью диагностики протестировал соленоид на тнвд(он щелкал).При прокачке по очереди откручивал трубки (по ходу движения ДТ)воздуха не было но и подача была в таком же колличестве как и у меня при прокачке,НО этот демон завелся)))мне кажется даже он не ожидал.В итоге давление в топливной рампе в норме,по очереди отключал диагностикой форсунки-тоже все в норме.Есть один момент что все равно долго заводится(примерное время кручение стартером 4 сек)Думаю в дальнейшем протянуть всю топливную(на предмет подсасывания воздуха.Вообщем как то так.Может есть у кого какие мысли
Старый 01.02.2023, 18:33
Профессия: Технарь
Для начала - примите поздравления!
Насколько помню, эти движки (родом из Перкинса) всегда тяжеловато заводились. Там ручной насос подкачки или электрический? С электрикой получше было, но это последних лет выпуска этого мотора. Сейчас С7.1 вместо него идёт.
Протянуть топливную - хорошая идея.
Интервалы какие были между запусками двигателя? Я бы после запуска на ночь шланг обратки в бутылку опустил, проверил как держит клапан на рампе. Даже если буквально по мелкой капле в минуту утечка идёт, давление на глазах падает.
Но 4 сек - это, насколько помню, не криминал.
ТНВД на них достаточно нежный, воды очень сильно боится. А так - дрыгатель как дрыгатель.
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
