Старый 30.05.2020, 10:45
Профессия: электрик
Проблемы с запуском двигателя на Bobcat S185
Добрый день. Помогите разобраться с запуском BobCat S185. Двигатель не запускается . Питание на топливной клапан -отсутствует, как и на его реле. При повороте ключа в положение START реле стартера не срабатывает. Все предохранители целые, силовые провода и контакты целые, все разъемные соединения тоже целые. Принудительно подав питания на реле стартера и топливного клапана они срабатывают, в штатном режиме не срабатывают. Команды не приходят с электронного блока управления . Выдает ошибки : 13-07 удерживающий соленоид отключения топлива цепь разомкнута. 17-07 соленоид клапана блокировки гидравлической системы цепь разомкнута. 47-22 питание датчика 8 вольт ниже диапазона. Что такое питание датчика 8 вольт и где его искать? И что еще можно проверить?
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
