Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о складской технике и оборудовании для склада
Старый 21.09.2017, 11:04
Эксплуатация и ремонт вилочных погрузчиков Still R70-45/30
Доброе время суток. Имееться погрущик STILL R70-45 , проблема в следующем нереагирует на педаль газа. заводиться нормальна, можно даже подгозовать в ручную а с педали никак. может кто то сталкивался проблемай подскажите пожалуйста
Старый 23.11.2019, 23:03
Профессия: STILL
Приветствую! STILL R 70-30i проблема хода из за инвертора!
Вот это чудо!
Кто сталкивался с ним и решил проблему , пишем!!!
Название: 2016-10-24 16-57-51.jpg
Последний раз редактировалось Модератор; 25.11.2019 в 11:51..
Старый 24.11.2019, 00:23
Профессия: STILL
Инвертор
Была проблема у инвертора в модульном тиристоре Semikron, т.е был пробит .
Симптомы были следующие, во первых не было хода ,при запуске двс ( дизель работал в нагрузку и не развивал оборотов страшно дымил, думали что двс пришол конец ,но после снятия инвертора завели двс и о чудо он заработал как новый . Разобрали инвертор и нашли пробитый модуль.
Название: 2016-09-26 17-10-08.jpg
ID:	38514   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-09-26 17-10-00.jpg
Название: 2017-02-27 18-59-45.jpg
Старый 24.11.2019, 13:53
Профессия: STILL
Приветствую! Очень многие сталкиваются с проблемой хода , что в первую очередь стоит посмотреть!
Самое главное на погрузчиках STILL чтобы была зарядка АКБ, если не будет зарядки, то и хода тоже не будет!
После запуска двс должен сработать 2контактор,это означает что погрузчик перешёл в рабочий режим.Если этого не происходит ,значит хода не будет!
Название: image-0-02-04-26a145e2cfbf549dde6c5107c01fc35615dc141561b8da0f7822291df8475cd5-V.jpg
ID:	38518   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-08-15 22-41-05.jpg
Название: 2017-08-15 22-33-48.jpg
Последний раз редактировалось Модератор; 25.11.2019 в 11:58..
Старый 24.11.2019, 14:13
Профессия: STILL
Какие проблемы с погрузчиками STILL R70-30 были или есть у кого ?
Старый 24.11.2019, 15:00
Пришлите пожалуйста схему электрическую управления stil R70 40 Или подскажите у кого естьПодскажите пожалуйста какие ещё транзисторы используются в блоке управления
Старый 24.11.2019, 15:06
Профессия: STILL
Здравствуйте! Какая у вас серия и проблема с ним?
Старый 31.03.2021, 06:04
Помогите пожалуйста. погрузчик штиль R70-30. никогда с ними не сталкивался. пропало напряжение на замке зажигания. на блок управления приходит. попробовал подать на прямую на замок, заводится но как сказал пользователь SERGEI не срабатывает второй контактор и соответственно не едет. спасибо.
Старый 06.12.2023, 12:33
Всем добрый день, вот и у меня проблема с вилочным погрузчиком 70-30, при включении зажигания часто моргает лампа нагрева свечей, раньше лечилось шевелением проводов у реле в районе аккумуляторов, сейчас все пропаял прозвонил а результата нет, Как можно продиагностировать данную проблему?
Старый 30.01.2024, 09:30
Добрый день!
Подскажите чайнику с гибридом RX-70-30 - как зарядить конденсатор? Как я понял аккумулятора там нет. Стартёр еле крутит.
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
