Старый 19.11.2015, 20:06
Помощь в ремонте КПП
вечер добрый дорогие форумчане! помогите разобраться с проблемой. гонит масло из коробки из под флянца, который на задний мост. если у кого есть схема кпп автомат dana 1217 ft 16000-101, скинте пожалуйста. сегодня разобрал, сальник нормальный, пружинку укоротил немного. на флянце ощущаеться небольшая выроботка где стоит сальник. на валу между флянцеми телом коробки стоит шайба. она немного на конус. чтобы немного сместить место посадки сальника на флянце,подложили ещё одну 3мм. все собрал поставил. завёл, вывесился, включил передачу и опять таже картина. прошу помощи!!!! эп case 695 sr 2008 гв.
Старый 19.11.2015, 20:24
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от buch2909 Посмотреть сообщение
Привет! Схема есть, но в офисе...если за вечер не найдёшь, напииши утром на почту, скину...2462878@mail.ru
Старый 19.11.2015, 22:45
mao mao вне форума
Всем привет !
Имею в пользовании Fermec 860 . 2000 года , случилась проблема , трактор отказывается ехать . Сделал все , что можно от замены масел до переборки КПП ,не поменялось ни чего . Осталось только распилить гидротрансформатор ,может в нем причина ? Если кто , что знает подскажите . За ранее буду благодарен .
Старый 19.11.2015, 23:26
А перед распилкой кпп вольтаж на соленоидах проверяли? Оно вообще там есть? Восклицательный знак не мигает на приборке или лампа на контроллере коробки?(если автомат конечно)
Старый 19.11.2015, 23:57
mao mao вне форума
terex
Вольтаж не проверял , но вроде все переключает , маленькая горка тяга пропадает и все
Старый 19.11.2015, 23:58
mao mao вне форума
стоит кпп turner с ручным переключением
Старый 20.11.2015, 00:00
Сообщение от mao Посмотреть сообщение
Душит обороты движка или обороты постоянны, а ЭП не едет?
Старый 20.11.2015, 00:01
mao mao вне форума
Обороты развивает отлично ,
Старый 20.11.2015, 00:04
Ну если насос КПП меняли, то наверное да, снимать бублик....
Старый 20.11.2015, 00:06
mao mao вне форума
Давление насоса замеряли , сказали все в норме
Старый 20.11.2015, 00:16
Не знаю. Так конечно по буквам на слух не разберёшь ((())) , но понятие то у каждого своё. Я не спорю, что у вас проблемы, просто если сравнивать по памяти как я на джисе ехал и на терексе, то да. Джис идёт как танк, а терекс при горочке слегка сбрасывает. Хотя на ход терекс резвей джиса. Только жестче.
Старый 20.11.2015, 00:24
Аватар для leon22
привет не знаю поможет нет, но у меня на jcb 3сх тоже масло гнало будто из под флянца потом нашел оказывается гнало из под трубки которая стоит выше флянца трубка №1 гнало из под детали №2
Старый 21.11.2015, 20:39
mao mao вне форума
Вышел из строя гидротрансформатор ( бублик ) ремонт или замена на новый ?
Старый 21.11.2015, 20:49
Аватар для leon22
[QUOTE=mao;220202]Вышел из строя гидротрансформатор ( бублик ) ремонт или замена на новый ?[/QUOT
замена быстро и качественно
Старый 21.11.2015, 20:52
ремонт гтр - тема нормальная, и по бюджету приятная. ссылку на конкретную контору дать не могу, - поищи на форумах типа audi allroad, range rover и тд. гтр от zf ремонтируются быстро и качественно. много отремонтированных на обмен
Старый 21.11.2015, 20:55
mao mao вне форума
А что такое ZF ?
Старый 21.11.2015, 21:11
А что такое ZF ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/ZF_Friedrichshafen_AG
Старый 21.11.2015, 21:14
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Что с ним случилось?
Старый 21.11.2015, 21:38
mao mao вне форума
Давление упало до 4 кг
Старый 25.11.2015, 20:30
вечер добрый. спасибо всем откликнувшемся. утечку масла устранил. пришлось покупать другой сальник, более широкий. там стоял на 8 мм, а поставили на 10. ещё подтянули пружинку и поставили ещё одну. и все нормализовалось. только осталось решить ещё одну проблему. не включается передок. когда клацаешь клавишей, слышно как срабатывает соленоид. но на клавише не загорается светодиод. когда вывешиваешься и включаешь скорость, передок крутиться, но стоит коснуться колесам земли, все останавливается. помогите, кто сталкивался с такой проблемой.
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
