Старый 28.04.2016, 13:24
Ремонт и замена звеньев гусеничных цепей иномарок
Хотелось бы услышать советы бывалых при поломке уха звена гусеничной цепи и поломкой пальца. заменить ли одно звено? Или убрать его и соединить без одного звена,- натяжитель позволяет уменьшить цепь подобным образом.Можно ли использовать несколько пальце для замка в в цепи? На запчасти трудно рассчитывать оперативно, а экскаватор должен минимально передвигаться при работе...Экскаватор в моем случае HYUNDAI210-lc7
Старый 28.04.2016, 14:21
Если позволяет натяжка удалить звено, то делайте и работайте.
Если нужны будут звенья, обращайтесь в личку
Старый 20.06.2016, 10:08
Для удаления звена провис гусянки позволяет это сделать и это, скорее всего придется сделать. На одной гусянке перестал работать натяжитель ленивца- сколько ни накачиваешь смазки- гусянка не натягивается.
Хотелось бы, во-первых, узнать, по какой причине перестал натяжитель натягивать гусянку?
Убирание одного звена насколько быстро приведет к ухудшению всей ходовки? Зубья звездочки уже острые, но проскальзывания звеньев на повороте не замечено, ли не позволяем себе, во всяком случае.
Старый 20.06.2016, 12:11
Аватар для 32-20
Сообщение от siberss Посмотреть сообщение
звено выкиньте, на натяжнике попробуйте поменять клапан, с другой стороны снимите, ничего не изме нится(вероятнее всего) нужно менять уплотнение которое перепускает, на штоке, если конструкция позволяет разобрать цилиндр- я приваривал петли к гильзе и штоку и выдёргивал бульдозером шток, предварительно сняв пыльник...
Старый 20.06.2016, 23:12
Благодарю за ответ!
Ваши слова подтверждает и другой участник форума, к которому я обратился по личке.!
Старый 04.08.2016, 10:59
Super-VIP
Аватар для Нафис
Во первых,причина того что не натягивается гусянка и есть износ цепи.скорее уже нет хода натяжного цилиндра.вашем случае это как раз тот вариант со звеном т.е выкидываем .делаем это так..подводим замок на ведомое колесо,снимаем два башмака,Греем уши звеньев до красного коления,берём выкладку кувалду,хорошим ударом выбиваем палец.как то так.
Последний раз редактировалось Нафис; 04.08.2016 в 11:03..
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
