Старый 01.04.2016, 21:09
Нагревается гидравлика Komatsu 97S5
Здравствуйте! У меня проблема с гидравликой. Топливная в порядке. Мотор, турбина в порядке. Ощущение, что все время нагрузка на гидравлику. На холодном полчаса работает нормально, потом не тянет, мотор душит.
Кто сталкивался с такой проблемой, помогите, пожалуйста.
Старый 01.04.2016, 21:14
Профессия: гидравлик
Быстрее всего насос все время в максимальной подаче- люлька не уходит в минимум.
Бывает конечно, что команда лес в распределителе не сливается но это случается значительно реже.
Отвезите насос на проверку на стенд
Старый 01.04.2016, 21:28
У коматсу был брак с регулятором насоса, не выходил на минималку. Постоянно в нагрузке и т.д.. Сколько машина у вас? Год выпуска? Слева модернизированный насос - справа старый.
Но в любом случае сначала нужно давления замерить. потом уже старый смотреть. Может заклинил и не выходит с подачи.
Старый 01.04.2016, 21:51
Год2006 винKМТWB021L77F00194 давление хорошое как написано245я так не разбираю мастера смотрели гнётся начинается с распредилительякак я понял с нижнего клапана все трубки цилиндрик распределител насос все горячее даже если едищ не трогая ричагов
Старый 01.04.2016, 22:39
Разборка насоса, думаю, покажет наличие задиров на сервопоршне. Замена регулятора целиком или всего насоса. естественно, если лс давления нет на холостую.
Старый 02.04.2016, 07:14
Всем привет! А какой каталожный номер обновленного насоса не подскажите?
Старый 02.04.2016, 07:16
я вот думаю,можно ли туда Rexrothовский примудрить от JCB,просто еть в наличии,по креплениям и по валу подходит. Надо проработать.
Старый 02.04.2016, 07:21
у меня была такая беда попробуй сначала ослабить на насосе давление ключ на19 и шестигранник на8 если не поможет снимай насос и вези менять регулятор
Старый 02.04.2016, 21:18
Профессия: Астронавт
Насос- это все он)
Сообщение от ЭШГ Посмотреть сообщение
Тут дело действительно в заводском браке насоса. Вся беда в том что у Вас насос постоянно в максимальном расходе. Проверка давления разгрузки при этом покажет хороший результат, да и давление управления тоже. Единственный способ проверить- это подключить расходомер (измеритель потока) или отвезти насос на обкатку.
В общем все как всегда)
Как чинить знаю)
Старый 02.04.2016, 22:21
Хотите от джи насос поставить? На 91-93 прокатило бы. На 97 управление насосом немного другое. Соленоид отсечки на сервоблоке, + шланг с распреда на клапан лс, помимо самой линии. Хотя попробовать можно.
Старый 03.04.2016, 05:08
на 93
Старый 03.04.2016, 14:43
на 93
Воообще никаких переделок не нужно, ставьте смело если это 93 R2) Подключение абсолютно такое же как и у джи с джоями. По сути это и так одинаковые машины. А вот на R5 придётся пробовать, но по идее должно у них принципы одни, вот разводка разная. С тем же соленоидом придётся как-то колдовать проставку какую-нибудь.
Старый 03.04.2016, 20:26
Добрый вечер нагревается гидравлика насос давление даёт 245бар как положено но не разгружаешься даже когда гидравлика не задействонна с оборотами давление поднимается мастер говорит насос распределитель не разгружаеться помогите кто сможет
Старый 03.04.2016, 20:41
Что значит не разгружается? Давление остаётся или что? Вам уже всё расписали...
Старый 03.04.2016, 21:43
регулятор насоса можно заменить камацу97s5
Старый 03.04.2016, 22:06
Это вопрос или утверждение?
Разберите сначала и смотрите что менять. Но новые насосы даже корпусом отличаются.
Старый 03.04.2016, 22:10
Надо давление ls мерить в нейтрали- если оно есть, значит виноват распред. Если LS нет значит виноват насос
Старый 03.04.2016, 22:15
В нетрале есть давление от100 и больше мастер уверяет что насос
И распред шумит
Основной сбрасывающий клапан как праверить
Последний раз редактировалось Модератор; 04.04.2016 в 09:55..
Старый 03.04.2016, 22:25
Давайте определимся, Вы ведь даже не понимаете о чём идёт речь? Где давление создаётся - в нагнетательной линии или в линии управления насосом(Ls)? Если в ls линии 0, а в нагнетательной давление, снимайте насос. Если давление в обоих линиях, ищите где протечка в распреде. Зовите своего диагноста, пусть снимает и смотрит насос, если на него пиняет.
Старый 04.04.2016, 10:48
AVP AVP вне форума
Возможно не уходит LS,, под ногами оператора на кронштейне распреда есть эллиптический вырез, там есть доступ к дросселю Ls с сеточкой, пробка под головку на 10 помоему. Достань его посмотри на предмет грязи, удали сетку она там никчему.
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
