Старый 12.02.2018, 23:12
Мини-погрузчики Lonking CDM307, 308, 312. Отзывы. Вопросы. Эксплуатация
Всем доброго дня! Наша компания является официальным дистрибьютером завода Lonking. Осуществляем продажу, сервисную поддержку мини погрузчиков Lonking на всей территории России.
На сегодняшний день Мини-погрузчики Lonking начиная с 2014 года завозятся на территорию РФ под следующими моделями:
Lonking CDM307 грузоподъемность 760 кг.,
Lonking CDM308 грузоподъемность 890 кг.,
Lonking CDM312 грузоподъемность 1230 кг.
Данная тема создана для тех
- кто уже является пользователями мини погрузчиками Lonking - просьба найти пару минут и оставить свой отзыв, пожелания, задать вопросы если имеются.
- кто знакомится с мини погрузчиками Lonking - задавайте вопросы.
Старый 04.07.2018, 19:12
CDM 308 Отопитель салона никакой греет только при плюсовой погоде,Как модернизировать либо устранить проблему
Старый 14.11.2018, 09:17
CDM308
Отопитель, натуральный пылесборник.
Пробовал продувать сжатым воздухом, но толку мало, стоит включить, начинает гнать пыль в кабину.
Может есть толковый способ очистки, до которооо я не догадался?
Сообщение от CuBA Посмотреть сообщение
Разобрался?
Мотор долго прогревается на холоде, при работе на улице это проблема.
Старый 09.04.2019, 21:59
Профессия: студент
На сегодняшний день погрузчики LONKING выпускаются в трех моделях и имеют следующие маркировки CDM307 / CDM308 / CDM312...... Кто, что скажет о данных моделях мини погрузчиков????
Вроде и теме уже более года, что так ни кто и не разобрался в них???
Старый 21.06.2019, 13:15
CDM307 Lonking
Номинальная грузоподъемность, кг800
Эксплуатационная масса, кг2800
Нагрузка опрокидывания, кг1740
Двигатель
XINCHAI A498BT1-75 36.8/50кВт/л.с.
KUBOTA V2403-M-T-E3B 42/56кВт/л.с.
CDM308 Lonking
Номинальная грузоподъемность, кг900
Эксплуатационная масса, кг3000
Нагрузка опрокидывания, кг1820
Двигатель
XINCHAI A498BG-510 45/61кВт/л.с.
KUBOTA V3600-E3B 50/68кВт/л.с.
CDM312 Lonking
Номинальная грузоподъемность, кг1230
Эксплуатационная масса, кг3700
Нагрузка опрокидывания, кг2460
Двигатель
XINCHAI A498BZG 55/75кВт/л.с.
KUBOTA V3600-T-E3B 63/86кВт/л.с.
Старый 23.10.2019, 17:50
Есть сервисная инструкция на CDM308?
Старый 25.10.2019, 10:56
Руководство по эксплуатации Lonking CDM307/308/312
В приложении Руководство по эксплуатации мини-погрузчиков Lonking CDM307/308/312
Так же в архиве указаны Распорядок технического обслуживания с указанием всех расходных материалов и промежуток их замены. Будут вопросы пишите info@mmaks.ru
Тип файла: pdf Руководство по эксплуатации Lonking.pdf (4.09 Мб, 8336 просмотров)
Тип файла: zip Калькуляция ТО_LONKING.zip (14.3 Кб, 822 просмотров)
Старый 26.10.2019, 13:32
Спасибо.
Руководство тоже пригодится.
Странно, сервисные интервалы в руководстве и на наклейке, на погрузчике, различаются.
Замена фильтра гидравлического масла, и замена трансмиссионного масла - на наклейке 1000 моточасов.
В Руководстве по вашей ссылке, 2000 моточасов.
Погрузчик 2014 года выпуска.
Собственно, что хотел найти в сервисной инструкции.
Куда заливать трансмиссионное масло?
Нашли только сливные пробки
И второе, из под крепёжных болтов крышек в бортах течёт трансмисионное масло.
Так и должно быть? Оно просто залито в полости?
Старый 28.10.2019, 22:25
Сообщение от Neformat Посмотреть сообщение
Спасибо.
Да, Вы правы в руководстве была опечатка - Замена фильтра гидравлики, гидравлического и трансмиссионного масла производится каждые 1000 м/часов.
Крепёжные болты так и саму крышку требуется обезжирить и обработать герметиком. Течь не должно. Масло заливается через контрольную пробку с помощью которой осуществляется контроль уровня масла, путем откручивания. Масло заливается через нее пока не станет вытекать обратно. Она находится сбоку рядом с бортовой крышкой.
Старый 06.05.2020, 15:45
Здравствуйте! Подскажите, как убрать индикатор часов на панели, после проведения технического обслуживания
Старый 06.05.2020, 15:52
Добрый день! Мы приняли Ваше обращение, вопрос передан главному механику. Вы можете написать письмо на почту info@mmaks.ru и мы продублируем ответ Вам на @почту Спасибо!
Старый 06.05.2020, 16:05
Все же требуется фотография бирки погрузчика и фотография панели с данной индикацией. можно на почту написать письмо info@mmaks.ru либо WhatsApp 89272364604 Спасибо за понимание
Старый 22.03.2021, 00:30
Добрый день! нормальной инструкции по эксплуатации не появилось?
Старый 05.04.2021, 15:28
Эксплуатация мини-погрузчиков Lonking
В приложении полная обновленная инструкция по эксплуатации мини-погрузчиков LONKING.
Если у Вас останутся вопросы пишите WhatsApp 89272364604
Тип файла: pdf Руководство по эксплуатации 307-308-312.pdf (4.82 Мб, 2425 просмотров)
Последний раз редактировалось Модератор; 06.04.2021 в 08:26..
Старый 27.04.2021, 12:02
Замена масла в двигателе на мини погрузчике LONKING
В этом видео мы покажем, как заменить масло в двигателе на мини погрузчике LONKING. >>> https://youtu.be/LcJzMUN4CKg
Заливайте только проверенные масла!Соблюдайте регламент по замене масел!
Старый 28.05.2021, 07:21
На 3 тыс моточасах развалилась ступица переднего колеса, возможно как то получить инструкцию по ее разборке? возможно купить инструкцию по ремонту?
Старый 28.05.2021, 07:53
С внутренней стороны резиновые заглушки за ними Ступичные гайки со стопором. С наружной стороны гайки 6 шт отвернуть и снять ступицу в сборе. По вопросам ремонта и обслуживания позвоните по номеру 89272364604
Старый 22.09.2021, 23:32
MiroMaks
Здравствуйте снова.
Зашумел вентилятор печки.
Подскажите, как получить к нему доступ?
Очевидного пути невидно.
CDM308 2014года.
Старый 23.09.2021, 11:43
Каталог запчастей , может поможет
https://cloud.mail.ru/public/FWLk/WGnAYgXKX
Старый 06.12.2021, 11:59
После запуска двигателя обнулился счётчик моточасов.
Вопрос такой, счётчик показывает только общий пробег?
Нет функции показывать пробег после ТО?
CDM308 14года
Последний раз редактировалось Модератор; 06.12.2021 в 14:22..
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
