Старый 23.12.2020, 22:54
Профессия: владелец
Проблемы с гидавликой/проводкой у TEREX TC 125
Всем привет. образовалась проблема с гусеничкой Терекс ТС 125. Суть проблемы такая, высаживает АКБ и глючит гидравлика. Лампа зарядки АКБ при пуске и работе не горит. Гидравлика начала глючить следующим образом самопроизвольно начал опускаться отвал, башня не сразу реагировала на джойстики и может сделать пару оборотов, на кнопку блока когда поднимаешь пульт тоже не реагирует, не блокирует. Сейчас к проблеме добавилось то что он не заряжает АКБ, пока зараженный подглючивает гидравлика но работает, когда садится АКБ появляются щелчки в реле V23132-A2001-X023 и работать становится не возможно. Во время щелчка зарядка резко прыгает почти до 14Вт, потом опускается до 6 и так щелкает пока он полностью не сядет, щелчок раз в 5-7 секунд. Заряжаешь АКБ можно работать пока не заглючит опять. Может кто сталкивался с такими проблемами дайте знать. Понимаю что пациента в интернете не лечат, но может кто даст наводку что смотреть, может прозвонить что?
Последний раз редактировалось Polozoff; 23.12.2020 в 23:09..
Старый 24.12.2020, 03:45
Сообщение от Polozoff Посмотреть сообщение
Вы правильно выразились, что по интернету пациента не лечат, но... для начала разберитесь с контуром заряда АКБ. При работающем генераторе на клеммах АКБ должно быть около 14 в. Если нет, ищите проблему в жгутах или в самом генераторе. Возможно надо заменить интегральный регулятор напряжения в самом генераторе (в зависимости от варианта исполнения). Машина очень чувствительна к низкому напряжению бортовой сети, т.к. в системе много электрики и электроники.
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
