Старый 06.04.2020, 10:09
Объединились потоки у Komatsu 220-8PC
Здравствуйте!Помогите с такой проблемой.У KOMATSU220-8PC объединились потоки. Где искать причину?
Старый 06.04.2020, 12:15
Сообщение от Pavelk_v Посмотреть сообщение
Опишите симптомы которые кажутся Вам неисправностью. Вообще то потоки от насосов должны объединяться и разделяются при выполнении поворота ходом в одну или в другую сторону...
Старый 06.04.2020, 18:19
Добрый вечер! Работает медленно и поворачивается только при совмещении операции. В крановом режиме вообще можно сказать стоит.
Последний раз редактировалось Pavelk_v; 06.04.2020 в 18:30..
Старый 06.04.2020, 18:25
Маниторинг показывает, что давят оба насоса при повороте в одну сторону примерно по 120
Старый 07.04.2020, 00:25
Как я понял, все операции машины замедлены, правильно? И при повороте платформы влево или вправо, поворот также медленный и давление при этом на обоих насосах 12 МПа, правильно? Передвижение машины прямолинейное или есть опережение какой либо стороны? При удержании стрелы в положении на подъем (при окончании подъема стрелы), какое давление обеспечивают насосы? Какое давление на выходе клапана автоматического понижения давления? Вы пишете, что машина работает медленно и поворачивается при совмещении операции... поворачивается платформа или при передвижении ходом? Опишите ситуацию более подробно. Вы в каком регионе?
Старый 07.04.2020, 10:21
Машина движется прямолинейно, в сторону не уходит.При повороте ходом одной стороной, один насос выдает примерно 200кг/см, второй 100. Если совместить операцию, то оба выдают по 270-290кг. Я нахожусь в Саратовском регионе.
Может Вам будет удобнее по телефону
Последний раз редактировалось Модератор; 07.04.2020 в 10:36..
Старый 07.04.2020, 14:46
Здравствуйте.
Для начала надо разобраться с давлением подачи насосов, т.к. оно не достаточное. Вы пишете, что давление в максимуме 29 МПа, а стандартное давление при выполнении операций стрелой, рукоятью и ковшом должно быть 34,6 МПа... делайте выводы. Также стоит проверить давление на выходе клапана автоматического понижения давления, оно должно быть 3,3 МПа. Давление передвижения измеряется при застопоренном механизме передвижения и оно должно быть 37,2 МПа, а Вы пишете что в максимуме у насосы выдают 20 МПа, не маловато ли? Whats App я скинул Вам в личку.
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
