Старый 24.11.2021, 20:49
Нужна помощь с ремонтом JCB JS130
Добрый вечер. У нас JCB JS130 (гусля 2005 г.в.). Гидравликой душит мотор. Как будто он постоянно в режиме повышенной мощности. При поворотах нет плавности хода, башня резко кидается, приходится немного натягивать стрелу в верх и поворот, тогда немного гасится рывок, а так аж редуктор стучит от резкого набора скорости. Так-же при повороте нет плавного останова, в любом положении джойстика либо постоянно ускоряется (поворот), либо быстро тормозит. Ещё интересная особенность, даже на малых оборотах после отпускания ручки поворота башни, невозможно точно установить ковш, башня как на плавающем, качается в стороны (+- 50см) , типа как подпружинены плунжера распределителя, но включив блокировку поворота встаёт как вкопанный, с люфтом +-6-7см. На джойстиках задействовано всего три кнопки, (правый) принудительно малые обороты средняя сверху, передняя переключатель скорости движения. (Левый) средняя верх сигнал. Всё. Режим автоматического перехода на малые обороты не работает, при его включении через заданные 5 секунд двигатель переходит на малые обороты и уже не выходит из этого режима пока его не выключишь. Работать очень сложно, приходится подбирать обороты так чтоб он не глох.Не подскажете куда копать?
Последний раз редактировалось Модератор; 25.11.2021 в 10:08..
Старый 07.12.2021, 21:42
Немного прояснилось. Гидравлика была залита с более высокой вязкостью. Залили нужную и рывки при повороте стали много слабее. Вопрос остаётся по неработающему режиму перехода на малые и обратно. Может кто знает где установлен датчик давления масла с которого идёт сигнал в мозги для определения появления нагрузки?
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
