Старый 24.09.2019, 14:22
Повышенная передача на Komatsu PC220-7
Возникла такая проблема! Она была давно но так и не решена. Так вот проблема заключается в следующем на коматцу почему то перестала работать повышеная передача также двигатель не выдает полную мощь, отказали дворники после их включения аж зумер начинает срабатывать, да и гидравлика стала так сказать медленнее. Зато при нажатии на педаль хода двигатель набирает свои обороты, гидравлика все равно начинает как то подтупливать! Но бывает что словит какой то глюк и все хорошо двигатель работает на всю мощь гидравлика так же просто как будто и не было с ним проблем, но это не надолго потом все повторяется! Приезжали Комеки пожали плечами сорвали бабло и уехали так ничего и не сделали с ним! Походу так этот экскаватор и помрёт с невыемлемой болезнью (((! Помогите подскажите как его вылечить от этой заразы!!!
Старый 24.09.2019, 15:57
Сообщение от Den_Nis70rus Посмотреть сообщение
Не хватайтесь за все сразу... Начните с одного. Повышенная передача включается гидравлическим сигналом от соленоида переключения скорости передвижения, соленоид А4 в блоке соленоидов. Проверьте поступает ли на него напряжение при включении повышенной скорости. Если напряжение поступает, проверьте, включает ли соленоид гидравлический сигнал на гидромотор передвижения. Само собой проверьте рабочие давления основной гидросистемы и системы управления.
Старый 24.09.2019, 16:06
Так вроде бы это и есть одна проблема! Иногда срабатывает ошибка е02 и зуммер тоже! Да и нет у меня возможности такой или как проверить напряжение, если только на рабочем двигателе с мультиметром! Может ли все это перечисленое связано с солинойдом каким нибудь?
Старый 24.09.2019, 17:22
А какой ток должен поступать на соленоид?
Старый 24.09.2019, 23:34
Соленоид на то и соленоид, ток в катушке в зависимости от режима работы изменяется, тем самым изменяя управляющий поток масла.
Старый 25.09.2019, 04:58
Так всё таки я же не могу его подцепить к 24 вольт. он же сгорит! Вот мне и надо проверить его на работуспособность!
Старый 25.09.2019, 05:29
Если у Вас в бортовой сети 24 В то для кратковременной проверки допускается подача на соленоид напряжения 24 В. По рабочим токам надо смотреть токовые характеристики в руководстве.
Старый 25.09.2019, 09:15
С этим стало понятно! А вот ещё ток должен поступать на соленоид только при вкл зажигания? Или от других операция?
Старый 25.09.2019, 12:31
Величина тока проходящего через катушку соленоида зависит от команды которую подает контроллер. Либо сила тока минимальна и клапан соленоида закрыт, либо сила тока максимальна и клапан соленоида открыт. Также возможны и средние значения в работе соленоида. Конкретно токовые характеристики смотрите в руководстве по машине.
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
