Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о складской технике и оборудовании для склада
Старый 07.01.2022, 23:47
Зазор между поршнем и блоком. Двигатель Komatsu 4D94LE
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой зазор максимальный между поршнем в верхнем положении и блоком. Блок несколько раз ремонтировали, есть опасение что зазор выше нормы, но не нашли эти данные в технической литературе. Погрузчик дизельный Komatsu FD30T-17
Старый 08.01.2022, 13:49
Диаметр поршня 93.935-93.965мм.
Лимит при 93.890.
Ремонтный есть 94.250мм.
Зазор между стенкой цилиндра и поршнем - 0.050-0.085мм.
Зазор измеряют на 20мм ниже верха блока.
Поршень измеряют в 22мм от низа юбки поршня.
Огневые пояса не измеряют.
Диаметр гильзы 94.00-94.030мм.
Ремонт до 94.250-94.280
Отклонение цилидричности и округлости 0.01мм.
Ремонт при 0.03мм.
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
