Старый 02.04.2016, 17:35
Повышение ресурса сухих дисковых сцеплений
Вот такая мысль возникла - для увеличения срока службы ведомого диска сцепления увеличить толщину его фрикционных накладок в 2 раза (с установкой между маховиком и корзиной регулировочных шайб, которые по мере износа накладок удаляются). То есть на каждую сторону ведомого диска поставить не одну, а две штатные фрикционные накладки, склеенные между собой клеем ВС-10Т.
Вопрос - когда наружные фрикционные накладки износятся, и клеевые швы между накладками войдут в контакт с чугунными ведущими дисками, сможет ли сцепление работать дальше?
Старый 02.04.2016, 18:25
Сообщение от kolibri Посмотреть сообщение
а что по 2-е, сразу штук по 6? а?
Старый 02.04.2016, 19:12
Максимальная толщина ведомых дисков ограничена муфтой выжимного подшипника – у неё должен оставаться запас свободного хода минимум 4 миллиметра.
Я так прикинул, у двухдисковых автомобильных муфт (на двигателях ЯМЗ-238, Камаз) толщину каждой фрикционной накладки можно увеличить как минимум на 1…2 миллиметра (до 5…6,5 мм против 4…4,5 мм у штатных накладок).
У однодисковых муфт возможностей для увеличения толщины накладок ещё больше, в них толщину каждой накладки можно увеличить на 3…4 миллиметра (то есть в 2…2,2 раза по сравнению со штатными накладками).
Старый 02.04.2016, 19:23
так если шайбы вставить между кожухом сцепления и двигателя, то выжимной можно отодвинуть на сколько хватит шлицов первичного вала
Старый 02.04.2016, 19:33
Перемещение выжимного подшипника назад ограничивается упором в коробку передач. От длины шлицев на первичном валу оно не зависит.
Старый 02.04.2016, 19:41
вы не поняли мой пост.. коробка передач отодвигается от двигателя вместе с кожухом сцепления.. как раз на шлицы и посадочное место под подшипник на первичном валу
Старый 02.04.2016, 19:53
На сколько должно дольше работать сцепление??? На моём КАМАЗе сцепление работает без проблем уже ВОСЬМОЙ год, конечно не каждый день, но 400 тысяч проехал и не по асфальту. КАМАЗ - совок, 13-ти тонник.
Старый 02.04.2016, 19:55
так не интересно...а слабо лет 80? а о чём ещё на форуме потрындеть?
Старый 02.04.2016, 20:41
В идеале сцепление должно отработать весь ресурс двигателя до капитального ремонта. Или хотя бы 50% от ресурса двигателя.
Грунтовые дороги бывают разные - могут быть ровные и твёрдые, а могут быть вязкие и топкие (в этом случае режим работы сцепления у автомобиля становится фактически как у фронтального погрузчика)
Старый 03.04.2016, 01:12
Аватар для shuriGUNE89
Это значит мосты не 47 зубов,если были бы они-2 сезона и хорош,при буксовании сразу диски горят,ибо штатное камазовское сцепление дерьмо,толи дело MFZ-430-однодисковое которое.Сплошные плюсы: держит больше крутящего момента,не требует регулировки в процессе работы,ну и самое главное-не гремит при выжиме.
Старый 03.04.2016, 01:15
В идеале хорошее сцепление с правильной трансмиссией,например ZF коробка и сцепка MFZ даже перехаживает ресурс двигателя того же камаза.
Старый 03.04.2016, 09:19
Профессия: DESTROYER
Встречал накладки на дисках сцепления из кевлара , говорят
Старый 03.04.2016, 11:11
а я встречал технику вообще без "сцепления".. ГМТ и ГСТ- "рулит"
Старый 03.04.2016, 18:14
Понятно, что механическая трансмиссия с сухим сцеплением – это самый идиотский вид трансмиссии. Но что есть, то есть. Импортные комплектующие тоже не все могут себе позволить - дорого.
Недостаток стандартных фрикционных накладок толщиной 3…5 мм в том, что 1,5…2 мм (40…50%) толщины накладки остаётся неиспользованной – хода нажимного диска не хватает для надёжного сжатия поверхностей трения, сцепление начинает буксовать. А если накладки приклёпаны заклёпками, то неиспользованной может оставаться 2,5…3 мм толщины накладки.
То есть если даже увеличить толщину каждой фрикционной накладки на 2 мм (по сравнению со штатной), то ресурс фрикционных накладок увеличится примерно в 2 раза. Если увеличить толщину каждой накладки на 4 мм – ресурс увеличится примерно в 3 раза.
А если ещё накладки увеличенной толщины будут из продвинутых фрикционных материалов (типа кевлара, ретинакса и т.д.), тогда вообще супер.
Старый 03.04.2016, 22:20
Чего велосипед изобретать то? Все давным-давно придумано.Что бы не буксовало сцепление-есть корзины с двумя рядами лепестков.Активно используется металлокерамика.Все это перекочевало из автоспорта,покупается в одик клик в интернет магазинах.Опять же имеет свои плюсы и минусы перед обычной органикой.Невижу никакой трагедии в применении обычного сцепления.Опять же-жизнь сцепления напрямую зависит от правильности эксплуатации-не мучай его,будет служит долго и счастливо,а с дуру можно и ГМП спалить.на мой взгляд-главным козырем обычного сцепления является то,что в процессе эксплуатации не нуждается в каких-либо регулировках,джае если брать старые варианты-регулировка проста и не занимает много времени.Другое дело где его использовать.На спецтехнике его уже не встретить-кругом ГСТ и ГМП-ибо это увеличивает скорость работы машины и производительносить
Старый 04.04.2016, 19:05
Эксплуатация сцепления какая есть - такая есть. Если приходится ездить на автомобиле по разбитым грунтовым дорогам или работать на тракторе типа МТЗ-100 с фронтальным погрузчиком или бульдозерным отвалом - то глупо рассуждать о том, что не надо мучить сцепление.
Конечно, можно купить готовые фрикционные накладки увеличенной толщины, но они стоят дороговато, иногда дороже ведомого диска сцепления в сборе: http://www.master-stan.ru/19_kolza-frikzionnie.php
На мой взгляд, самый дешёвый способ сделать "сцепление-долгожитель" - это приклеить на каждую сторону ведомого диска по две стандартные фрикционные накладки. Они стоят дёшево. Вопрос в том, чем склеить накладки между собой, чтобы при полном износе наружных накладок сцепление могло продолжать работать (чтобы не было буксования или склеивания ведомых и ведущих дисков)
Последний раз редактировалось Модератор; 05.04.2016 в 09:52..
Старый 04.04.2016, 22:36
На МТЗ не страшно-рулил на 892 МТЗ с отвалом,включаешь пониженную и вперед.две пониженные-очень медленно,поэтому я включал или в коробке, или в раздатке.У МТЗ множество передач для разных работ.Да и если по хорошему-то фронтальник и бульдозер из него никакой.
Старый 30.04.2016, 21:44
Кто знает, из фрикционного материала под названием "пресскомпозиция 143-63" можно делать накладки сухих автотракторных сцеплений?
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
