Старый 12.07.2016, 09:42
Профессия: Архитектор
Эксплуатация и ремонт мини-экскаваторов Komatsu PC20
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста! Пришел утром к мини экскаватору, завел выезжаю, а башня не поворачивается... Будто заблокирована - буквально на пару градусов есть люфт в обе стороны, а дальше стопорится. Раньше такого не было. Вроде бы рычаг слева от колонки блокирует только сами рычаги, но его проверил, все работает кроме поворота башни... ???
Старый 12.07.2016, 11:28
Профессия: Астронавт
Сообщение от Denn-F Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Советую проверить Тумблер принудительной блокировки поворота платформы - SWING LOCK Lever
Старый 12.07.2016, 14:00
Спасибо!
Старый 12.07.2016, 16:00
Сообщение от Byorn_NW Посмотреть сообщение
Вложение 28954
Спасибо!
О! Уже второй раз помог)
Старый 25.11.2017, 15:06
komatsu pc20-5
Не так давно стал обладателем замечательной техники - komatsu pc20-5. Но вот не задача, не могу найти на него манул. Не подскажите где скачать/купить?
Старый 26.11.2017, 10:40
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от autopenza Посмотреть сообщение
В личке глянь.
Старый 26.11.2017, 19:43
Огромное спасибо!!!
Старый 26.11.2017, 19:46
Технические жидкости
komatsu pc20-5 - в мануале указано что в редуктор и гидравлику льется моторное масло. Наверное в годы выпуска старичка это было нормой. А как сегодня? Что лучше лить в гидравлику и редуктор? Какие бренды масел выбрать?
Старый 26.11.2017, 23:15
Следуйте рекомендациям производителя техники. Рекомендации по применению технических жидкостей производятся изготовителем на основе анализа и расчетов. Моторное масло довольно универсально и часто где применяется помимо непосредственно моторов. В значительном количестве техники китайских брендов до сих пор по кругу заливается моторное масло.
Старый 21.12.2017, 16:34
Перечитал кучу форумов, в голове нормальная такая каша...
С одной стороны пишут надо лить то что в мануале, тоесть моторку... А с другой пишут что в моторке нет всех необходимых присадок... В магазине по ремонту гидросистем рекомендуют И-20А...
помогите расставить все точки над И...
Старый 21.12.2017, 20:35
Газпром советует: если нет гидро моторов то И-20А, если есть МГЕ-46В - что скажите насчет второго?
Старый 21.12.2017, 21:51
Шо, опять?...Вам "мнение зала" весомее чем рекомендации завода?
Продавцам конечно впарить И-20А - по кайфу, индустриальное масло, куда его кроме гидравлики станков, да в тракторы МТЗ и промывки двигателей применить...ВМГЗ уже круче будет...
Для шестерённых насосов И20 в полный рост, для аксиально-поршневых гидроагрегатов - бедновато присадками .
Почитайте характеристики этих масел и сравните одинаковые параметры в таблицах...
Старый 21.12.2017, 23:25
Сейчас перебирал бумаги что с экскаватором достались и нашел этикетку от масла Sibtrol МГЕ-46В. Могу сделать вывод что залито было именно это масло.
Мануал говорит лить либо 10w30 либо 15w40 в гидравлику, но я не могу себя заставить верить что в гидравлику правильнее лить моторное масло нежели специальное гидравлическое.
Старый 21.12.2017, 23:56
Применяйте ту рабочую жидкость, которая предусмотрена заводом изготовителем! Не надо изобретать велосипед.
Старый 22.12.2017, 10:46
Дико извеняюсь за свою недалекость. А как себя будут с моторным маслом чувствовать гидроприводы? И с какими допусками выбирать масло? (В мануале указана только вязкость)?
Старый 22.12.2017, 12:36
Извинения это лишнее, задавать вопросы для пользы дела никогда не вредно...
Все масла классифицируются по определённым стандартам.
Наберите поиском "вязкость масла по SAE" и "вязкость масла по ISO", там миллион пояснений, картинок и таблиц сравнения.
Что до применения масла - чем ниже индекс вязкости, тем масло "жиже" и будет нормально работать при низких температурах, но при высоких ему будет не хватать вязкости и гидравлика потеряет в мощности.
Ну и соответственно "летнее" масло с индексом вязкости 68 попробуй зимой в -25 проверни гидронасосом...дальше продолжать?..
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 22.12.2017 в 12:40..
Старый 22.12.2017, 13:26
Тогда подскажите какое залить масло в мой pc-20-5 из отечественных аналогов, для работы при темературе 0 до 30 градусов?
Старый 31.03.2018, 14:22
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема!?
При работе на мини-экскаваторе Komatsu PC20 в один момент начинает как будто бы "задыхаться" и глохнуть, при чем это не зависит от сложности выполняемой операции, но особенно чувствуется, когда на нем просто едешь. Т.е в один момент, как будто бы отрубает топливо и экскаватор начинает глохнуть. Все фильтры и шланги топливные заменили, бак почистили. Проблема не ушла... Может ли быть дело в маленьком топливном насосе, который подает топливо?
Спасибо!
Старый 01.04.2018, 11:03
Добрый день!
Спасибо!
Как вариант - не исключается. Проверить легко - канистру с топливом закрепить выше двигателя и ИСКЛЮЧИТЬ топливоподкачивающий насос из работы, подав топливо напрямую в ТНВД самотёком. Если проблемные моменты уйдут - причина в подкачивающем насосе, на замену...
Старый 01.04.2018, 11:44
Наверное, с этого и начну, спасибо!
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
