Старый 22.08.2018, 15:33
Выдавливает сальник на гидроцилиндре
Здравствуйте уважаемые форумчане. Побежал сальник на гидроцилиндре коматцу PC12-UU
.причем после замены прошло пол года.бежал не по штоку а оторвало между обоймой и резиной. Разобрал, сальник как будто отверткой задрало. купил новый , поставил -через пол часа работы рванул в том же месте. В чем может быть беда? Спасибо
Старый 22.08.2018, 16:21
Шток ровный? В крышке на болтается при нагрузке?
Старый 22.08.2018, 16:25
да. ровный и не болтается.
Старый 22.08.2018, 16:45
Значит снимйте цилиндр и в гидравлику. Там проверят элипс на опоре крышки. Заменят, опрессуют.
Я так понимаю цилиндр разбирали сами, откручивали поршень от штока и снимали крышку?
В манжете не ошиблись? Не повреждали, когда поставили?
Старый 22.08.2018, 16:54
снимали сами . разбирали и меняли манжету. дело в том что старый сальник и года не отходил а на вид как новый.просто вывернуло его изнутри. Как будто давлению некуда было деваться и давануло через сальник
Старый 22.08.2018, 18:13
Цилиндр от какой операции?
Сомневаюсь, что насосы у вас давят больше 250кг...
Старый 22.08.2018, 19:11
Цилиндр на рукоять. Когда цилиндр выходит под нагрузкой начинает бежать масло между обоймой и резиной( по штоку сухо) .втягиваешь цилиндр не бежит
Старый 22.08.2018, 20:48
А за что отвечает уплотнение № 6 на картинке?
Старый 22.08.2018, 23:00
PC12UU какой? 1,2? Серийник напишите. Ваш номер от цилиндров для РС20
Старый 23.08.2018, 07:42
PC12UU-1. я по этому каталогу покупал и все подходит. У них с 20ткой видимо цилиндры одинаковые
Старый 23.08.2018, 08:51
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Sonder Посмотреть сообщение
Уплотнение №6 и есть манжета уплотнения штока, удерживающая высокое давление масла и при её повреждении или износе масло будет выдавливать уплотнение №7, которое является пылегрязесьёмником.
А на каком языке скрин странички каталога?
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 23.08.2018 в 08:54..
Старый 23.08.2018, 09:10
Я думаю был на японском и был криво переведен. За разъяснение большое благодарю. буду разбирать и смотреть
Старый 23.08.2018, 10:03
При выемке манжеты в 90% случаев вынужденно повреждаются, полиуретан всё-таки жестковатый материал и в канавке манжет сидит с минимальными зазорами...Я шилом вынимаю, если однозначно под замену...Иногда бывает при переборке невнимательно ставят манжет наоборот, тогда пыльник маслом выстреливает моментально.
Бывает при переборке срань в канавку попала и манжет неплотно сидит - результат тот же: пыльник выворачивает, он на удержание давления не расчитан, это просто скребок для очистки штока от грязи.
Шток цилиндра не должен иметь повреждений поверхности...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 23.08.2018 в 10:06..
Старый 23.08.2018, 10:38
Так а вы какую позицию меняли? Оринги чтоль? Или пыльник внешний?
k-part.com
Полный каталог с нормальными названиями.
Старый 23.08.2018, 11:03
k-part.com
КМК, он про пыльник армированный : .бежал не по штоку а оторвало между обоймой и резиной. "
Старый 23.08.2018, 11:28
Я менял наружний сальник
Старый 23.08.2018, 11:35
Судя по номеру похож на это.как думаете оно?
Старый 23.08.2018, 11:41
Выглядит просто как обычный сальник с буртом. Что то при разборе не заметил я такого. есть контора не далеко от нас занимаются цилиндрами говорят пришли фото и размеры чтобы подобрать, а так по номеру только под заказ
Старый 23.08.2018, 11:48
Назовём всё своими терминами...
Старый 23.08.2018, 11:53
Это простой U-образный гидравлический манжет для уплотнения штока. Если контора недалеко - проще им отвезти образец, к тому же в каталоге размеры приведены 40 х 50 х 7, даже по этим размерам можно у местных гидравлистов узнать наличие, только сказать, что это ШТОКОВЫЙ манжет(есть нюансы).
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 23.08.2018 в 11:58..
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
