Старый 17.12.2017, 20:29
Опускание стрелы фронтального погрузчика В140
добрый вечер участникам форума. Купил погрузчик в-140 а у него такая проблема джойстик на опускание не работает но только начинаешь рулем крутить только подаешь усилие на руль все нормально опускает, в остальных положениях джойстика все работает и без руля.И второй вопрос как замерять уровень жидкости в коробки на заведенном двигателе или на заглушенном заранее спасибо.
Старый 17.12.2017, 22:57
Сообщение от артем zl20 Посмотреть сообщение
Уровень жидкости в КПП проверяется при заведенном двигателе. Касательно опускания стрелы, смотрите по гидросхеме взаимосвязь линии рулевого управления и линии стрелы.
Старый 18.12.2017, 17:52
Подскажите а какое масло лить в коробку по книге написано ATF коробка китай 4WG-180.
Дикстрон 2 можно лить в эту коробку?
Последний раз редактировалось Модератор; 20.12.2017 в 09:40..
Старый 18.12.2017, 21:35
Профессия: тракторист
Скорей всего джоистик и руль подключены от одного насоса.а потоки масла распределяются каким то клапаном.на zl-30 и других от называется приоритетный клапан.но у нас на нем руль и гидравлика.
У меня клапан чудил, гидравлика отрубали.долго вычисляется в чем дело.заменил насос,масло,фильтра,промыл все клапана на распреде.
В конце дошёл и до него.разобрал весь и нашёл заусенку с волосок и все.
Вычисляй клапан.
Разбирай,не чего не перепутай.фоткай,чтоб не забыть.промывай.
Отпишись по результату
Старый 20.12.2017, 18:32
ребят посоветуйте у меня в погрузчике в коробке залито не знаю что и меньше уровня на заведеном двигателе щуп сухой а на заглушеном верхний уровень жидкость желтоватая не грязная, а я хочу залить Дикстрон 2 как быть заранее спасибо откликнувшимся.
Старый 20.12.2017, 19:18
Старое сливаешь,новое заливаешь,меняешь фильтр АКПП.на заведенов уровень в половину
С гидравликой разобрался?
И что за зверь у тебя такой.кто его произвёл.фоткни!
Старый 07.01.2018, 22:42
Добрый вечер всем кто на форуме,подскажите пожалуйста взял покрузчик В138. 2001г не трогается с места ,при подъеме ковша трещит правый гидроматор и идет медленный подъем с рывками, и после 40 минут работы на холостых оборотах в кабине странный запах гари,
Старый 14.02.2018, 20:12
Генадий что посоветуешь хочу взять в 138 . 2008 года . стоит ли с ним связываться или лучше китайский взять
гарь я думаю с коробки идет мало масла может или пластины жгет
Последний раз редактировалось Модератор; 15.02.2018 в 10:01..
Старый 05.03.2018, 18:50
мужики подскажите что может быть я описывал свою проблему погрузчик в-140.1 на джойстике не работает опускание стрелы т.е. джойстик от себя поднимаешь обороты где то 1400-1500 и держишь их и он опускает нормально. и вообще вся гидросистема работает от 800 оборотов.Подскажите может джойстик маленькое давление подаёт на распределитель может где индукционный клапан есть или где хотя бы его искать.
Старый 22.03.2018, 20:08
Вот провел такую работу снял пневмогидроаккумулятор разобрал и промыл все клапана :клапан ИЛИ,предохранительный . Разобрал рулевой дозатор промыл и обратно собрал. На джойстике шланги менял местами все равно не хочет опускать на холостых или с постоянным усилием на руль или на оборотах.Сегодня поменял на большом распределителе шланги подъема и опускания стрелы местами, теперь опускает бес проблем на холостых а поднимать либо на оборотах либо с усилием на руль .Джойстик в положение на подъем и хватает разового касания руля и все стрела поднимается.Что может быть про у всех совета.
Старый 23.03.2018, 07:42
Насос один на гидравлика и рулевое?
Старый 23.03.2018, 12:18
Насос тандем нш112 на рабочее оборудование нш32 на рулевое
Старый 23.03.2018, 12:35
Орбитрол вообще разбирать нежелательно!
Старый 23.03.2018, 15:06
А джойстик от рулевого насоса запитан?
Старый 23.03.2018, 19:21
Если такая схема, то скорее всему виной разветвлитель под номером 31
ID:	35429   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.03.2018, 19:35
да схема точно такая
Старый 23.03.2018, 19:37
джойстик запитан от пневмогидроаккумулятора а он связан с нш 32 через тонкий рвд
Старый 23.03.2018, 19:41
в дозаторе я разбирал верхнюю часть где подходят шланги обозначенные Р и Т и два шланга на цилиндры поворота там еще клапанки посчитал сколько оборотов был закручен также и закрутил.
Старый 23.03.2018, 19:46
Гидроруль тут нипричем, он только на рулевое будет действовать.
31 номер разбирали?
Старый 23.03.2018, 22:36
тройник обозначен под 31.Его я еще не разбирал. А что в нем не так может быть
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
