Старый 15.11.2015, 12:21
Помогите определить, от чего стойка рыхлителя
прислали стойку рыхлителя,не можем определить от какого бульдозера.Размер стойки без коронки .высота-2000,ширина-360,толщина-90.Где надевается коронка толщина-75.По инету искали подходит по размерам на комацу D275 B D355A3-5,но там размеры стоят ширина 360-400 высота1800-2350.М ожет рыхлители разные стоят на бульдозерах этих серий.Коронку мерил так та вообще от ката подошла 9w/2451.Может кто знает,подскажите.
Старый 15.11.2015, 13:28
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от александ Посмотреть сообщение
Фото давай, посмотрим
Старый 15.11.2015, 13:29
Профессия: DESTROYER
По размерам подходит для CAT D8R 75 мм 330 мм 2100 мм каталожный номер 4Т-8989 или 90 мм 355 мм 2150 мм каталожный номер 7J-1792
Последний раз редактировалось Олег Гадько; 15.11.2015 в 13:34..
Старый 15.11.2015, 13:41
спасибо ,но под сат не подходит,ширина -360и толщина-90 как у комацу.ЭТО ПОД КОРОНКУ ТОЛЩИНА-75
Старый 15.11.2015, 13:43
Это самые близкие размеры к вашей стойке ,а так что-то вообще таких размеров нет , 90 мм 360 мм 1800 мм каталожный номер 195-78-41190 или 195-78-41191 D-275 D-355
Последний раз редактировалось Олег Гадько; 15.11.2015 в 13:50..
Старый 15.11.2015, 13:48
Может коронки на d355 разные стоят большую мерили болтается
Последний раз редактировалось Модератор; 16.11.2015 в 14:25..
Старый 15.11.2015, 13:52
коронка 195-78-21331
Старый 15.11.2015, 14:16
Это стойка от бульдога Комацу Д155А-1.
Коронки там одинаковые с САТ D9H, D9N и старый D9R.
На Д355 ширина стойки 400 мм.
Старый 15.11.2015, 14:56
нашёл таблицу с размерами стоек. комацуD85 .D155A D155AX - толщина 75.ширина 320-330.высота1600-1640 комацу D275 D355A3-5 ТОЛЩИНА 90 ширина 360-400 высота 1800-2350 CAT D8 толщина75 ширина 320 высота1600 D9L толщина 90 ширина 355 высота 2325 D9 D9R толщина90 ширина355 высота 2325-2835 У D155диаметр пальцапо моему 82,а на этой стойке 88,и отверствий у моей стойки 4, а у той 3
Старый 15.11.2015, 15:20
Старый 15.11.2015, 15:23
ID:	24943   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.11.2015, 15:25
Я вам точно сказал от какой машины эта стойка.
Старый 15.11.2015, 15:31
спасибо,меня одно смущает,размеры.У 155 толщина 75 и ширина320-330 а у меня 90 - 360
Старый 15.11.2015, 15:33
Я отработал на Д155А- 1 12 лет и размеры выучил наизусть.
Старый 15.11.2015, 15:34
155-х туева куча модификаций. У старых 155А-1 стойка толще и шире, чем у АХ.
Старый 15.11.2015, 15:42
Протекторы на стойках Д 355 и Д 155 одинаковые , значит и толщина одинаковая - 90 мм.
У вас нос на стойке изношен,будет ломать коронки или пальцы.
Надо наваривать, но здесь есть подводные камни.
Старый 15.11.2015, 17:23
Говорят,что стойки номерные.У нас очень давно тянули вдоль железки магистральный кабель.Ну и в одно прекрасное время на бульдоге импортном стырили стойку рыхлителя.долго искали и нашли её на севере
Старый 15.11.2015, 17:37
я с ними ни когда не сталкивался,как сказали,что она вообще не работала.Была снята очень давно с рыхлителя,так и лежала.Унеё краска родная.Коронку сняли на другое рыхло.Может нос у неё такой и есть,или вы думаете ,что он изношен.Если изношен,что можно сделать
облазил, что мог номеров нет,есть только на кольце транспортировочном 85,больше ничего
Старый 15.11.2015, 18:01
Этой стойкой работали.
Потеряли коронку и в результате нос стерли о скалу.
Старый 15.11.2015, 18:07
Нос должен быть вот такой.
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
