Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о складской технике и оборудовании для склада
Старый 19.09.2021, 10:03
Профессия: Сервисный инженер
Проблемы с перевозчиком паллет Atlet PLP 200/6
При попытке тронутся с места, машина чуть дергается и пищит, при включении ошибка e 114 подскажите, есть у кого мануал или кто-то сталкивался с такой проблемой? (Шильда нет год выпуска скорее всего 2010-15) вместо стояночного тормоза обманка лампа накаливания, гидравлика работает сигнал работает эд на корпус не шьет. Хозяин говорит, что она периодически при движении начинала пищать останавливаясь (накатом), лечилось перезагрузкой. Последний раз при Дтп повредили главный контактор (раскололи попалам силовые контакты), после установки нового контактора, машина ведёт себя как я писал выше, как проверить контроллер (короткого между б+и б- нет). Ещё периодически вылетает E 105.
Старый 16.10.2022, 19:31
E114 ТМС
катушка короткозамкнута
A Один из выходов X6.1, X6.3,
X6.4 или X6.6 закорочены.
1. Короткое замыкание в
либо главный контактор
катушка K1, тормозная катушка Y1,
Катушка контактора подъема K2, или в
Рог.
2. Короткое замыкание в
кабель, который подключается к
компонентах или в
обратные диоды, или в
конденсатор, подавляющий
рог.
3. Внутреннее короткое замыкание в
один из этих выходов, измените
ТМС.
Старый 16.10.2022, 19:33
E105 Чрезвычайная ситуация TMC
мониторинг сработал
B Ответ на сообщение от
TMC не был получен в
время.
1. Перезагрузить
2. Проверьте кабель шины CAN.
внимательно, если ошибка возникает
неоднократно, чтобы убедиться
нет люфта на разъеме
кольцо и что терминал
сопротивление поддерживает
120 Ом +/- 5%.
3. Убедитесь, что шина CAN
отделяется от толстого
кабели. Помехи могут дать
подняться до ошибки.
Старый 16.10.2022, 19:34
перевод с мануала гуглом.
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
