Старый 02.12.2017, 13:24
Вопрос по гидравлике Fiat-Hitachi 150
Добрый день, вопрос по гидравлике, экскаватор Fiat-Hitachi 150LC/3 1998г
изначально была проблема с общей потерей мощности и перестали выполнятся операции, отвез в один сервис не смогли помочь, в другом полностью перебрали гидронасос, стал работать, появилась мощность, но выполняет операции медленно, левая гусянка очень плохо едет еле еле, подскажите может какой клапан где посмотреть?Рапсределитель разбирал полностью, дефектов нету
Насос A8V 86ESBR
Старый 02.12.2017, 13:56
Сообщение от Ваидм634 Посмотреть сообщение
Насос A8V 86ESBR
Проверьте давление настройки главного предохранительного клапана, если оно занижено, то все операции будут замедлены в связи с низким давлением рабочей жидкости.
Старый 02.12.2017, 14:27
подскажите где он находится?
Старый 02.12.2017, 15:03
Главный предохранительный клапан находится на главном распределителе.
Старый 02.12.2017, 15:07
там все клапана одинаковые, вы не могли бы подсказать по фотографии разоьранного распределителя??
Старый 02.12.2017, 16:09
Мерьте давление на контрольных точках насоса и на конечном потребителе.Смотрите в мануал таблицы. Гусянка по одной если крутится одинаково? Или тоже медленно одна? Вполне возможно что насос требует регулировки по объему, а не по давлению.
Старый 02.12.2017, 23:29
гусянка плохо едет, если две вперед все равно плохо,
Старый 04.12.2017, 03:50
По поводу главного предохранительного клапана, - скиньте e-mail в личку. Я вам скину файл, посмотрите ваш это гидрораспределитель или нет.
Старый 04.12.2017, 17:36
добрый день, сегодня появился стук глухой в насосе что может быть?
Старый 05.12.2017, 02:43
Любой стук в насосе, признак неисправности. Проверьте фильтры в гидравлической системе на предмет продуктов износа и разрушения элементов гидросистемы (в частности насоса). Ну а там делайте выводы.
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
