Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о складской технике и оборудовании для склада
Старый 20.12.2015, 17:45
Проблемы при эксплуатации погрузчика Komatsu FG20T
Проблема с погрузчиком ! FG20T Двигатель к21 короба MHC60255
В данный момент погрузчик то едет то не едет . то едет на нейтралке .
До этого была почти такая же проблема скорость не выключалась .
делалось , менялись фрикционы и сальники и уплотнения делал то Трансформатора . насос был не в лучшем состоянии но заказчик поскупился и поставили старый. давление было 4 кг на см 2 при примерно 1900 об/м на выходе на переднюю скорость магистраль (F)
сейчас замеряю давление в самом начале магистраль Pm, Tc1,M давление то есть то нет . Объясню как это . если выкрутить пробку и сразу ввернуть датчик то давления нет . если вывернуть пробку запустить двигатель то через несколько секунд фонтан , вкручиваешь датчик показывает 4 очка при 2000 об в мин .. и не падает при нагреве двигателя .
в чем может быть дело ?? насос гдето подсасывает воздух .
насос пришел новый но не тороплюсь снимать дабы не загубить (atf да насос )
скажите свое мнение ..
Старый 04.05.2016, 14:45
Супер модератор
Ответ от специалиста компании "НАК Машинери": http://autopogruz.ru/news/inf_news/4...s_dilerom.html
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
