Старый 27.06.2016, 12:11
Профессия: Электро
Пропал режим транспортировочного хода Hamm 3414
Добрый день! пропал режим транспортировочного хода на катке Hamm 3414. Схем ни каких нет, пытаюсь разобраться своими силами. Каток после замены гидропривода, стоит не родной, как утверждают водители, транспортировочный ход был. Стал разбираться, нашел две неподключенные фишки от мозгов к валету на обе стороны, проверил, при включении трансп хода на них появляется 12в, получается они шли на родные гидроприводы, на новых гидроприводах для них разъемов нет. Было уже подумал, все вот она проблема - новые приводы не поддерживают транспорт ход, а водители обманывают, дак ведь нет, у нас есть еще один подобный хамм только 3516, и на нем транспорт ход есть, приводы точно такие же (не родные) фишки так же висят. Может кто встречался с подобным, или мыслью поделится? Заранее благодарен)
Название: 2016-06-27 11-13-04.jpg
Старый 27.06.2016, 12:21
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Olegarkh Посмотреть сообщение
Здравствуйте Олег.
"Хамм" -- не моя тема, но! Ход включается соленоидами не на самом моторе. Пройдите по РВД к распределителям, там должны быть соленоиды с клапанами. Проверьте предохранители -- то есть с самого простого.
Свободные разъёмы могут быть как от опционального оборудования, так и для другой версии исполнения катка.
Возможно проблема в районе рычага движения "Вперед/Назад", например на "BOMAG" установленна контактная группа, которая управляет стояночным тормозом. Ведь если не расторможен, то и не поедет.
Наилучших пожеланий.
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 27.06.2016 в 12:23..
Старый 27.06.2016, 12:59
Профессия: Электро
Здравствуйте Олег.
добрый день, Андрей Геннадьевич! Преды просмотрел все первым делом, по поводу соленойдов, нашел 4 штуки, все исправны, 2 отвечают за вибрацию, 1 за тормоз, один за ход, больше найти не смог, я больше по электрике конечно, но как понимаю все равно ведь должен быть где то соленоид рабочий/транспортировочный ход, вот я и предположил, что он мог находиться на гидроприводе, тк как раз на этих фишках появляется 12в при включении кнопкой транспорт хода, и при включении режимов ходов он ездит, только скорость не меняется Спасибо Вам за помощь)
Старый 27.06.2016, 20:38
Еще раз здравствуйте Олег.
Вот сейчас вас не понял. Машина -- что? движется и вперед и назад???
Вас не устраивает скрорость движения?
То есть -- каток едет слишком медленно?
Если так -- то проблема не в электрике.
К стати -- на вашей машине есть переключатель режима оборотов? //Большие/Малые//-?
Если есть -- работают нормально?
Как себя ведет двигатель? Не "душится" -- ли?
Если не меняется скорость -- причина может быть в проводке управления от рычага к насосу, либо в самом насосе.
Для "Бомаг" это выглядит примерно так, как на вложении.
А вы можете сфотать -- как вообще выглядит кнопка транспортировочного хода. Честно я про такую не слышал. Скорость хода, обычно, регулируется рычагом, под правой рукой оператора. Чем больше вперед-назад отклоняешь, тем выше скорость. Могу по поводу вашей машины заблуждаться, поскольку повторюсь -- "хамм" не мой конёк.
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 27.06.2016 в 20:48..
Старый 22.11.2019, 17:20
Добрый день. У меня такая проблема после запуска двигателя через минут 5 глохнит, проходит минут 5 запускаю запускается, и обратно глохнит. Вопрос это может быть из за уровня масла в гидробаке?? Заранее спасибо.
Старый 23.11.2019, 16:20
Сообщение от Манвел Посмотреть сообщение
При чем тут гидравлика до двигателя?Смотри фильтра или подсос воздуха,может подачи топлива не хватает.
Старый 23.11.2019, 22:19
Добрый день. Фильтра поменял. Результата нет. Может быть клапан на рейки ??
Старый 24.11.2019, 20:35
Здравствуйте.
Не знаю точно как на "НАММ" сделано, но на "БОМАГ" -- есть датчик засоренности гидравлического фильтра (на нем-же и установлен).
Если перепад давления более заданного -- выдается сигнал и машина глушит ДВС. Примерно через 2-2.5 минуты.
Если у вас такой установлен -- смотрите фильтр.
И ещё -- если у вас большой минус по температуре, а масло летнее -- тоже может быть такой эффект, из-за загустения масла.
Старый 06.12.2023, 03:43
. Здравствуйте, решили проблему? У меня тоже пропал транспортировочный ход
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
