Старый 22.08.2016, 20:41
Слетает гусеница на Takeuchi
Обратились с вопросом коллеги плохо имеющие представление о инете. Проблема. Гусеница металл. слетала с периодичностью месяц-два потом неделя-две. А Сегодня слетела. поставили 15 минут и опять слетела. Из подробностей. Когда натягивали гусянку как не старались провис всё равно примерно около 10 см. Подтеков солидола-смазки нет нигде. Спор-размышления или натяжитель или пипец гусянке !!!
Старый 22.08.2016, 20:50
а подшибники на линивце и на звездочке в порядке сама звездочка не лысая если там все путем удали звено
Старый 22.08.2016, 21:32
Звездочка новая по их словам. А вот насколько я понял про подшипники никто не думал. А как вариант блин не знаю как по научному. Фиговина внизу гусянки что набегает на звезду не может износиться ??
Старый 22.08.2016, 21:44
Втулки изношенные щелкают при езде. Минус звено, но, только если натяжной цилиндр до конца разложен. Просто, на Хитачи вырезали звено, гуску не смогли застегнуть, ездили на бревне. Сейчас Хендая получил - одна гуска норм, вторая висит. Тоже буду резать...
89107480027
Старый 22.08.2016, 21:49
И, кстати провис 10 см от чего? Что за техника?
89107480027
Старый 22.08.2016, 22:08
Такеучи 5т. Вырезать разве решение проблемы. Хода ленивца хватит ?? Те растянулась гусянка ??? Или ленивец ??
Старый 22.08.2016, 22:21
Профессия: оператор экскаватора
Аватар для Rustoff
Здравствуйте, было раз такое на EU-423 КРАНЭКсе послабла гусеница,закачал шприц , никаких шевелений ! Техника 1996 года,а было это в 2010году вообщем разобрал (подтеков солидола небыло), начал качать еще шприц и о чудо! Началось движение, собрал всё наместо закачал еще солидола, натянул как и другую ,до сих пор бегает гусеница шириной 90мм. Что было загадка? Бывалые сказали что как на УАЗе тормозные цилиндры прикипают,что то типа этого было,но я с этим не согласен! Попробуйте солидола побольше закачать (шприца 3-4) если откуда и выйдет не страшно.
Старый 22.08.2016, 22:23
Гусянка вытягивается.да и ленивец трется. Не ЕХ-300 резал, хватало. На заксисе поспешили, не смогли застегнуть. На след. неделе буду на Хендае резать... Это вариант продления срока службы ленты. Хотя, на мини технике не работал... А так - менять звезду и ленту надо в паре. Новую звезду старая лента быстро съест. Я б тоже с радостью просто поменял ходовку, да шефы говорят денег нет. Кстати, проблема может быть в натяжном цилиндре и пружине. Однозначно надо расстегивать, выкатить ленивец и проверить натяжник.
89107480027
Старый 22.08.2016, 22:26
Сообщение от Rustoff Посмотреть сообщение
Накачать больше не получаеться. Просто не качает. Те максимум . Провис около 10 см.
Старый 22.08.2016, 22:27
Я подумываю под натяжной цилиндр пятак сделать и попробовать натянуть.
89107480027
Старый 22.08.2016, 22:29
Сообщение от змей_57 Посмотреть сообщение
Как натяжник проверить ?? Те там если пружине писец то как это определить без спецприборов ???
Старый 22.08.2016, 22:32
такой мелкий самокат у тебя да скинь гусянку проверь катки сверху и снизу на ленивце подшибники проверь натяжитель вытащи может он заклинил заодно все смажешь ....на таких мелких одна гусянка не может вытянуца....ленивец типа до канца а она висит...вытащи линивец с натяжителем проблема скорей всего там
Старый 22.08.2016, 22:38
Если лопнула пружина увидят. Не совсем точно выразился - расстегнуть и можно проверить подшипники ленивца и пружину, упор цилиндра и прямоту штока натяжного цилиндра. Вот что я хотел сказать. А по бортовой - обычно со смертью подшипников умирает и уплотнение - течь начинает
89107480027
Старый 22.08.2016, 22:43
Аватар для Rustoff
По логике вещей если до упора то гусеница как струна, может быть пружина лопнула или же рассыпалась? Разобрать бы , на фото глянуть?
Старый 22.08.2016, 22:47
Я бы лучше на мелком с такими проблемами разбирался, чем на 300х и 320х железки легче
89107480027
Старый 22.08.2016, 22:55
да на таком ленивец выдернуть все равно что колесо с жигулей снять больше разговоров
Старый 22.08.2016, 23:01
и обрати внимания на упор натяжителя на раме бывает выламывает
Старый 23.08.2016, 15:36
Понял. Спасибо. Завтра будем снимать.Блин только на улице +35.
Всем спасибо за помощь. Дело не в долгих разговорах а в смысле накидывать опять те 3 раз за час или снимать и полностью ремонтировать. При +35 шибко не разгонишься. Уже словил тепловой удар.
Старый 25.08.2016, 18:01
Сегодня разбирались с Такеучи. Ленивец без большого осевого зазора. Пружина целая. Вытащили конечно всё. Проблема с натяжением ушла. Склонились после того как разобрали и промыли запорный клапан. Попробовал крутиться на больших оборотах вкруговую . Гусеница не провисает. Дай Бог что если так обошлось. Еще раз всем спасибо за советы.
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
