Старый 03.07.2018, 01:37
Шаговый двигатель Kobelco sk250 выставляет максимальные обороты
Здравствуйте столкнулись с такой проблемой. Снимали на ремонт ТНВД делали плунжеры. После установки обратно, появилась следующая проблема. Шаговый двигатель при включении зажигания выставляет максимальные обороты двигателя. Регулятор оборотов в кабине прибавляет и уменьшает обороты от максимального до минимального положения как будто на одно деление, то есть совсем чуть чуть. И писк идёт тонкий от моторчика.пробовали разные положения стартовой точки шагового мотора и каждый раз новое положение. Такое ощущение, что мозги дают неправильные команды. Нашел инструкцию на английском вроде о калибровки этого мотора. Может у кого то есть эта статья на русском языке. Плату мозгов проверили, был один сгоревший резистор мелкий возле контактной фишки. Перепоял мастер, поставили результат остался такой же. Может прошивка сбилась или настройки какие то произвести. Или новый моторчик надо?
Старый 08.07.2018, 02:40
Нужно обучить моторчик и комп по мануал у.
Старый 08.07.2018, 19:12
Есть такой мануал?
Старый 10.07.2018, 02:23
Сообщение от Baronos Посмотреть сообщение
Есть такой мануал?
Нужно. при просьбе о помощи с документацией, точно указывать модель машины.
Попробуй по этому мануалу. Если не понимаешь людей, который не говорят по русски, https://translate.google.ru/ в помощь.
Тип файла: pdf SK250-6ES Обучалка степ мотора.pdf (587.0 Кб, 380 просмотров)
Старый 03.08.2018, 07:52
Обучалка мотора
Здравствуйте, подскажите пожалуйста может есть у кого обучалка степ мотора kobelco sk120
Старый 04.08.2018, 04:06
Ддоброго дня, кто-нибудь знает, почему экскаватор kobelco sk120 не сбрасывает обороты после отпускания рычагов управления? Регулятор оборотов работает.
Старый 11.08.2018, 15:40
Сообщение от Димитрий1 Посмотреть сообщение
Замыкание датчика давления одного из каналов рабочего оборудования или хода.
отключите все датчики и по одном подключайте.
Перед этим не нажата ли кнопка авто холостых оборотов.
Старый 28.12.2019, 13:14
Доброе время суток, скажите а есть мануал по настройке газа на KOBELCO SK120-3 1997гв, есть проблема не можем обучить газ.
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
