Старый 24.03.2018, 14:21
Низкое давление масла в двигателе Volvo EC460C
Добрый день! Прошу совета и помощи. Экскаватор Volvo :EC460C, Serial: VCE 460CC00115273; Производитель - Корея. Вот уже как 4 месяца на дисплее при запуски двигателя загорается предупреждение " Низкое давления масла в системе и постоянно горит во время работы. Уровень масла в норме, при открытие заливной горловины, четко просматривается разбрызгивание масла. Код ошибки: SE2203-01; Источник: E. - Ecu; Что надо предпринять для устранение этой проблемы. Самопроизвольная остановка двигателя не происходила. Масло использую Марка: MaxWay 10W40;
Двигатель отработал 6631 часов, смена масла и фильтров производилась через 500 часов регулярно. Что может быть причиной?
Старый 24.03.2018, 15:27
Сообщение от marzepan Посмотреть сообщение
Неисправность датчика.
Старый 24.03.2018, 15:34
Для начала снимите датчик и поставьте манометр на 10-15кг.
Давление масла на полных оборотах должно быть 4,7кг.
Если давление в норме проверяете проводку до контроллера, разъёмы, датчик.
Если давления нет, придётся снимать корпуса фильтров и может сам насос.
Старый 25.03.2018, 00:16
Спасибо за совет и помощь, как проверю, отпишусь.
Старый 08.01.2019, 11:35
Неисправность была соединительном разъеме датчика масла. Спасибо за помощь.
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
