Старый 19.11.2015, 16:56
Аватар для Руслан Мартовский
Проблема с Komatsu PW220-7HK
Всем привет!
Имеем двускатный экскаватор Комацу PW220-7, проблема в следующем.....после нагрева (примерно 10 минут) работы гидравливой, сам начинает поднимать лапы и теряется мощность рукояти, всё остально ход, поворот и тд работает хорошо....
На дисплее загорается ошибка Е20...
1) помогите расшифровать ошибку (написал сервиснику КОмацу с сайта,пока ответа нет)
2) обратный клапан который стоит на распреде чистили, на вид в отличном состояние он.
Сам думаю что проблема в соленойдах...скорее всего какой то не работает (прикрепляю схему)
Старый 21.11.2015, 19:04
Профессия: безработный
ошибки.pdf вот тут Вам ошибки , какая Ваша Е20 - выбирайте))))
Старый 21.11.2015, 19:16
[SM Eng] PW 200(220)-7H (VEBM370100).pdf смотрите соленоиды V9 и V10 именно они отвечают за подъём/опускание стабилизаторов/стрелы
Старый 22.11.2015, 00:41
Сообщение от Чёрти чего Посмотреть сообщение
Вложение 25044 вот тут Вам ошибки , какая Ваша Е20 - выбирайте))))
Ошибку нашёл е20-е248
В понедельник буду разбираться...
Спасибо огромнейшее
Старый 22.11.2015, 08:47
5.pdf вот ещё децл , а то лазить по машине без схемы -голову можно свернуть (разъём С03-это разъём контроллера)
Старый 24.11.2015, 20:48
Вложение 25062 вот ещё децл , а то лазить по машине без схемы -голову можно свернуть (разъём С03-это разъём контроллера)
Я так понял эти соленоиды не исправны...попробую местами поменять
В продолжение проблемы: насос давит под 100(((( наработка всего 3500м/ч....не так давно клиент говорит, что проблема была в гидроцилиндрах (где то что то попало в гидравлическую систему) мол стружка и пластмасса была в гидросистеме....
Старый 27.09.2017, 14:05
Профессия: Гидравлик
Komatsu pw170-5k медленная работа гидравлики
Доброго времени суток, товарищи.
Столкнулся со следующей проблемой. На экскаваторе Коматсу PW 170-5k, медленная работа гидравлики. На холодную все работает отлично. Но при нагреве производительность насоса 22 литра в минуту без нагрузки. Нагрузив до 300 бар производительность упала до 7-10 литров. Вопрос следующий, если насос развивает давление до 300 бар (возможно и выше), при этом утечки не критичны, учитывая регулятор мощности. Почему изначально такой низкий расход? Следующий вопрос, если система управления работает на холодную, значит должна работать и на горячую. Возможна ли проблема в насосе управления? Какое давление он должен выдавать?
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
