Старый 11.02.2017, 09:04
Как определить норму выработки на гидромолот?
Здравствуйте.Вопрос такого плана. Заказчик хочет норму выработки на гидроклин. Такие нормы существуют? Как их расчитывают? Экскаватор Вольво-140, клин Индеко-1800.
Старый 11.02.2017, 09:13
Сообщение от Старый Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/articles/gidromolot/~id=8286
Старый 12.02.2017, 19:34
Мы не молот выбираем. Нужна инфа как расчитать норму выработки. На форуме видел норму на молота от 2 тонн. Наш 850 кг
Старый 13.02.2017, 10:50
Аватар для HAMMER
Таких данных нет
Все зависит от материала и гидромолота и видов работ
Например если работать с известняком (добыча) то от 500 до 1000 моточасов, а если с габродиабазом или материалом с высоким содержанием оксида кремния то 10 (десять) моточасов это очень приличная цифра.
Также если поставить работать два гидромолота на один материал, например корейца и фина, то пика на фине сточитья скорее, так как он больше сделает по обьему работ.
Старый 13.02.2017, 14:16
HAMMER-вы видимо спец по карьерам. У нас ситуация такая -долбим камни взрыва. Какие исходные данные нужны для установления нормы? Что надо знать? Заказчик утверждает что-то около 100 кубиков на 11 часовую смену . Причём не показывая расчёты. По принципу я хочу. Вот и хочу понять это как расчитали.
Старый 02.03.2017, 14:45
Аватар для HAMMER
Есть специальные таблицы у производителей
Если говорить про Индеко -1800 (1000 кг), то такие молотки в карьерах на работают - малая производительность, даже при работе с известняком, обычно от 1400-1700 кг
Если бы это делали подобным молотом Hammer HB-140 (1000 кг) то ориентировочная производительность по дроблению негабарита бы была такая:
Негабарит 0,5 м3:
известняк 400 - 80 шт/час
известняк 800 - 60 шт/час
гранит 800-1000 40 шт/час
Негабарит 1.0 м3
известняк 400 - 45 шт/час
известняк 800 - 30 шт/час
гранит 800-1000 16 шт/час
свыше 1.0 м3 или твердость выше 1000 молот будет неэффективен
разброс по расчетом плюс-минус 25 %
производительность зависит от умения экскаваторщика - если только начал работать, то до минус 50%
Скажем так, если молот не разваливает негабарит за 5-10 секунд, то молот выбран неверно..
Последний раз редактировалось HAMMER; 02.03.2017 в 14:49..
Старый 13.08.2017, 10:34
Аватар для shuriGUNE89
100 кубов в смену это рельно. Били негабарит молотками Furukawa FX 35 2 штуки. Часто работал один молот. Бил известняк после риппера. Умелый машинист успевал набить и на ночную смену габарита. Так что тут все зависит от навыков
Старый 04.09.2017, 19:51
Профессия: пользователь
Аватар для зил164
Yuri.K.
по ссылке прочитал статью "Критерии выбора гидромолотов"
Спасибо! очень позновательно.
Подскажите что поставить на Хитачи заксис 330.
Delta F - 45, Furukawa (Фурукава) F45,
Delta F - 35,Furukawa F35
не часто долбить негабарит в карьере
Старый 05.09.2017, 10:50
Аватар для HAMMER
По моему мнению, если долбить не часто, то подойдет любой корейский гидромолот.
Какой выбрать, 35 или 45 зависит от породы и кубатурности негабарита.
А вот если долбить постоянно, то надо смотреть финов и немцев - при постоянной работе они выгоднее, несмотря на то что в 2-3 раза дороже..
Старый 06.09.2017, 13:26
Аватар для зил164
Я имел ввиду техническую состовляющую вопроса (вес, насосы и тд..)
Старый 14.09.2017, 16:53
Аватар для HAMMER
Подойдут оба типоразмера..
Вес молота на заксис 330 от 2000 до 3500 кг...
Но правильно подбирать молот это по виду и обьему работ...
Какой прок от недорогого молота, весом 2400 кг, если он не выполняет работу (или делает малый обьем) по дроблению негабарита например гранита...
Все горняки подбирают оборудование по экономике на 1 куб горной массы... буровые коронки выбирают также по итогам наработки по метражу проходки
например
коронка Х стоит 200 евро и проходит 14 000 метров, а коронка Y стоит 100 евро и проходит 9000 метров.... соответственно имеет смысл ставить коронки Y...
С молотами тоже самое...
Расходы на топливо и моточасы экскаватора на кубы добытой породы.... обычно именнитые молота, несмотря на то что стоят в 2-3 раза дороже, через пол года - год (в зависимости от режима работы) окупают себя и начинают обходиться дешевле в эксплуатации...
Последний раз редактировалось HAMMER; 14.09.2017 в 16:58..
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
