Старый 25.07.2016, 03:59
Мойка бульдозера
Кто нибудь заморачивается? Внутри, в лодке, скопилось всякого го..на довольно много. Там и торфа, и хвоя и глина и масло, чего только нет. Чем вымыть? "Кершером" не достать, по речке катался, даже с пожарной машины напором пробовал, ничего не помогает. Как очистить внутренние полости бульдозера?
Старый 25.07.2016, 05:10
Сообщение от Skelet88 Посмотреть сообщение
Броню снимать надо, однако!
Старый 25.07.2016, 08:49
А какой бульдозер?
Старый 25.07.2016, 09:01
Шикарная тема.
Жаль не армейская техника и драйвер не в армии. Мой зампотех быстро б смекалку вырастил в задумчивой головушке.
Старый 25.07.2016, 15:23
Коматсу 65ка 12 серии и 275тый, там вообще шуба.
Броня со стороны двигателя у обоих чистая, на 65 вымыл,
на 275 меняли двигатель, снимали все вымыли куда долезли.
Грязно под и за модулем.
Баки топливные снимать не дадут.
Соляркой пролить может? Потом наверно вонять будет..
Старый 25.07.2016, 15:31
Старый 25.07.2016, 15:54
Вонять полбеды, грязь соляркой не вымоешь, а машину спалить запросто после этого можно! Только водой! Или разбирать. Опять же, слишком сильным напором воды, можно повредить трубки, проводку...
Старый 27.07.2016, 09:03
Эксперт
Соляркой конечно не надо. Придется разбирать
Старый 27.07.2016, 18:42
Мойка бульдозера? У нас вот на работе как-то было дело помыли Т-170 а потом в пускаче оказалась эмульсия. Как тракторист полагает, вода могла попасть именно во время мойки.
Старый 27.07.2016, 20:40
Аватар для dekas-medvedko
Вряд ли...Если только уплотнение щупа не в п....ду.У меня после ремонта пускача,эмульсия и уровень высокий.Что за хрень?За слесарями поленился проверить затяжку головки пускача...А резьба то сорвана...
Последний раз редактировалось dekas-medvedko; 27.07.2016 в 20:53..
Старый 28.07.2016, 18:24
По теме,как на Комацу вопросом не задавался,хотя и работал.На Шантуе имеется вот такой лючок спереди,а внизу на броне лючок масло сливать,через него кое к чему можно подобраться-технологический.Естественно снимаю оба люка.Я мыл через этот,ну и сняв боковины сверху-вроде получается.Мыть приходиться частенько-сегодня на картах г...вно двигаешь,завтра на цивильный объект повезли..В принципе-это аналог....Вымывается до чиста.Мойка обычная-от водопровода запитана,давление как в трубе,хотя это только на базе,на объекте только лом-зимой,лопата-летом,ходовую почистить...Вы поняли о чем я...Какая там мойка...
Последний раз редактировалось dekas-medvedko; 28.07.2016 в 18:48..
Старый 30.07.2016, 06:14
Под двигателем и насосами вымыть просто, там обычно чисто.
Как под коробкой, в этом вопрос. Там 2 лючка, их снял, сверху через зад под топливный бак засунул шланг, дали напор воды. Снимал нижний люк под карданом, руками насколько длины их хватило тоже все выцарапал. А вот между корпусом кпп и лодкой как вычистить? Там сплошной ковер, промасляный спрессованный. Или проще кататься так до капиталки и уже после демонтажа модуля вымывать? Сумбурно, но как то так. Имхо, кпп греется от такой шубы.
Старый 30.07.2016, 12:35
Греется не от этой шубы,а охлаждение хреновое по всей видимости,а может время подходит..
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
