Старый 02.04.2016, 18:31
Профессия: Счастливый обладатель
Помогите по гидравлике на О&К МН4F
Помогите разобраться. Перестали работать стабилизаторы переднего моста на экскаваторе О&К МН4F 1980 года. Схемы гидравлики нет, книг тоже нет. Помогите пожалуйста, либо советом,либо схемой. Спасибо за понимание.
Старый 03.04.2016, 21:32
как они работали раньше, как включались и выключились?
Старый 03.04.2016, 22:21
Хозяин умер поэтому никакой информации у меня нет. Когда забирали экскаватор, то выкрутили сверху цилиндров пробки и монтажкой подняли штоки вверх. Незнали как убрать поэтому воспользовались таким способом. Прошло время, довёл до ума, подмазал, подкрасил, что надо заменил. И вот решил опробовать на деле, а тут такая проблема. Как их опустить незнаю.
Старый 03.04.2016, 23:42
идите по шлангу к соленоиду, включающему блокировку. Они чаще под рамой ибо так проще. Ну и проверяйте, приходит на соленоид что-нибудь от кнопки блокировки или нет.
Старый 04.04.2016, 11:05
Кнопок особо то и нет. Фары, пуск двигателя и все)) Все остальное на рычагах))) он же 1980г выпуска. Наверное вообще последний в России
Старый 04.04.2016, 16:50
Вы понимаете принцип работы стабилизаторов, они всегда должны упираться в мост, в верх они нажатием рычага или кнопки не поднимаются, внутри каждого стоит замок он его запирает , при подачи на него пилотного давления замок разблокируется и при езде мост его вдавливает, ищите каким рычажком на них подается пилотное давление давление.
Старый 04.04.2016, 21:13
Сообщение от dsalnikov Посмотреть сообщение
Правильно описали. Идите по шлангам, самое плохое, что вы упрётесь в коллектор. Но и из кабины тогда должен идти шланг на оный.
Старый 04.04.2016, 22:33
Первый раз имею дело с колесным экскаватором. Стабилизаторы вижу впервые, и принцип их работы мне не известен. На днях забираю с ремонта цилиндр( подтекал) и поеду к экскаватору пробовать разобраться с этими стабилизаторами. Один кстати тоже течёт. Может стабилизаторы и выполняют свою функцию, просто я не умею ими пользоваться)))
Старый 05.04.2016, 08:37
если стабилизаторы вы подняли монтажкой вверх, когда найдете на них управление и подадите давление они выйдут так что пробуйте все рычаги, при заведенном экскаваторе. а если не заработают то по шлангам ищите.
Старый 05.04.2016, 11:41
Перепробовал все рычаги в первую очередь. Их там не так то и много.
Старый 05.04.2016, 17:41
значит ищите по шлангам.
Старый 05.04.2016, 17:52
Профессия: гидравлик
может быть включение выключение стабилизаторов выполняется воздухом?
на старых немцах это встречается.
Старый 06.04.2016, 00:01
Есть там какой то воздушный рычажок.
Старый 06.04.2016, 01:09
Вам проще посмотреть по шлангу от стабилизаторов до коллектора снизу а потом от коллектора сверху до управления и сразу найдете а не будете гадать. Я сегодня перебирал коллектор на своем экскаваторе все входа и выхода на коллекторе пронумерованы чтобы не перепутать подключение, посмотрите может у вас тоже есть номера, номер на нижней части совпадает с номером на верхней части, номера прямо возле отверстий куда прикручиваются шланги.
Последний раз редактировалось dsalnikov; 06.04.2016 в 01:11..
Старый 21.04.2016, 19:12
И снова здравствуйте. Объясните мне пожалуйста принцип работы стабилизаторов.
Старый 21.04.2016, 21:40
Стабилизаторы постоянно должны упираться в мост, внутри каждого из них стоит гидро замок и при подачи на них пилотного давления замок открывается и мост вдавливает один стабилизатор а второй выходит. При отсутствии давления стабилизаторы заблокирован. Смотрите по шлангам куда идут.
Старый 22.04.2016, 09:59
А что должно с ними происходить перед началом работы? А что после работы перед началом движения? Может они у меня и работают? Просто я не понимаю как они работают. Ржу не могу!! Спасибо за понимание))))
Старый 22.04.2016, 15:17
Вы когда завели экскаватор и начали работать, стабилизаторы (опоры) вышли и уперлись в мост или так и остались вдавленные после того как вы монтажкой подняли штоки вверх? Опоры ДОЛЖНЫ ВСЕГДА УПИРАТЬСЯ В МОСТ.
верх они нажатием рычага или кнопки не поднимаются. когда экскаватор едет и наезжает одним колесом на кочку мост вдавливает один стабилизатор а второй выходит.
Старый 22.04.2016, 17:48
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
Для понятия, без комментариев:
Старый 22.04.2016, 19:51
По схеме ничего не понятно. Опоры вышли( после монтажки) То есть когда он наезжает на кочку то один стабилизатор уходит, а другой выходит? Замечательно выходит)))) А в режиме работы они блокируются замком? Правильно? А для чего они тогда нужны?
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
