Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о складской технике и оборудовании для склада
Старый 27.06.2016, 11:26
Не едет электропогрузчик Heli
Неделю назад приобрели вилочный электропогрузчик Heli CPD15. Приехал он к нам в рефрижераторе (-20). Выкатили на улицу вручную и оставили оттаивать на сутки. Через день завели: гидравлика работает, гидроусилитель работает, приборная панель работает, но при нажатии на педаль газа - нулевой эффект. На приборке ошибка 55. Список кодов ошибок для этих погрузчиков найти не удалось.
Оставили его ещё отогреваться на 6 часов. Погрели часик тепловой пушкой. В итоге к вечеру поехал.
На следующее утро снова пришли - опять не едет. Через 20 минут снова поехал.
Может быть у кого-нибудь есть коды ошибок для этих погрузчиков или хоть какие-нибудь мысли?
Заранее спасибо!
Старый 28.06.2016, 07:50
Расшифровка ошибки 55-RGT STBY I HIGH (右边备用电流高). Попробуйте обратиться к дилеру.
Старый 28.06.2016, 17:04
Сообщение от Б а б а й Посмотреть сообщение
Да какой дилер. Мы его БУшный приобрели. )
Старый 29.06.2016, 07:35
У дилера, как минимум, есть понимание как устранить данную неисправность.
Старый 05.07.2017, 11:10
обычно такое бывает из за датчика температуры или же датчика оборотов двигателя который находится в самих двигателях. решается заменной.
Старый 08.04.2018, 15:51
техника хорошего надо
Старый 05.12.2018, 06:11
Здравствуйте !Сколько масла заливать в коробку Heli FD220?
Старый 04.11.2020, 16:24
Электропогрузчик HELI
не едет код ошибки 042
Старый 04.11.2020, 16:27
При замене на электронном блоке транзистора BDX33C погрузчик проехал несколько метров транзистор сгорел, поменял на TIP102 теперь ошибка 042 блок сильно греется
Старый 25.12.2022, 02:30
Забанен
Профессия: Конструктор
Не у каждого дилера это самое понимание есть, как показала практика.
Старый 11.01.2023, 15:00
Вот на сайте у официальных дилеров - компания Склад.ру - выложены в разделе "Справочник" - "Документация на технику" - Инструкции по многим моделям складской техники. Ищи, что нужно, скачивай и применяй. Всё есть, только надо поискать...
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
