Старый 17.10.2015, 17:28
Пропало управление на ЕК 270
ребята подскажите что можно сделать пропало управление на все клапана прочистил заменил наос управления проверил давление в главном 320 очков в управлении 30 очков Что еще может быть
Старый 17.10.2015, 17:37
блокировка управления , там реле тупит бывает или концевик на подлокотнике в общем систему блокировки смотри работа электрику
Старый 17.10.2015, 18:11
электрика вызову чтоб проверил. но всего скорее не электрика. когда нажимаешь подьем стрелы и на ход одновременно он пытается по тихоньку поднимать
Старый 17.10.2015, 20:15
Сообщение от serg33_83 Посмотреть сообщение
В управлении 30-маловато будет.
Старый 18.10.2015, 10:35
там больше и не должно быть
Старый 18.10.2015, 21:16
По книжке?К пультам?По факту 35-40!
Старый 18.10.2015, 21:33
Два насоса-ход и стрела,это операции работающие от разных насосов.Смотрите пружины золотников в основной секции,стрелы и хода.Вы пишите,что в управлении давление 30атм,где???На входе должно быть не менее 60,на выходе (к пультам) 35-40атм.Если так,и насосы выдают по 320атм,то ищите проблему в распределителе.
Старый 16.08.2017, 10:14
Проблемы с управлением ЕК-270-05
Произошла поломка механизма поворота поворотной платформы: налево не поворачивает, направо поворачивает но не тормозит- продолжает движение по инерции.
Уровень и давление масла в гидросистеме в норме.
Пробовали менять джойстик- изменений нет.
Возможно ли как-то проверить работоспособность распределителя?
Старый 23.10.2017, 20:20
Подскажите пожалуйста в чем причина ек-270SL 2015г начал работу с февраля 16г в медленном режиме вся гидросистема. С апреля самопроизвольно включился быстрый режим, в октябре опять перешёл на медленный, в апреле 17г опять на быстрый и сейчас в октябре медленный и всё самопроизвольно, может у него в мозгах заложено. Работает экскаватор чисто на очистке каналов, нагрузки максимальной нет.
Старый 23.10.2017, 20:43
Сообщение от Олег 29 Посмотреть сообщение
Смотрите клапана на гидромоторе поворота платформы. Один не работает.
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
