Старый 24.05.2020, 10:21
Проблема с гидравликой мини-экскаватора Hyundai 35
Всем доброго времени суток,суть проблемы состоит в том что когда опускаешь стрелу и поджимаешь рукоять то стрела останавливается стоит прекратить операцию рукояти то стрела опускается.Остальные все операции выполняет плавно.Фильтр пилотника поменял,шток распределителя вытащил там все чисто,кто сталкивался с такой проблемой?
Старый 24.05.2020, 14:54
Сообщение от Валерий23 Посмотреть сообщение
Во время выполнения сдвоенной операции опускания стрелы и хода рукояти "к себе" измерьте давление управления в порте "b2" золотника стрелы. Если стрела останавливается и не идет вниз даже под своим весом, значит закрыт золотник. Рабочие давления в системах соответствуют норме? В рабочей системе основных насосов давление должно быть 20,6 МПа, в системе управления (насос Р4) 2,9 МПа. Какие давления на Вашей машине?
Старый 25.05.2020, 08:25
"b2" золотник стрелы он где находиться?на распределителе?
Старый 25.05.2020, 08:36
Да, порт "b2" находится на секции стрелы распределителя. Посмотрите гидросхему, там видно. Замеры давления в системах сделали?
Старый 25.05.2020, 08:46
Замеры пока не делал т.к надо узнать где они находятся и схему надо найти
Старый 25.05.2020, 09:23
Я правильно понял что бы замерить давление надо подсоедениться к одним из шлангов?
Старый 25.05.2020, 10:05
Для замера давлений надо сделать тройники и включить их в разрыв РВД необходимой линии. В среднюю точку тройника включается манометр и контролируется давление. Вы в каком регионе? Иногда гораздо проще вызвать гидравлика с необходимым инструментом, который все измерит.
Старый 25.05.2020, 10:07
Для замера основного давления должны быть пробки на насосе или брс контрольные.
Старый 25.05.2020, 11:16
Краснодарский край Геленджик
Старый 25.05.2020, 11:25
Далековато... Поинтересуйтесь, думаю в Вашем регионе можно найти гидравлика. Ели нет, тогда надо будет делать тройники и измерять давления. Не зная давления в системах сложно что то анализировать...
Старый 25.05.2020, 12:09
Изучай земеля, только на английском.https://cloud.mail.ru/public/2P6b/wgctTd1GA
Старый 25.05.2020, 12:54
Уточните модель машины, R35-7SM, R35Z-9 или еще какая разновидность...
Старый 25.05.2020, 16:00
R35Z-9
Старый 25.05.2020, 16:02
Спасибо!
Старый 26.05.2020, 00:10
R35Z-9
Когда Вы уточнили модель машины, оказалось, что на этой модели уже установлен гидрозамок в канале от поршневой полости гидроцилиндра стрелы. Помимо этого нумерация портов разная, поэтому давление нужно проверить не в порте "b2" а в порте "b8" и "b8`". При опускании стрелы и движении рукояти "на себя", давление в этих портах не должно снижаться.
Старый 21.06.2020, 10:37
Проблема найдена и решена,всем спасибо кто откликнулся!
Старый 21.06.2020, 12:00
ptw ptw вне форума
В чем проблема была ?
Старый 21.06.2020, 17:03
Бывший хозяин менял все шланги и не правильно их подсоединил
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
