Старый 08.12.2015, 13:57
"Подвывает" насос гидравлики на телескопическом погрузчике САТ ТН360В
День добрый. Имеется Сат ТН360В. Сейчас на улице температура уже низкая, заметил подвывание насоса гиравлики. Имел ли кто дело с ними? Действительно так на холодную? Хотя и так догадываюсь, что из-за высокой вязкости масла такое, но всё таки решил проверить.
Старый 11.12.2015, 19:58
Mасло нужно залить 32 , это всесезонка.
Старый 24.12.2015, 09:25
Сообщение от Voroga Посмотреть сообщение
Вы это на обум придумали или имеете данный агрегат в эксплуатации? Из-за особенностей коробки в гидравлику заливают TDTO. Мне нужен ответ, от тех кто работает на нём или обслуживает в зимнее время.
Старый 24.12.2015, 10:57
масла кат тдто тоже разные..и различаются по сезону.
http://tdagroteka.ru/catalog/detail...._id=94&cat=357
Старый 24.12.2015, 11:47
Это я знаю. -40/40 не достать, но -20/30 в свободном. Тем более у нас сейчас ночью 5 градусов. И жужжание на холодное есть, как и пена. Но как прогрели тишина и пены нет. Минут 20, но всё же. Масло катовское, с бочки официалов. Просто, если сейчас так звучит, то боюсь представить что будет в мороз)
Старый 24.12.2015, 11:52
а уровень на холодную? может чуть не хватает, совсем чуть..иначе откуда пена?
Старый 24.12.2015, 11:56
а заборная сетка у вас в баке стоит ....если она забита насос будет жужать и воздух сосать
Старый 24.12.2015, 12:35
С уровнем самое интересное. По мануалу замена 70 литров, а слили 90 и это нормальный уровень. Влезло опять таки 90. Бак «треугольной формы», забор снизу с угла. Воздуху там не пройти, даже если не уровень. На холодную уровня нет, где-то на сантиметр ниже шкалы, на прогретом уже верхний уровень.
Не в мануала, не на глаз сетки нет.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 24.12.2015 в 12:37..
Старый 24.12.2015, 13:48
Какое масло залили ? оригинал CAT HYDOADvanced 10W или не оригинал ? Если не оригинал то такое возможно , сталкивался на TH63 .
На прогретом масле так же подвывает ?
Старый 24.12.2015, 13:54
Масло TDTO синтетика 0W20 используется только в суровых в основном арктических условиях . Во всех остальных случаях используется стандартное масло CAT HYDO advanced 10W она и есть всесезонка .
Старый 24.12.2015, 14:18
Сообщение от Лесли Посмотреть сообщение
CAT HYDO advanced 10W -это гидравлика.. а разговор мы ведём про трансмиссионку ТДТО
Старый 24.12.2015, 14:38
Наверное TDTO 10W имелось ввиду?
Старый 24.12.2015, 16:04
Господа, ещё раз. В данной машине из-за особенностей конструкциии, коробка и гидравлика питается из одного бака. А именно гидравдического. В связи с этим Кат строжайше запрещает использовать Hydo или любое другое гидравлическое масло из-за порчи коробки. Поэтому используется только То4 или TDTO по другому. Воет насос только на холодную и наблюдается пенообразование. Как только гидравлика прогрелась ни шума, ни пены нет.
Старый 24.12.2015, 16:30
проблема... я б всё таки пару литров подлил.. отлить всегда можно.. не, так в плане бреда, что б исключить хоть этот вариант
Старый 24.12.2015, 16:54
Подлить не проблема, но тогда уже через крышку может пойти) Там забор не боковой, а с самой низкой точки и смотрит вниз. Тобеж бак должен быть пустым, чтобы воздух хватать) Но при таком случае, вопросов бы у меня не возникло Думал, может кто эксплуатировал такие и как у них было зимой. Просто боязно за возможную кавитацию в насосе.
Старый 24.12.2015, 17:38
а болтов на заборе нет? может подтянуть?пена ж это подсос воздуха? или хомут..
Старый 01.02.2016, 15:15
Данного аппарата как у Вас у меня нет. Имею другой марки телескоп. До него Эксплуатировал и имел множество КМУ. Я своё мнение Вам высказал. А пенится масло из за того что густое. У неня на КМУ как то на одной было, стоял и фильтра на подаче и на обратке. С подачи фильтр убрал и насос перестал гудеть. Дело было летом.
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
