Старый 26.07.2018, 19:59
Аватар для dimarik174
Проблема с гидравликой мини-экскаватора Sumitomo SM32
Всем доброго времени суток. Такая ситуация. Имеется миник sumitomo sm32. Проблема с гидравлика. Нет силы отжаться, Даш оборотов по больше, ещё как то более менее . При совмещение двух операций например ковш и стрела одновременно, начинает поднимать себя, а по отдельности не хочет. Насос двухпоточник. Стрела(поворот в право и лево), поворот башни и отвал питаются от НШ (работают вообще без нареканий, на холостом давит отлично). Гидравлисты перебрались насос, был немного боджарен. Поставил, замеряем давление при операциях, ковш давит за 300,стрела порядка 150,рукоять примерно также. Литраж 20-22литра.а силы нет отжаться. Опять при двух операциях жмёт я при одной нет. Копаем дальше.... Ослабляю РВД на цилиндр стрелы на заведеном, не производят никаких операций джойстика и, льёт масло. Даю нагрузку джойстиком, давление фонтана масла падает. И такая фигня на всех цилиндра.
Сняли распред. Заменили все резинки, проверили все клапана, все гуд было. Были только сломаны все поддерживающие маленькие пружинки на золотниках. Заказал новые, поменяли, собрали, изменений ноль. Как все было так все и есть. Схему гидравлики нигде найти не могу. Все фильтра новые, с гидробака сетку вынимать, все помыл, масло свежее залил. У кого какие мысли? В чем может быть беда?Помогите плиз. Три недели стою. Уже лето скоро закончится.
Старый 27.07.2018, 09:59
Аватар для Артур Ромасенко
Технической документации на Сумитомо не найти, даже на платных сайтах.
А проблема в чём - что не отжимается одной операцией? Так не факт что должен - Куботы даже новые НЕ ОТЖИМАЮТСЯ одной операцией(только стрела или только рукоять), а совмещённо - стрела вниз/рукоять от себя - из болота по порог кабины вытаскивает сам себя без проблем...
Гидросхемы на разных эксах часто устроены по-разному...
Копает экс нормально, не умирает?
Старый 27.07.2018, 10:21
В том то и дело что копать только на повышенных оборотах, на малых духу не хватает.
Старый 27.07.2018, 12:23
Сообщение от dimarik174 Посмотреть сообщение
Для каждого двигателя есть НОМИНАЛЬНЫЕ обороты, расчитанные на конкретную модель техники при условии правильно настроенной гидросистемы.
Что такое "малые" обороты?
Какая марка/модель двигателя на Сумике?
Старый 27.07.2018, 13:32
Двигатель от мазды бонго стоит, rf. Я вот тоже думаю, что может мотора нехватае.
Старый 27.07.2018, 14:07
Ну из этого вообще никаких выводов не сделать, автомобильные и тракторные дизели имеют разные характеристики и разные крутящие моменты в диапазоне оборотов...
Знать бы марку родного двигателя, я с ходу не нашёл...
Это запросто может быть причиной полуживого состояния экса.
Да, ещё не совсем понял про "все поломанные маленькие поддерживающие пружинки на золотниках"...Имеются в виду ЦЕНТРИРУЮЩИЕ пружины золотников?
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 27.07.2018 в 14:16..
Старый 28.07.2018, 05:20
Ну да, что то подобное. Только у меня стоит сначала большая пружина, а в ней маленькая. Вот маленькие и были все сломаны, на всех 4-х золотниках. Делал под заказ, один в один.
Старый 28.07.2018, 09:29
Вероятно, просто выработался ресурс, усталость металла...
Старый 09.08.2018, 09:34
Коллеги. Очень нужна электрон схема на sumitomo sm32. Подскажите где можно достать?
Старый 16.08.2018, 13:09
Только у японцев. В РФ Сумитомо не поставлялись и , ессно никакой инфы нету...
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
