Старый 10.12.2018, 08:42
Вопросы по эксплуатации Hydrema M1520B
Всем добрый день, никогда не имел дело с такой техникой поэтому сильно не ругайте за глупые вопросы, а их не мало, вот первый сколько вольт 12 или 24 питание эксковатора
Старый 10.12.2018, 16:08
получается на эксковоторе стартер, генератор 24v, а насос с фильтром и свечи накала 12v . Это так и должно быть?
Старый 16.03.2019, 21:50
экскаватор худрема нуждается в докторе
всем привет!помогите!купил худрему м1520 с проблемой в мозгах приглосил спеца он переделал на реле.работал и радовал пока не накрылся гидронасос!отдал в ремонт местным спецам.насос перебрали и все уже полгода не могут найти то давление то литраж.искать виноватых только нервы трепать.если есть спец по гидравлике буду очень признателен даже больше!!!насос A11VO95LRCS/10R-NZG12K04
Старый 17.03.2019, 01:58
Сообщение от Злой дядя Посмотреть сообщение
Если как Вы говорите, до ремонта гидравлическая система работала нормально, то вероятнее всего проблема в ремонте... Возможно при ремонтных работах разбирали регуляторы насосов а при сборке не выставили необходимые показатели. "Литраж" искать это как? При положении максимального угла наклона шайбы насоса и известных оборотах объем подачи должен соответствовать норме. Максимальное же давление насоса обеспечивается при минимальной производительности (диаграмма P - Q). Если не снижать давление подачи с ростом производительности насосов, то крутящий момент двигателя будет превышен и двигатель остановится.
Подключаете в линию подачи насосов (попеременно) гидравлический тестер и проверяете параметры потока. Если все в норме, то нарушена работа регуляторов насосов.
Старый 17.03.2019, 19:05
спасибо за помощь!!!они грешат на регулятор но видимых причин неисправности ненаходят.такой регулятор найти не легко да и стоимость будет вразы больше других.хотя цена меня особо не волнует тк нужна рабочая машина
Старый 17.03.2019, 20:37
К представителям Bosch Rexroth обратитесь. Насос их так что и по запчастям им проще.
Но тут вероятнее всего сам регулятор или собран не правильно или не настроен.
Старый 17.03.2019, 21:19
неужели здесь нет гидравлистов которые умом и руками зарабатывают???
написал письмо в Бош, может, помогут!
Последний раз редактировалось Модератор; 18.03.2019 в 12:33..
Старый 17.03.2019, 23:35
Профессия: колупатор
худрема
что случилось с насосом?
где находится техника?
что значит переделал на реле?
Старый 18.03.2019, 20:50
что то внутри развалилось и давануло корпус.тульская обл.был блок с микросхемами и рэле.теперь микросхем нет есть только реле!рэксрот отдел продаж даже не ответил!
из насоса к регулятору выходит золотник не золотник с колесиком вот его поломало.вытачили новый начало ламать лапку регулятора.щас не ломает (что то гидравлисты сделали)совмещение операций есть силы нет.регулятор новый 1660евро ждать 4месяца.но определить точно в чем причина не могут!сказать пипец ничего не сказать!
питание везде 24 вольта
Последний раз редактировалось Модератор; 19.03.2019 в 09:53..
Старый 20.03.2019, 23:21
написал в лс
Старый 22.03.2019, 20:10
доброго времени суток!регулятор весь перекрутили все ок!полезли опять в насос
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
