Старый 27.10.2015, 21:39
Как увеличить производительность щековой дробилки?
Щека с12+ Зазор 70мм
Грохот s5 сита 20 и 40
Материалл гранит 800-1000 вскрыша 0-700 попадается песок, дресва
Эксковатор хитачи 330 ковш 1,6 м3 скальный
Процесс
Ночью работает эксковатор вскрывает и заготавливает скалу рядом с щекой, в день подает в щеку.
Получаемый материалл выход в %
40% 0-20 грязный уходит как пщс
40% 40-90
20% 20-40
Производительность 400 м3 в день 12 часов
Соответсвенно прибыль 0 или ---
Качесто материалла устривает
Как увеличить производительность???
Есть ротор impactor, есть ли смысл его в линейку ставить? Если ставить то делать зазор щека 150, ротор 70?
На взорванной скале 0-500 увеличится производительность?
Старый 28.10.2015, 11:18
Профессия: Технарь
Так понимаю, что на подаче в основном мелочь и крупняк, средней фракции мало? Боковой конвейер работает?
Щека работает на автомате подачи или в ручном режиме?
На грохоте виброгид есть? В смысле дополнительный виброгрохот над приемным бункером?
При движении дробилки гусянки одинаково бегут? Доворачивать в одну сторону не надо?
Старый 28.10.2015, 15:26
среднего камня мало, боковой на щеке работает, щека работает на автомате
На грохоте виброгид есть, но не используем.
Про гусянки не понял
Старый 28.10.2015, 16:20
Профессия: Технарь
Про гусянки - главный насос на С-12 состоит из двух секций. Когда идет дробление - поток масла из двух секций сливается в один и идет на гидромотор, когда машина переезжает - каждая секция насоса работает на свою гусянку. Низкая производительность может быть связана с падением оборотов на гидромоторе. На глаз определить сложно, надо или мерить тахометром или, хотя бы в первом приближении, проверить ход. Можно отжаться на лапах и запустить гусянки - одинаковая скорость на них или нет. Бывает, одна из секций насоса не выдаёт полного потока, тогда падает производительность. Проверить всё равно не мешает. Если есть тахограф - шкив дробилки должен вращаться со скоростью около 300 об/мин.
Если всё нормально - хорошо.
Какие уставки на реле давления на автомате? И какое реально давление на гидромоторе? Или никто ничего не настраивал, как было, так и стоит?
Попробуйте завалить машину на приемный бункер. Смысл в том, чтобы, дав небольшой отрицательный уклон на питателе, увеличить его эффективность - больше мелочи отсевать на бок или мимо камеры дробления.
На виброгрид поставить сито 70 - 90 мм (там сверху колосники, снизу ставится сито), раздвинуть немного щеку, милиметров до 90, негабарит будет уходить с виброгрида, Его потом или продавать или обратно в машину на додрабление.
Кстати, а снизу на дробилке дефлекторной плиты нет? Она выход из камеры не перекрывает?
Роторку, конечно, можете запустить, только какая абразивность камня? Можете еще больше в минус уйти.
А вообще-то щековая дробилка - это установка первичного дробления, коэффициент измельчения рекомендуется в пределах 4-6, причем 6 - для мягких пород.
Старый 30.10.2015, 00:13
0-700 на входе и зазор на щеке 70мм - вот где собака.
Неплохо было бы видео процесса, хотя бы 10 мин. Скорее всего есть остановки оборудования (негабарит?) - 400м3 за смену - это уж слишком мало...
Старый 30.10.2015, 13:02
Профессия: Технарь
Да, скорее всего очень много даже не негабарита, а просто очень крупных кусков. Из-за отсутствия среднего камня такие куски не расклиниваются в камере, а дробятся очень постепенно, тем более при таком зазоре. Пока один не пройдет - второй не подашь. Это здорово снижает производительность, особенно если камень вязкий и сразу не колется.
Правда, 400 кубов - как-то всё равно маловато.
Тут решений однозначных нет. Может, придется раздвигать щеки на максимум и сначала всё в 0-300 передрабливать, а уж потом уменьшать зазор и прогонять всё в товарный щебень.
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
