Старый 05.02.2021, 15:18
Аватар для Карамба
Отзывы о фронтальном погрузчике RedStar ZL 30S
Здравствуйте! Эксплуатирую данный погрузчик уже неделю
И это просто г@внище!!! Не вздумайте его брать.
Итак!
1-термостата нет, сегодня поставил с МТЗ.
2-печка не дует, одно положение(регулировок нет)
Воздуховоды печки только 4 штуки, есть ещё 2 штуки которые должны дуть в ноги, но там муляж
Во многих местах не хватает болтов креплений.
3-кабина узенькая, шумоизоляции нет, дыры в полу, в кабине холодно (ноги мёрзнут в тёплых сапогах)
4- вибрация от двигателя и шум от кпп такой что не слышно как телефон звонит.
5-стёкла прикрученные по 2 болта и на клею, лобовое из трёх частей.
6- поворотники-отдельная тема стоит тумблер и не поймёшь куда нажимать чтоб повернуть вправо например.
7-свет головной классный, яркий Но нет ни ближнего не дальнего(как выключатель в квартире.
8-пикалка заднего хода, красной изолентой примотано.
9-сварочные швы! Похоже его варили студенты, тренировались на нём.
10-гидравлическая система визжит и медленная, сил нету.
11-на КПП уровень масла, (СТЕКЛЯННАЯ ТРУБОЧКА) в первый же день снежным комком её разбило!
Качество сборки низкое, от слова совсем!
Ни одной форточки нет!
Зато есть пепельница и подстаканник, самое важное в погрузки видать!
Надеюсь это прочитают инженеры данного творения!
И исправят косяки!
Дабы не кидали в меня тапки, вот фото
ID:	40139   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40141   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.02.2021, 22:40
Профессия: тракторист
Та же zl30, neo 300,szm,hzm,molot,grizzly и ещё куча клонов, качество у всех плюс минус.
Надо его месяц в гараже допиливать, потом более менее.
Zl 30 12300часов на работал, продали его. Ещё fl3000 остался. Получше чем 30ка но тоже допиливал
Старый 05.02.2021, 22:42
Мотор какой стоит?
Старый 06.02.2021, 18:13
Аватар для Карамба
Мотор какой стоит?
Да, допиливать надо многое. Двигатель свой какой то стоит, но очень похож на Д-245.
Топливная Моторпал стоит, форсунки похожие на МТЗовские.
Турбированный он, там есть бирка. Поеду на работу сфоткаю, главное не забыть
Буду шумку ложить на пол и думаю поставить поворотники и включение фар(дал, ближ)
От ваз 2109 или похожие на это)
Старый 07.02.2021, 09:46
Печку родную с корнями выкинуть, поставить от жиги, будет африка.
По гидравлика проблем у меня не было, 30 ка поднимала все что сможешь зацепить, даже жопа поднималась.
Старый 07.02.2021, 09:50
У сиденья спинку открути, и все крепление спинки вместе с подлокотниками выкинь, спинку приставь просто к задней стенке, места хоть чуть чуть добавится. У меня по началу ноги и ж... Болели от такой тесноты
Старый 07.02.2021, 09:56
Аватар для Карамба
А там Воздуховоды, их переделывать надо будет чтобы всё подошло. И кстати, как стёкла? Не потеют? Ведь печка берёт воздух не с улицы а по кабине гоняет.
По поводу сил гидравлика, жопу тоже поднимает, но такое чувство что гидравлика задушена, на полном газу до самого верха, стрела поднимается за 8 секунд.
Хотя, может это нормально?
Я на него пересел с ЭП Джисиби 3СХ. Может из-за этого так кажется?
Старый 07.02.2021, 09:59
Аватар для Карамба
Это то нормально) я тощий😁 но всё равно левая нога, прям коленкой упирается в рычаги кпп
Старый 15.02.2021, 22:06
Аватар для Карамба
Всем привет, вот и первая поломка��
Ситуация следующая—гидравлика!
В общем на этом фронтальнике гидромуфта, на ней стоят 2 насоса, один на кпп а второй на гидравлику(насос ещё незнаю какой, Но он НШ.
От этого насоса идёт шланг на приблуду(как я понял это клапан деления потока)
С него выходят 4 шланга.
1-на рулевое
2-на распределитель
3-тонкий шланг идёт на слив в бак
4-соединяется с насосом-дозатором(рулевое)
На нём стоит то-ли один, то-ли два распреда(не смотрел ещё)
В чём поломка, дело в том что, там джойстик и рычаг, джойстик управляет стрелой с ковшом, а рычаг это на быстросъём или на лопату(лево-право) или на лесной захват (вверх-вниз)
Силы в гидравлике нет, джойстик очень туго двигается(будто заедает) Но если постоять 5 минут то заедать перестаёт, а потом снова заедает.
Рычаг-когда поворачиваешь лопату, движок тухнет, лопата еле поворачивается и заклинивает рулевую колонку(руль не повернуть) Но если дёрнуть джойстиком то руль расклинивается.
Вот такое чудо.
Завтра полезу смотреть(гарантии нету)
Я грешу на клапан деления потока!
Есть у кого какие идеи?)
В гидравлике залито ВМГЗ
Старый 15.02.2021, 22:19
От чего запитан джойстик? У меня от акпп. Бывает отдельный насос на моторе.
На улице у вас минус 20?масло густее в шланга, они там тоненькие, от джойстика до распреда
Распред стоит на передней полураме, короче холодно ему.
Сам сказал когда постоишь. А когда работаешь все норм?
Старый 15.02.2021, 22:33
Аватар для Карамба
Нее, у меня всё в кабине, распределители.
На движке насосов нет, завтра сфоткаю)
Когда постоишь начинает работать нормально и то пару минут, насос холодный, гидравлика тоже. Ни чего не греется.
Завтра всё подробно напишу с фотками)
Старый 16.02.2021, 06:46
Продай его скорее и вспоминай как страшный сон.
Старый 16.02.2021, 07:02
Аватар для Карамба
Сообщение от Алексашин Посмотреть сообщение
Он не мой) себе бы я такой не купил)
Старый 16.02.2021, 18:10
Аватар для Карамба
Всем привет) вот сегодня полез смотреть клапан приоритета и главный клапан на распределитель, и вот что обнаружил, в масле очень много металлической стружки, как будто из под наждака.
В клапана много стружки крупной и в напорном клапане был кусочек второпласта.
Всё помыл, продул сжатым воздухом(кислородным баллоном).
Поставил и заработало всё!
Но радовался не долго, спустя несколько минут, гидравлика вновь встала(
Разобрал, снова стружка в клапанах.
Помыл, поставил всё, но гидравлика мёртвая!
На полном газу еле еле работает.
На средних не работает даже рулевое.
И пришёл к такому выводу что умер насос, завтра буду снимать(
Менять полностью масло в гидравлике и делать полное ТО.
Сделал несколько фото
ID:	40220   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40222   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Карамба; 16.02.2021 в 18:12..
Старый 16.02.2021, 21:31
Какая то ж... А, сколько этой стружки теперь в системе.
Мотор не такой у меня и на 30ке не такой был.
Похоже как на 20ке.
Старый 17.02.2021, 18:29
Аватар для Карамба
Снял насос, крутится от руки(с усилием)
Насос на шпонке(вал)
Вот что было в фильтре на сливе.
И насос стоит 2007 года выпуска!!! Как это возможно?!
Сегодня писал и созванивался с продавцом данного ведра
ID:	40237   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40239   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.02.2021, 18:32
Аватар для Карамба
Здесь лучше видать насос
Старый 17.02.2021, 18:35
Аватар для Карамба
Такая же дрянь в коробке.
Кстати, какое масло заливать в кпп? МГЕ-32 или 46 нормально будет?
ID:	40242   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.02.2021, 22:44
Я в коробку заливаю декстрон 2,
Тебе лучше декстрон 3. Так как жиже оно.
Карамба скажи где трактор живёт, на улице? Как заводишь в мороз?
Старый 17.02.2021, 23:02
Аватар для Карамба
Погрузчик живёт в гараже сенном, у нас сейчас - 20...-29 на улице, запускается не важно(свечей подогрева нет.
Но... Я поставил подогреватель на 1,5 кВт, пришёл в розетку воткнул, сходил чаю попил, лясы поточил.... С пол часика, может больше.
Пришёл на ключ нажал, завёлся как горячий)
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
