Старый 12.12.2015, 22:49
Падает давление в линии управления Hitachi EX 30-2
Hitachi ех 30-2 падает давление в линии управления при нагреве. Измерял на шланге идущему от джёстика к распределителю на холодную на холостых 30 кг.см (норм) при нагреве падает до 15 (не хватает для включения золотника)добавляю газу опять 30. От НШ (управления) идет шланг через фильтр к распределителю с двумя электро клапанами, на нем еще стоит клапан похожий на предохранительный но внутри с золотником и дросилирующими отверстиями (давление им изменить не удалось). В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА? можно ли как то поднять давление или насос всего 30 выдает?
Старый 24.12.2015, 16:20
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Алексей227 Посмотреть сообщение
Вы на правильном пути, Алексей. Именно этим клапаном поддерживается давление в пилотной линии, разберите клапан - там могут быть подношены запорные пояски. При полностью затянутом клапане давление должно подняться до примерно 60-ти атмосфер, насос способен выдать и больше, если не давит - ремонт впереди. Будут вопросы - kubota-service@yandex.ru.
Старый 20.02.2016, 23:47
Причина была в насосе, по ходу до меня его не правильно собрали, выдавило уплотнение в НШ управления.
Старый 21.02.2016, 00:00
Новая проблема, пытаюсь отрегулировать клапана на гидрораспределителе, на каждую секцию по 2 шт всего 8 некоторые закручены до предела может ли из за них опускаться оборудование износа вроде нет только резинки квадратные, регулируется ли давление в цилиндрах этими клапанами.
Старый 29.02.2016, 19:58
Крутить "на глаз" клапаны предельного давления" - опасно для здоровья техники. Сфотайте распределитель поразборчивей и на kubota-service@yandex.ru закиньте, попробую найти подсказки.
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
