Старый 28.04.2019, 21:17
Мастерская: ваши мнения и советы
Начал стройку. После постройки дома прожив несколько лет понимаешь, что не все как нужно теперь. Поэтому хотелось бы услышать мнения, кто и как бы видел свой пространственный мирок, в котором все устроено- функционально и как душа пожелает.
Металлокаркас 10х11, двое ворот со стороны 10 метров, первая половина в обоих напрвлениях будет использоваться для мойки, на второй половине с одной стороны смотровая, пространство без перегородок и столбов (посередине запланирован опорный столб, но хотелось бы использовать двутавр для кранбалки во всю ширину, поэтому будет съемный). Уклон крыши в одну сторону 2 градуса, с другой 11-метровой стороны остается 9 метров свободного пространства для расширения и возможных подсобных помещений (например- токарка, топливный и гидравлический участок). На форуме уже посоветовали запланировать теплый пол и выход смотровой в сторону, но вот хотелось бы перемещаться на технике вдоль и поперек.
В планах в этом году сделать каркас и перекрыть сэндвичем, делать буду долго- в основном сам, установлено пока только три опорных столба со стороны въездных ворот. Для заливки бетона жду стабильного плюса, т.к. по ночам пока минусовая температура.
Проект не окончательный, но материал закуплен почти весь.
ID:	37771   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.04.2019, 12:55
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
нормальный фильмец.
Старый 29.04.2019, 16:11
Этого и ожидаю, т.е. несогластных и критикующих, может кто своим "сокрома" поделится, а лучше с картинками.
Запланированная высота в частоте 4.5 метра. Уклон крыши такой запланировал, потому как не нужна сходящая лавина снега, да и в использовании верхнего пространства могут цели появиться.
Старый 30.04.2019, 20:10
Швеллер хорошо использоать только на прогоны, опорные горизонтальные элементы лучше выполнять из двутавра.
89107480027
Старый 30.04.2019, 21:47
Основная нагрузка на двутавр в горизонте, швеллер для уклона, что то вроде фермы.
Старый 01.05.2019, 19:45
Некоторые стали вопросы по расчетам задавать. Выложу сюда, а то может что и не так, то поправят.
По расчетам нагрузки на горизонтальную балку есть онлайн расчет в инете, подставляешь свои данные и выходит нужная балка.
Расчет снеговой нагрузки на плоскую кровлю. Длина пролета 10м.
Для челябинска 180кг/м, беру с запасом соседнюю 250кг/м.
250кг/м х 120м2 = 30 000 кг
3 поперечные балки- на крайние нагрузка равна 7.5 тн.; на среднюю =15 тн.
Средний двутавр (пролет 10 метров) из расчета 1500(снег)+ 100(конструкция)= 1600кг/м – из расчетного 35Б1 (с максимальным прогибом 2.01см.)
Боковой двутавр (пролет 5 метров) из расчета 750 кг. 750 снег+100= 850 – 14Б2 (с максимальным прогибом 1.24см.), приобрел 16
А вот для опорных колонн прсчитал
F = N/ φ Ry (1.1)
где F - требуемая площадь сечения колонны, см2;
N - сосредоточенная нагрузка, прилагаемая к центру тяжести поперечного сечения колонны, кг;
Ry - расчетное сопротивление металла растяжению, сжатию и изгибу по пределу текучести, кг/см2. Значение расчетного сопротивления можно определить по соответствующей таблице.
φ - коэффициент продольного изгиба.
Масса на колонны 60 000 кг (с запасом)
1. На средние две колонны 30 000, по 15 тн. На колонну
F= 15000кг/0.25х2450 кгс/см2= 15000/612.5=24.5 см2 (20Ш1 = 38.95 см2 )
2. на боковые 6 колонн 30 000, на самую нагруженную 7.5 тн. На колонну.
F= 7500/0.25х2450= 7500/612.5= 12.25 см2 (100х100-4 = 14.95 см2 )
Старый 03.05.2019, 11:11
Еще бы понимать для чего это сооружение..
Я к тому что сам просчитался .. делал 8*11 - 2 этажа , пока делал - оброс спецтехникой , и понимаю что размер то нужен совсем иной.
Старый 03.05.2019, 18:28
Сообщение от maxtel Посмотреть сообщение
Чтобы ковшики не ржавели.
Было интереснее, если бы рассказали о начинке своего сооружения (оборудование, расположение..).
Старый 07.05.2019, 18:26
Сегодня пришлось по быстрому доводить опалубку, и заливка бетона.
ID:	37816   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.05.2019, 18:30
Парни, давайте делитесь, кто чем может.
У кого то нет гаража, но представляет каким он должен быть.
Кто то сделал, и теперь дополнил бы.
Со своей стороны покажу все строительные решения.
Нет четкого понимания по воротам, да и по расположению уже думается, что нужно разделить помещения и сделать смотровую метров 8.
По применению- хочется сделать что то универсальное между легковой и грузовой.
Хотел еще заложить фундамент для подъемника, да похоже все сразу не получится.
Старый 11.06.2020, 20:39
В том году так и не собрался.
В этом как то все само собой получилось.
Первый этап пройден.
Остановился, пока на том, что мне нужен навес.
https://www.youtube.com/watch?v=gHa0MObf88Q
Старый 12.06.2020, 20:30
Совет про теплые полы в мастерских повеселил. Так же как и отдельное помещение под ковши. Ну коль много денег лишних дерзайте.
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
