Старый 24.01.2022, 07:52
Расшифровка ошибок Liebherr a316
Помогите расшифровать ошибки e1043 e1065, в добавок появился значок колбы с восклицательным знаком, при снятии с гидрозамка начинается движение назад, перестали регулировать я обороты, заранее спасибо.
Старый 24.01.2022, 09:24
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от Sansanich82 Посмотреть сообщение
e1043:
- вода в отстойнике фильтра грубой очистки
- обрыв кабеля, КЗ датчика уровня воды в фильтре грубой очистки
e1065 (он же дублируется символом "колбы" с восклицательным знаком):
- неисправность блока управления дизельным двигателем
"при снятии с гидрозамка начинается движение назад, перестали регулировать я обороты" - велик и могуч русский язык, а теперь еще раз и по русски?
Старый 24.01.2022, 09:35
стоит работает,обороты не регулируются никак, ручка с лева(разблокировка гидросистемы) при ее опускании вниз он начинает ехать назад и потом глохнет по причине малых оборотов двигателя
Старый 24.01.2022, 09:57
Старый 24.01.2022, 11:32
1. Проблема с блоком управления двигателя, код e1065, поэтому и обороты не регулируются. Устраняйте неисправность, проблема в ней.
2. Устраните код неисправности e1043: слейте воду из отстойника, проверьте проводку и разъем к датчику уровня воды в отстойнике.
3. На правом джойстике переключатель направления движения S263, у него три положения, вперед/назад и нейтральное - 0, при опускании рычага безопасности, экскаватор начинает ехать при любом положении переключателя S263?
4. Двигатель глохнет по причине, что у него проблема с блоком управления, см. выше, обороты тут ни причем.
Старый 24.01.2022, 12:04
движение происходит при любом положении
Старый 24.01.2022, 12:15
Возможные причины:
- заклинил золотник в секции хода, главного гидрораспределителя (не возвращается в нейтральное положение)
- педаль хода не находится в нулевом положении или ее датчик требует калибровки
- неисправен пропорциональный электромагнитный клапан У353 на сервоблоке
- неисправен электромагнитный клапан выбора направления хода У62/У63
Старый 24.01.2022, 12:48
спасибо за советы,с утра буду пробовать, благо есть донорский эбу
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
